สอบถามการตัดข้อความ ต้องการเฉพาะชื่อจริง
boonyanood
Post by boonyanood »
สอบถามการตัดข้อความ ต้องการเฉพาะชื่อจริง ไม่เอาช่องว่าง , ตัวเลข , อักขระใดๆ
ตัวอย่างข้อความนะคะ
วงศ์ภัทรM08901909
คุณสุนทรี081446854
ประทีป (ฝ่ายรับประกัน)
ศิระ(ฝ่ายรับประกัน)
&22/05/58 คุณดิษฐวัฒน์
วัชระ/03/07/58
&3/6/58/คุณพุฒิพัฒน์
โทรแจ้ง คุณสมพงษ์ 081668537
นิราวัล&08/06/58-59
รบกวนขอคำแนะนำจากสมาชิกทุกท่าน
Re: สอบถามการตัดข้อความ ต้องการเฉพาะชื่อจริง
หากใช้สูตรคงต้องเขียนสูตรยาวครับ รบกวนท่านที่เก่งมาช่วยดู
แต่ถ้าใช้ vba ก็จะทำได้ง่ายมาก แต่ต้องเขียนมาเองก่อน ซึ่งเป็นไปตามกฏครับ
DhitiBank
Post by DhitiBank »
ยากจริง รูปแบบตำแหน่งของชื่อไม่แน่นอน
สูตร ผมไม่ไหว VBA ผมนึกไม่ออก ปูเสื่อรอดูคำตอบดีกว่า :tt:
:D ตัวอย่างสูตรที่พอช่วยได้ครับ
สมมุติข้อมูลเริ่มที่ A2
  1. เซลล์ B2 คีย์สูตรเพื่อหาลำดับที่ของอักขระที่มี Code น้อยกว่า 161 หมายถึงค่าที่น้อยกว่าตัว ก.ไก่
    =AGGREGATE(15,6,1/(CODE(MID(A2,ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A2))),1))<161)*ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A2))),1)-1
  2. เซลล์ C2 คีย์สูตรเพื่อหาลำดับที่ของอักขระที่มี Code มากกว่าหรือเท่ากับ 161 หมายถึงค่าที่มากกว่าหรือเท่ากับตัว ก.ไก่
    =AGGREGATE(15,6,1/(CODE(MID(A2,ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A2))),1))>=161)*ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A2))),1)
  3. เซลล์ D2 คีย์สูตรเพื่อตัดเฉพาะชื่อ
    =IF(B2>0,LEFT(A2,B2),MID(A2,C2,255))
  4. Manual Replace ค่าในคอลัมน์ A เช่นคำว่า "โทรแจ้ง " ให้เป็นค่าว่าง สังเกตคอลัมน์ D
เนื่องจากมีความหลากหลายในข้อมูล จึงต้องทำข้อ 4 เพิ่มเติม
สำหรับการเขียนสูตรให้ครอบคลุมจะเสียเวลามาก อาจจะต้องเพิ่มตารางสำหรับ Mapping ว่าค่าใดที่ต้องขจัดออกไป เนื่องจากไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อ เช่นนี้เป็นต้น
boonyanood
ใช้ excel 2007 อยู่ค่ะ
ไม่มีคำสั่ง AGGREGATE
พอจะมีคำสั่งอื่นไหมคะ
:D ปรับสูตรเป็นตามด้านล่างครับ
  1. B2
    =MATCH(1,INDEX(1/(CODE(MID(A2,ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A2))),1))<161),0),0)-1
  2. C2
    =MATCH(1,INDEX(1/(CODE(MID(A2,ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A2))),1))>=161),0),0)
  3. ที่เหลือทำเหมือนเดิม
jelelite
Post by jelelite »
ตามมาศึกษาสูตรจากอาจารย์ :o
:cp: :thup:
หากใช้ vba เราสามารถทำได้ง่ายด้วยการ Loop เพียงแต่ เราต้องระบุอักขระที่ต้องการจะตัดออกไป และสั่ง Run โค๊ดเป็นรอบๆไป
เราคงระบุอักขระที่ต้องการแบบชัดเจนไม่ได้ แต่เราสามารถตัดคำหลายครั้งได้ด้วยตัวอย่างโค๊ดนี้ครับ
ระบุตัวหนังสือที่ต้องการตัดลงในเซลล์ C1
หากไม่ระบุอักษรใดๆ โค๊ดจะตัดตัวเลขออกทั้งหมด
จากนั้นค่อยๆทยอยตัดตัวอักษรที่เราต้องการ จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการครับ
Option Explicit
Sub Rectangle1_Click()
        Dim strVal As Variant
        strVal = Sheets("Sheet1").Range("C1")
        f_CutText (strVal)
Public Function f_CutText(ByVal strValue As Variant)
        Dim ws As Worksheet
        Dim rRange As Range
        Dim tRange As Range
