code Vba Save edit
kitnad
code Vba Save edit
Post by kitnad »
มีท่านใด มี Code Vba สำหรับการ Edit ไหมครับ
คือ ต้องการจะใช้คำสั่ง command สำหรับ edit นะครับ
ใครพอจะมีคำสั้่งแบ่งปันไหมครับ
Re: code Vba Save edit
:D การแป่งปันคำสั่งในหมวดนี้โดยหลักแล้วจะต้องเขียนมาเองก่อน ติดแล้วค่อยถามกันครับ
kitnad
Post by kitnad »
Dear อาจารย์
ต้องขอโทษทีครับ ไม่ได้แนบไฟล์มา
ตอนนี้ผมได้แนบไฟล์มาแล้วครับ
re_pair.xlsm
(34.2 KiB) Downloaded 99 times
:D ช่วยอธิบายเพิ่มมาด้วยว่าต้องการจะทำอะไร ปัญหาคืออะไร ตัวอย่างคำตอบที่ถูกต้องคืออะไร จะได้เข้าใจตรงกันครับ
kitnad
Post by kitnad »
อ้อ....สิ่งที่ต้องการคือ ต้องการแก้ไขข้อมูลด้วยการใช้คำสั่ง UPDATE เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลใน Sheet"HOME"
และ UPDATE ลง Sheet "Database" ครับ
ผมติดปัญหาตรง Code ที่ใช้ Run ครับ ยังมี Error อยู่
Dim matNum As Long, foundItem As Long
Dim rngId As Range
Set rngId = Sheets("HOME").Range("f3")
foundItem = Application.CountIf(Sheets("Database").Range("a:a"), rngId)
If foundItem > 0 Then
    matNum = Application.Match(rngId, Sheets("Database").Range("a:a"), 0)
    Sheets("Database").Range("a" & matchnum).Resize(1, 6).Value = _
        Sheets("TempEdit").Range("a2").Resize(1, 6).Value
    MsgBox "Can't edit data. Please check your data again."
kitnad
Post by kitnad »
ต้องขอขอบคุณอาจารย์ snasui นะครับ
แต่ต้องปรับสูตรนิดหนึ่งครับ ในบรรทัดที่ถูกจะเป็นแบบนี้ครับ
เป็น
Sheets("Database").Range("a" & matNum).Resize(1, 6).Value = _
ขอบคุณอีกครั้งนะครับ
ได้แล้วครับ
:cp:
