สอบถามเรื่อง vb.net ต้องการจะสร้าง header ที่ line 0 ใน file.txt
cheapache
Post by cheapache »
ผมอยากเขียน header แค่บรรทัดเดียวที่ line 0 ใน file .txt ครับ
ซึ่งโค๊ดที่ผมเขียนเป็นแบบนี้
 Dim colum1, colum2, colum3, colum4 As String
                        colum1 = txtTime
                        colum2 = DataArray(1)
                        colum3 = DataArray(2)
                        If Temp > Maxt And Temp < Mint Then
                            colum4 = "OFF"
                        Dim header As String = ("Time            Temp.   Humidity")
                        Dim filename As String = "" & FN & "" & txtDate & ".txt"
                        Dim writer As System.IO.StreamWriter = New StreamWriter(filename, True)
                        writer.WriteLine(header)
                        writer.WriteLine(colum1 & "      " & colum2 & "      " & colum3 & "      " & colum4)
                        writer.Close()
และผลออกมาเป็นแบบตามรูปที่แนบไว้นะครับ มันขึ้น header ให้ทุกบรรทัด ไม่ทราบว่าจะต้องแก้โค๊ดยังไงให้ขึ้น header ที่ line 0
รบกวนด้วยครับ
Re: สอบถามเรื่อง vb.net ต้องการจะสร้าง header ที่ line 0 ใน file.txt
:D หากเป็นการเขียนซ้ำเข้าไปในไฟล์เดิมก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าไฟล์นั้นมีข้อมูลอยู่แล้วหรือไม่ หากมีแล้วจะต้องไม่เขียน Header ซ้ำ แต่หากไม่มีให้เขียน Header ด้วย เช่นนี้ครับ
cheapache
Post by cheapache »
โอเคครับ จะลองแก้ไขดูครับ
ขอบคุณมากครับอาจารย์
profess79
Post by profess79 »
เดาว่า
colum1 = txtTime
    colum4 = "OFF"
writer.Close()
อยู่ใน loop อะไรซักอย่าง
ให้เอาบรรทัด
มาไว้ก่อนเข้า loop ครับ
