อยากทราบวิธีสร้าง ปุ่ม VBA เพื่อ คัดลอก รายชื่อจากไฟล์ excel
kingarthers
Post by kingarthers »
คือแบบนี้ครับ ผมสร้างไฟล์ excel เพื่อสร้างสูตรและส่งไปยังไซด์งานตจว.โดยจะเป็นตารางรายชื่อพนักงานและค่าแรง
และจะพบปัญหาคือ เมื่อผมแก้ไข ไฟล์ต้นฉบับ และส่งไปให้ที่ ทุกไซด์ใหม่ เนื่องจากบางทีอาจจะต้องเพิ่ม sheet หรือแก้สูตรใหม่ค่อนข้างเยอะ ตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ทำให้หน้างานจะต้องพิมรายชื่อในไฟล์ใหม่ทุกครั้ง
พอจะมีวิธี สร้างปุ่ม เขียนคำสั่ง VBA ขึ้นมาเพื่อคัดลอก รายชื่อใน คอลัมที่ระบุไว้ (ตำแหน่งรายชื่อจะเหมือนเดิมทุกครั้ง) และคัดลอกมาใส่ใน ไฟล์ excel ไฟล์ใหม่ได้หรือไม่ครับ โดยเมื่อกดปุ่มเพื่อคัดลอกแล้วให้ระบุชื่อไฟล์ที่ต้องการคัดลอกมา ประมาณนี้น่ะครับ ไม่ทราบว่ารายละเอียดครบหรือไม่ครับ หากต้องการอะไรเพิ่มบอกได้เลยครับ
ขอบคุณที่สละเวลาอ่าน และช่วยชี้แนะครับ
Re: อยากทราบวิธีสร้าง ปุ่ม VBA เพื่อ คัดลอก รายชื่อจากไฟล์ e
:D ส่งตัวอย่างข้อมูลมาดีกว่าครับ อ่านแล้วไม่เคลียร์ครับ ช่วยอธิบายว่าปัจจุบันข้อมูลเป็นอย่างไร ปัญหาคืออะไร และต้องการให้แสดงผลอย่างไร สามารถทำลูกศร ใส่สี ตีเส้น ตามสะดวกเลยครับ
kingarthers
แบบ นี้ พอได้มั้ยครับ
:D ลองเปิดไฟล์ต้นทางและปลายทางขึ้นมาพร้อมกันแล้วทดสอบตัวอย่าง Code ด้านล่างครับ
ใน Code จะต้องปรับตำแหน่งชื่อ Sheet ให้เป็นตามที่ใช้จริง ผมไม่ทราบว่าใช้ชีทชื่อใดก็เลยแทนเป็นชื่อ Sheet1 ไปก่อน
Sub CopyRange()
Dim rs As Range, rt As Range
With Workbooks("คีย์ค่าแรง V1.xls").Worksheets("Sheet1")
    Set rs = .Range("C8:C100")
 With Workbooks("คีย์ค่าแรง V1.4.xls").Worksheets("Sheet1")
    Set rt = .Range("C8")
 rs.Copy
 rt.PasteSpecial xlPasteValues
 MsgBox "Finish"
kingarthers
ขอบคุณครับ ตามสูตรนี้สามารถ นำมาประยุก ได้ดีเลยครับ แต่อยากรบกวนถาม มีวิธีแบบ ไม่ต้องเปิดทั้งสองไฟล์ได้หรือไม่ครับ จากตัวอย่าง ถ้าผมเปิดแค่ คีย์ค่าแรง V1.4 จะใช้คำสั่งนี้ไม่ได้ ต้องเปิดสองหน้าไว้คู่กัน
:D การดึงข้อมูลจากไฟล์ที่ปิดดูตัวอย่างที่นี่ครับ http://www.snasui.com/viewtopic.php?p=7446#p7446
kingarthers
ขอบคุณมากครับ พอจะได้แนวทางที่แน่นอนและครับ
ผมลองปรับสูตรนิดหน่อย อยากลองให้อาจารย์ดูว่าโอเคมั้ยครับ เพราะจะได้copy ปุ่มเดียวกันไปไว้ใน sheet อื่นๆ ได้เลยโดยไม่ต้องแก้สูตรใหม่
Sub Button1_คลิก()
Set rs = Workbooks("คีย์ค่าแรง V1.xls").ActiveSheet.Range("$C$9:$C$29")
Set rt = Workbooks("คีย์ค่าแรง V1.4.xls").ActiveSheet.Range("$C$9:$C$29")
rs.Copy
MsgBox "Finish"
