kitnad
Posts: 36 Joined: Mon Oct 14, 2013 4:02 pm
by kitnad » Fri Oct 02, 2015 3:52 pm
มีท่านใด มี Code Vba สำหรับการ Edit ไหมครับ
คือ ต้องการจะใช้คำสั่ง command สำหรับ edit นะครับ
ใครพอจะมีคำสั้่งแบ่งปันไหมครับ
by snasui » Fri Oct 02, 2015 7:16 pm
การแป่งปันคำสั่งในหมวดนี้โดยหลักแล้วจะต้องเขียนมาเองก่อน ติดแล้วค่อยถามกันครับ
kitnad
by kitnad » Sat Oct 03, 2015 11:56 am
Dear อาจารย์
ต้องขอโทษทีครับ ไม่ได้แนบไฟล์มา
ตอนนี้ผมได้แนบไฟล์มาแล้วครับ
re_pair.xlsm
(34.2 KiB) Downloaded 118 times
by snasui » Sat Oct 03, 2015 12:12 pm
ช่วยอธิบายเพิ่มมาด้วยว่าต้องการจะทำอะไร ปัญหาคืออะไร ตัวอย่างคำตอบที่ถูกต้องคืออะไร จะได้เข้าใจตรงกันครับ
kitnad
by kitnad » Sat Oct 03, 2015 1:52 pm
อ้อ....สิ่งที่ต้องการคือ ต้องการแก้ไขข้อมูลด้วยการใช้คำสั่ง UPDATE เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลใน Sheet"HOME"
และ UPDATE ลง Sheet "Database" ครับ
ผมติดปัญหาตรง Code ที่ใช้ Run ครับ ยังมี Error อยู่
by snasui » Sat Oct 03, 2015 2:11 pm
ตัวอย่าง Code ครับ
Dim matNum As Long, foundItem As Long
Dim rngId As Range
Set rngId = Sheets("HOME").Range("f3")
foundItem = Application.CountIf(Sheets("Database").Range("a:a"), rngId)
If foundItem > 0 Then
matNum = Application.Match(rngId, Sheets("Database").Range("a:a"), 0)
Sheets("Database").Range("a" & matchnum).Resize(1, 6).Value = _
Sheets("TempEdit").Range("a2").Resize(1, 6).Value
MsgBox "Can't edit data. Please check your data again."
kitnad
by kitnad » Sat Oct 03, 2015 4:26 pm
ต้องขอขอบคุณอาจารย์ snasui นะครับ
แต่ต้องปรับสูตรนิดหนึ่งครับ ในบรรทัดที่ถูกจะเป็นแบบนี้ครับ
matchnum ).Resize(1, 6).Value = _
เป็น
matNum ).Resize(1, 6).Value = _
ขอบคุณอีกครั้งนะครับ
ได้แล้วครับ
