suka
Posts: 918 Joined: Tue Nov 16, 2010 7:38 pm
Excel Ver: 2007,2021
#101
by suka » Tue Mar 15, 2011 4:05 pm
อาจารย์คะ ไฟล์นี้ใช้งานได้ตามต้องการครบสมบูรณ์แล้ว ขอสมมุติไฟล์นี้เป็นโปรแกรม " สินค้าพร้อมขาย "
ขอถามเพิ่มถ้าต้องการทำโปรแกรมจัดการสต๊อกวัตถุดิบ เช่น สินค้าพร้อมขาย 1 ตัว ต้องใช้วัตถุดิบ 10 อย่าง
หากมีการบันทึกขาย สินค้าพร้อมขาย 1 ตัว แล้วต้องการให้ตัดสต๊อกวัตถุดิบทีเดียวพร้อมกันสามารถทำได้ไหมคะ
ถ้าหากทำได้จะใช้ไฟล์เดียวกันนี้ หรือ ต้องแยกไฟล์เป็นอีกหนึ่งไฟล์
ขอบพระคุณค่ะ
Posts: 30922 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Tue Mar 15, 2011 4:23 pm
ตอบแบบเร็ว ๆ คือทำได้ทั้งแยกไฟล์และไม่แยกไฟล์ครับ แต่จะใช้ได้จริงหรือไม่อยู่ที่ปริมาณข้อมูลและรุ่นของโปรแกรม Excel ที่ใช้ครับ
suka
#103
by suka » Tue Mar 15, 2011 5:15 pm
ใช้โปรแกรม Excel 2003 ค่ะ หากต้องการแบบทำให้ใช้งานได้จริงน่ะค่ะ
อาจารย์แนะวิธีทำตารางเป็นแนวทางหน่อยนะคะ
by snasui » Tue Mar 15, 2011 5:23 pm
สำหรับรูปแบบการทำงาน สามารถถาม-ตอบกันในฟอรั่มนี้ได้เสมอตามต้องการครับ
suka
#105
by suka » Tue Mar 15, 2011 6:08 pm
อาจารย์คะ
สมมุติไฟล์เดิมเป็นโปรแกรม " สินค้าพร้อมขาย " แล้วต้องการให้โปรแกรมตัดสต๊อกวัตถุดิบ
เช่น หากมีการบันทึกขาย สินค้าพร้อมขาย 1 ตัว แล้วให้โปรแกรมตัดสต๊อกวัตถุดิบที่ใช้อาจใช้หลายชิ้นที่เดียว
หมายความว่าจะเริ่มทำตารางใหม่อย่างไรเริ่มไม่ถูกค่ะ รบกวนอาจารย์แนะวิธีสร้างตารางน่ะค่ะ
by snasui » Tue Mar 15, 2011 6:25 pm
อันนี้ก็ต้องทราบว่าสินค้าพร้อมขายนี้ต้องตัดวัตถุดิบกี่ตัว สินค้าพร้อมขายผมถือว่าเป็นสินค้าสำเร็จรูปครับ
หลักการทำงานคือต้อง
มีฐานข้อมูลวัตถุดิบ ไว้ด้วยครับ และมีฟอร์มสำหรับบันทึกวัตถุดิบ เมื่อเราบันทึกการใช้วัตถุดิบไม่ว่าจะรับเข้ามาจากการซื้อหรืออื่น ๆ หรือจะใช้ในการผลิตหรืออื่น ๆ ข้อมูลก็จะไปบันทึกในตารางวัตถุดิบ
การบันทึกสินค้าพร้อมขาย ควรจะเกิดหลังจากนั้น ไม่ใช่เมื่อบันทึกสินค้าพร้อมขายแล้วไปตัดวัตถุดิบ แต่การตัดวัตถุดิบจากคลังเกิดขึ้นก่อนแล้วแปรสภาพไปเป็นสินค้าพร้อมขายครับ
suka
#107
by suka » Wed Mar 16, 2011 11:16 am
อาจารย์คะ ขอรบกวนอีกค่ะ ที่ชีท Enterthedat หากกดปุ่ม Record แล้วให้บันทึกข้อมูลโดย
ไม่ต้องมี ปุ่ม Record Complete แสดงขึ้นให้กดอีกรอบได้ไหมคะ
ขอบพระคุณค่ะ
by snasui » Wed Mar 16, 2011 11:37 am
เข้าไปใน VBE แล้วลบบรรทัดด้านล่างทิ้งไปครับ
suka
#109
by suka » Wed Mar 16, 2011 12:24 pm
ขอบคุณค่ะ อาจารย์ทำได้แล้วระบบเรียบร้อยสมบูรณ์ใช้งานได้ดี ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆๆ ช่วยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายๆๆ
ขอให้อาจารย์ได้รับความสุขได้รับแต่สิ่งดีดีนะคะ
jong
Posts: 8 Joined: Mon Mar 28, 2011 3:26 pm
#110
by jong » Tue Mar 29, 2011 12:55 pm
เป็น กระทู้ที่ มีประโยชน์มากครับ สำหรับผู้ที่ต้องการนำไปประยุกต์ใช้
สำหรับผมเองเคยคิด และก็ยังคิดอยู่ ที่จะนำเอ็กเชลใช้ทำงานเรื่องฐานข้อมูล เพื่อทำงานเกี่ยวกับสต็อกสินค้า
เคยศึกษา VBกับAccess อยู่พักหนึ่ง เพราะต้องทำงานหลัก ก็เลยหยุดไป แต่ก็ยังใช้เอ็กเชลสรุปยอดอยู่ครับ แต่ในการคีย์ น้องที่ทำงานเขาเป็นคนทำครับ
ข้อมูลทั้งหมดจะมีอยู่ประมาณ เกือบๆ 500 เร็กคอร์ด ไม่มีอะไรซับซ้อนมาก ข้อมูลจะสรุปจากข้างนอกแล้วค่อยมารวมข้างในอีกที