ถ้ามั่นใจว่า ActiveSheet ไม่ถูกเปลี่ยนไปเป็นชีทอื่นและเป็นชีทที่ต้องการใช้งานอยู่เสมอ (กรณีมีหลาย ๆ ชีท) ก็สามารถใช้งานได้ครับ :lol:
หากพื้นที่ในการ Copy และวางคงที่ และหากทุกอย่างเหมือนกันหมดยกเว้นค่าในเซลล์ สามารถปรับ Code เป็นตามด้านล่างครับ
Sub Button1_คลิก()
Workbooks("คีย์ค่าแรง V1.4.xls").ActiveSheet.Range("$C$9:$C$29"). Copy _
MsgBox "Finish"
kingarthers
ขอบคุณครับวิธีนี้ดีกว่าอีก
และถ้าสมตติว่า เปิด excel ไว้ทั้งสองไฟล์ แต่พอกดปุ่มแล้ว ให้มีกล่องขึ้นมาเพื่อป้อนชื่อไฟล์ต้นทาง ที่จะ copy เช่นจะ copy จาก ไฟล์ "คีย์ค่าแรง V1.xls" ก็คีย์ คีย์ค่าแรง V1.xls ได้หรือไม่ครับ เพราะจะได้นำไปใช้ได้เรื่อยๆ โดยไม่ต้องแก้สูตรใหม่
:D สามารถเพิ่ม Code เข้าไปรับค่าได้ครับ เช่น
Sub Button1_คลิก()
Dim s As String
s = InputBox("What is source file?")
Workbooks(s).ActiveSheet.Range("$C$9:$C$29"). Copy _
MsgBox "Finish"
semikolon
Re: อยากทราบวิธีสร้าง ปุ่ม VBA เพื่อ คัดลอก รายชื่อจากไฟล์ excel
Post by semikolon »
Sub Button1_คลิก()
Dim s As String
MsgBox "Finish"
สวัสดีครับ คือผมสังสัยครับว่า จาก CODE ด้านบนนี้ ถ้าเกิดผมคีย์คำที่ไม่ถูกต้องลง แล้วอยากให้แสดงข้อความว่า "ไม่พบแฟ้มเอกสารนี้" ผมจะต้องเขียนเงื่อนไขอย่างไรครับ รบกวนแนะนำทีนะครับ ขอบคุณครับ
:D ให้ลองปรับ Code ตามด้านบนมาเองก่อน ติดแล้วค่อยถามกันต่อ
การถามตอบเกียวกับ VBA ต้องเป็นไปตามกฎข้อ 5 ด้านบนครับ
semikolon
Post by semikolon »
Dim s As String
s = InputBox("โปรดกรอกปี พ.ศ.ที่ต้องการสั่งซื้อ?","ใบสั่งซื้อปี?", "")
if worksheets(s).select Then
Worksheets(s).Select
else
MsgBox "ไม่พบแฟ้มเอกสาร"
end if
ผมได้ลองพยายามเขียน code นี้เพื่อให้สามารถเลือก sheet ให้ตรงกับค่าที่ป้อนข้อมูลลงไปใน inputbox
แต่เมื่อผมรันcode ดูแล้วมันมีปัญหาครับ คือถ้าเป็นค่าที่ไม่มีชื่อ sheet นัั้นอยู่จริง มันจะ error ครับ
ซึ่งผมไม่ทราบจริงๆว่าจะต้องเขียนเงื่อนไขยังไง ให้ code สามารจตรวจสอบได้ว่ามี sheet ชื่อนั้นๆอยู่หรือไม่
รบกวนแนะแนวทางทีครับว่าต้องใช้ function ไหนช่วยบ้าง ขอบคุณครับ
Sub test()
    Dim s As String
    s = InputBox("โปรดกรอกปี พ.ศ.ที่ต้องการสั่งซื้อ?", "ใบสั่งซื้อปี?", "")
    If Err <> 0 Then
semikolon
Post by semikolon »
ผมลองนำไปปรับใช้แล้ว ใช้ได้ดีครับ
ขอบคุณมากครับ อาจารย์
semikolon
Post by semikolon »
จาก code inputbox ผมมีข้อสงสัยอีกอย่างครับ คือเราสามารถกำหนดคำสั่งให้กับปุ่ม Ok และปุ่ม Cancel ในหน้าต่างกรอกข้อมูลของ inputbox ได้ไหมครับ โดยไม่ต้องใช้ msgbox ช่วยอ่ะครับ
