by snasui » Fri Mar 25, 2011 9:14 am
ลองตามนี้ครับ
ที่ชีท Test เซลล์ I5 คีย์
=IF(AND(F5="",H5=""),"",ROUNDDOWN((IF(AND(H5>=12/24,H5<=13/24),12/24,H5)-IF(F5<=12/24,F5,13/24)-IF(AND(F5<=12/24,H5>=13/24),G5,0))*48,0)/48)
Nakorn
Posts: 39 Joined: Tue Feb 22, 2011 6:09 pm
#22
by Nakorn » Fri Mar 25, 2011 10:25 am
ไฟล์แนบ <TimeRecord(7).xls>
แผ่นงาน <Test>
ส่วนอื่นได้หมดแล้วครับ
มีเหลือจุดเดียวครับ Row 29 ครับ ต้องการผล คือ 4:00 ครับ
by snasui » Fri Mar 25, 2011 11:53 am
ลองสูตรด้านล่างครับ
=IF(AND(F5="",H5=""),"",ROUNDDOWN((IF(AND(H5>=12/24,H5<=13/24),12/24,H5)-IF(F5<=12/24,F5,13/24)-IF(AND(F5<=12/24,H5> 13/24),G5,0))*48,0)/48)
Enter > Copy ลงด้านล่าง เปลี่ยนเฉพาะที่ระบายสีตัวอักษรไว้ครับ
Nakorn
#24
by Nakorn » Fri Mar 25, 2011 4:18 pm
โผล่มาอีกชุดครับ ผมเลยไล่ตรวจสอบว่ามีอะไรที่เกิดปัญหาอีก ก็เหลือแค่นี้แหละครับ
เป็นเงื่อนไขเดิม แต่มาเกิดกับช่วงเวลา 8:01-13:14 (Flexible Time)
by snasui » Sat Mar 26, 2011 5:42 pm
ผมหาเวลา Break ใหม่ในคอลัมน์ AA ซึ่งใช้แทนคอลัมน์ G และเพิ่มตัวปรับเข้ามาในคอลัมน์ AB และคิดชม.ใหม่ที่คอลัมน์ AC ซึ่งใช้แทนคอลัมน์ I ลองดูตามไฟล์แนบครับ
Nakorn
#26
by Nakorn » Wed Mar 30, 2011 12:05 pm
ขอโทษครับอาจารย์ที่ตอบช้า
เมื่อทำการการเปลี่ยนแล้ว มันจะเกิด Efface กับ cell อื่นๆอีก ผมเลยใช้เงื่อนไขใหม่
และทำการตรวจสอบเวลาทั้งหมด (ช่วงเวลาทำงาน)
ไฟล์แนบ <Test(5).xls> <Test(6).xls> และ <Test(7).xls>
1. เพิ่มเงื่อนไขใน Column G และ H (ใช้ If ซ้อนไม่ได้ ดั่งที่โพสท์ในกระทู้ "ขอความช่วยเหลือเรื่องการใช้ if เกิน7ชั้นไม่ได้")
2 เพิ่มเงื่อนไขใน Column L
3. Column M และ O ผลที่ได้
4. Column N และ P เป็นส่วนที่ใช้ตรวจสอบ
5. Column Q เป็นผลลัพท์ที่ต้องการ
ผลที่ได้ Column O ได้ตามเงื่อนไข แต่ติดที่ช่วง 12:01-12:30 (ไฟล์แนบ <Test(7).xls>)
by snasui » Thu Mar 31, 2011 9:40 pm
ดูไฟล์แล้วไม่เข้าใจครับ ช่วงไหนที่ผิด ช่วยทำเครื่องหมายหรือระบายสีให้ทราบด้วยครับ เขียนอธิบายแต่ละคอลัมน์ด้วยว่าสิ่งที่ทำคืออะไร คอลัมน์ไหนคือคำตอบที่ต้องการ
Nakorn
#28
by Nakorn » Fri Apr 01, 2011 9:17 am
แก้ไขได้แล้วครับอาจารย์ ไม่มี false แล้ว แต่ติดตรง Column B และ C ครับ
ผมใช้ IF ซ้อนกันแล้ว ในกรณีนี้ มันให้แค่ 2 ชั้น ทดลองหลายวิธีแล้วครับ
ผมพยายามต่อยอดของอาจารย์อยู่ครับ
by snasui » Fri Apr 01, 2011 5:00 pm
Nakorn
#30
by Nakorn » Fri Apr 01, 2011 6:14 pm
จริงของอาจารย์ครับ
คิดมากไปจริงๆ ง่ายด้วยครับ
ตอนนี้เสร็จแล้วครับ เหลือเงื่อนไขนิดหน่อย
เดี๋ยววันจันทร์ ผมส่งการบ้านนะครับ
Nakorn
#31
by Nakorn » Thu Apr 07, 2011 5:10 pm
เสร็จแล้วครับอาจารย์
ขอโทษครับส่งการช้า อาจารย์ช่วยตรวจสอบด้วยครับ
ตารางคำนวนเวลาโดยมีเงื่อนไข ขยายเวลาเข้าทำงาน 8:00-8:15 (ให้สายได้ 15 นาที) แต่เวลาออกจะต้องทำชดเชยตามจำนวนนาทีที่ขาด เช่น เข้า 8:15->=17:15 จึงจะได้ ชม.ทำงาน 8 ชม. หลังจากนั้นจะคิดทุก 1/2 ชม.
ปล. Column X Column AD จะไม่เสีย Lost time