อันที่จริงอยากทำให้มากว่านี้นะครับ ทำให้เป็นระบบสต็กเต็มรูปแบบเลย แต่ทำไม่เป็น เพราะจะฝึกทำเฉพาะตอนที่ว่าง และก็ถ่ายทอดให้คนที่ใช้งานจริงอีกที
ซึ่งถ้าให้เต็มระบบคงต้องมี ดาต้าชีตหลายตัวเลยละครับ ตั้งแต่ ชีตตัวของสินค้าและวัตถุดิบ ชีตรับเข้าจากผู้จำหน่าย ชีตจ่ายเพื่อผลิต ชีตรับเข้าจากการผลิต และอีกหลายๆชีต รวมถึงส่วนที่รับข้อมูล บันทึกและออกรายงาน แค่เอาไว้ว่า ถ้ามีโอกาสก็จะทำให้ได้ เพราะ เอ็กเชลรุ่นใหม่ๆ เขาเพิ่มความสามารถมาเยอะแล้ว
แต่ก็จะเรียนรู้จากที่นี่เป็นอันดับแรกครับ
suka
#111
by suka » Wed May 25, 2011 4:41 pm
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะขอรบกวนค่ะ ที่ชีท Enterthedata หากต้องการให้ Drop-Down List ที่เซลล์ B204:B219
แสดงอักษรตัวแรกเมื่อพิมพ์ เหมือนลิงก์นี้
http://www.snasui.com/viewtopic.php?f=3&t=936 น่ะค่ะ
มิทราบว่าต้องทำอะไรเพิ่มบ้างคะ หรือหากต้องเพิ่มโค๊ดก็ขอรบกวนอาจารย์นะคะ
suka
#113
by suka » Thu May 26, 2011 2:25 pm
อาจารย์คะ Add Code อย่างเดียวหรือคะ แล้วสูตรตามลิงก์ไฟล์ Auto Complete On-1 ที่ชีท 1 ที่คอลัมน์ D:E ต้อง Copy สูตรด้วยไหมคะ
by snasui » Thu May 26, 2011 3:06 pm
จากด้านบนที่ยกมา หมายความว่า
ทำทุกอย่างให้ตรงกับที่ต้องการ หากติดขัดตรงส่วนใดก็ถามกันต่อครับ การจะใช้ Code VBA ควรต้องปรับ Code ได้ด้วยครับ และหากไม่สามารถปรับเองได้บ้างก็ยังไม่ควรใช้ VBA ครับ
suka
#115
by suka » Thu May 26, 2011 8:02 pm
อาจารย์คะ
ส่งไฟล์ตัวอย่างมาอีกรอบค่ะ ขอรบกวนอาจารย์แนะนำเพิ่มนะคะ
by snasui » Thu May 26, 2011 8:54 pm
เพิ่ม Code ด้านล่างในชีท Enterthedata
If Not Intersect(Target, Range("B204:B219")) Is Nothing Then
Worksheets("Other").Range("G1") = Target
Target.Select
If Len(Target) < 3 Then
Application.SendKeys "%{DOWN}"
นอกจากนั้นสังเกตการปรับสูตร Range name ที่ชื่อ Group ดูไฟล์แนบประกอบครับ
suka
#117
by suka » Fri May 27, 2011 12:46 pm
อาจารย์คะ ขอรบกวนช่วยดูที่ชีท Enterthedata คอลัมน์ B204:B219 ให้หน่อยนะคะ
ไฟล์ที่ส่งมานี้ได้ทำเรียนแบบไฟล์แนบของอาจารย์ค่ะ แต่ไม่ทราบว่าพลาดที่จุดใดผลจึงไม่ได้ผล ( ตามไฟล์แนบของอาจารย์
เช่นหากพิมพ์อักษรตัวแรกที่ชีท Enterthedata คอลัมน์ B204:B219 แล้วที่ชีท Other คอลัมน์ G1 จะได้ตามที่พิมพ์ )
ส่วนไฟล์นี้ไม่ได้เป็นตามนั้นเลยค่ะ รบกวนอาจารย์ช่วยชี้จุดที่พลาดให้ด้วยนะคะ
by snasui » Fri May 27, 2011 12:56 pm
คุณ suka
วาง Code ที่ผมเขียนให้ไปผิดที่ ครับ ดูตัวอย่างจากไฟล์ที่แนบไปให้ในความเห็นด้านบนครับ ผมจะวางที่ชีท
Enterthedata ไม่ได้วางต่อจาก Code เดิมใน Module ปกติเช่นไฟล์ที่แนบมาครับ
suka
#119
by suka » Fri May 27, 2011 2:33 pm
อาจารย์คะ คำถามก่อนหน้านี้ วาง Code ผิดที่แก้เรียบร้อยใช้งานได้แล้วค่ะ
ขอรบกวนอาจารย์อีกรอบค่ะ ที่ชีท Enterthedata เรื่องสูตรที่คอลัมน์ M204:M219 น่ะค่ะ
หากใส่ตัวเลขที่คอลัมน์ L204:L219 จะคำนวณส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้อย่างเดียว หากต้องการให้ลดเป็นจำนวนเงินบาทได้ด้วยต้องปรับสูตรอย่างไรคะ
ขอบพระคุณมาก
by snasui » Fri May 27, 2011 2:48 pm
ลองกรอกข้อมูลเป็นตัวอย่างมาหน่อยครับ ช่วยอธิบายให้เห็นว่าเดิมเป็นค่าใดและต้องการให้เป็นค่าใด