        Set ws = Worksheets("Sheet1")
        Set rRange = ws.Range("A2:A" & ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
        For Each tRange In rRange
            If strValue = "" Then
                For i = 0 To 9
                    tRange = Trim(WorksheetFunction.Substitute(tRange, i, ""))
                tRange = Trim(WorksheetFunction.Substitute(tRange, strValue, ""))
        Next tRange
        Set ws = Nothing
        Set rRange = Nothing
End Function
:D เมื่อเขียน Code แล้วควรลดการ Run แบบซ้ำ ๆ ลงได้ อย่างน้อยต้องดีกว่าการ Replace ด้วย Manual ไม่เช่นนั้นไม่คุ้มค่ากับเวลาที่ใช้เขียน Code ครับ
snasui wrote::D เมื่อเขียน Code แล้วควรลดการ Run แบบซ้ำ ๆ ลงได้ อย่างน้อยต้องดีกว่าการ Replace ด้วย Manual ไม่เช่นนั้นไม่คุ้มค่ากับเวลาที่ใช้เขียน Code ครับ
:D จริงอย่างนั้นครับอาจารย์
ถ้าจะลดการ Run ซ้ำ ผมก็ยังคิดได้วิธีเดียวเหมือนคนอื่นๆคือ การระบุอักขระที่ต้องการตัดออกไปให้ครบถ้วนที่สุดครับ
DhitiBank
Post by DhitiBank »
:thup: :cp: ขอบคุณทั้งคุณ bank9597 และอาจารย์มากๆ ครับ เป็นประโยชน์ต่อการศึกษามากครับ
ปล. ผมขอเพิ่มสมาชิกใน Array อีกสองตัวนะครับคือ "โทรแจ้ง","ฝ่ายรับประกัน" :) ไม่รู้จะได้หรือเปล่า ผมยังไม่มีคอมให้ลอง เปิดไฟล์ดูได้เฉยๆ แต่ทำอะไรไม่ได้
DhitiBank wrote::thup: :cp: ขอบคุณทั้งคุณ bank9597 และอาจารย์มากๆ ครับ เป็นประโยชน์ต่อการศึกษามากครับ
:mrgreen: ใส่คำเฉพาะที่ต้องการตัดลงใน C1 เลยครับ หรือจะใส่ใน Array ก็ไม่มีปัญหาครับ
อันนี้ที่จริง อาจารย์คนควรมีโค๊ดที่สั้นและกระทัดรัดกว่าของผมน่ะครับ ถ้าอาจารย์จะกรุณา เราคงได้ศึกษาโค๊ดนั้นต่อไปครับ :D
ZEROV
Post by ZEROV »
ฟังชันส่งกลับภาษาไทย
Public Function tLang(xStr As Variant) As String
For i = 1 To Len(xStr)
x = Mid(xStr, i, 1)
If Asc(x) > 160 And Asc(x) < 240 Then tLang = tLang & x
End Function
ปัญหาที่เหลือก็เขียนการตัด Prefix และ Suffix
ZEROV wrote:ฟังชันส่งกลับภาษาไทย
x = Mid(xStr, i, 1)
End Function
:thup:
DhitiBank
Post by DhitiBank »
x = Mid(xStr, i, 1)
End Function
:o ขอบคุณครับ
DhitiBank
Post by DhitiBank »
snasui wrote::D ปรับสูตรเป็นตามด้านล่างครับ
  1. B2
  2. C2
อาจารย์ครับ ขอสอบถามหน่อยครับ
1. การใช้ MID และ CODE แบบนี้ไม่ต้องกดแบบอาร์เรย์เหรอครับ
2. กรณีนี้ทำไมถึงต้องเอา Index มาช่วยในสูตร Match ด้วยครับ ไม่ต้องมี Index ไม่ได้เหรอครับ
(ตอนนี้ผมไม่มีคอมฯ เลยขออนุญาติถามก่อนครับ)
DhitiBank wrote:1. การใช้ MID และ CODE แบบนี้ไม่ต้องกดแบบอาร์เรย์เหรอครับ
:D ตอบรวมกันทั้งสองข้อนะครับ
Index เป็นตัวช่วยให้ไม่ต้องกดแป้นแบบ Array เนื่องจากมีความเป็น Array แบบธรรมชาติเช่นเดียวกับ Lookup, Sumproduct ฟังก์ชั่นพวกนี้ไม่จำเป็นต้องกดแป้นแบบ Array ยกเว้นซ้อนฟังก์ชั่นเข้าไปหลายชั้นจนฟังก์ชั่นเหล่านี้แข็งแรงไม่พอที่จะคงความเป็น Array จำเป็นต้องกดแป้น Ctrl+Shift+Enter เข้าไปช่วยครับ
DhitiBank
Post by DhitiBank »
:o ซับซ้อนแท้ ขอบคุณอาจารย์มากครับ
อ๋อ คราวนี้ก็เข้าใจแล้วว่าเมื่อครู่มีโอกาสใช้ FLOOR กับ MODE แบบอาร์เรย์ซ้อนอยู่ใน SUMPRODUCT ทำไมมันถึงกด Enter แล้วแสดงคำตอบได้ในแอปมือถือ ทั้งๆ ที่มันน่าจะต้องกดแบบอาร์เรย์ ขอบคุณอีกครั้งครับ
