ใส่วันที่และเวลา อัตโมัติ ใน excel
som
Post by som »
สวัสดีครับคุณคนควน
ผมสร้าง file excel ไว้บันทึกงานบริการลูกค้า
โดยอยากให้บันทึกวันที่และเวลา ณ ขณะนั้น ในแต่ละครั้ง
ผมลองใช้สูตร
=today()
=now()
มีปัญหาคือ มันเปลี่ยนไปเรี่อยๆเลย(หมายถึงมันปรับเวลาเป็นปัจุบันตลอดเลยเวลาขึ้นแถวใหม่หรือปิดแล้วเปิดใหม่)
ทำอย่างไรจึงจะให้มันไม่เปลี่ยนครับ
Re: ใส่วันที่และเวลา อัตโมัติ ใน excel
:D ถ้าต้องการให้เป็นอัตโนมัติจะต้องพึ่ง VBA ครับ
สำหรับการกรอกวัน เวลามีเทคนิคการกรอกข้อมูลที่ไม่ต้องคีย์เองครับโดย
1. การกรอกวันที่ ให้เลือกเซลล์ที่ต้องการจากนั้นกดแป้น Ctrl+:
2. การกรอกเวลา ให้เลือกเซลล์ที่ต้องการจากนั้นกดแป้น Ctrl+Shift+;
som
Post by som »
ขอบคุณมากครับ ตอบเร็วดีจัง
ลองใช้คำสั่งที่แนะนำแล้วใช้ได้ครับ
ตอนนี้ผมกำลังค่อยๆปรับปรุงรูปแบบอยู่และสนใจทำ VBA
อาจจะเข้ามาถามต่อเป็นระยะๆนะครับ
som
Post by som »
สวัสดีครับคุณคนควน
ขอรบกวนสอบถามอีกนิดนะครับ
ผมต้องการรับส่ง text file เข้ามาในตาราง excel ทีทำใว้ โดยผมได้นำ Code ที่คุณคนควนเคยตอบสมาชิกท่านหนึ่งใว้แล้วมาปรับปรุุง
ตาม file ที่แนบครับ file สำหรับส่งคือ Eng.xls file สำหรับรับ คือ Center.xls
ปัญหาของผมคือ
1.ในการส่ง ให้ส่งข้อมูลช่วง B6:Q6 เฉพาะบรรทัดล่าสุดที่ละ 1 บรรทัด ไปเรี่อยๆ
เอาไปต่อท้ายที่ละบรรทัด ที่ file รับ Center.xls นะครับ
ที่พอทำได้แค่กำหนดช่วงที่แน่นอนใว้ก่อนส่ง แต่จะให้ VBA ส่งบรรทัดล่าสุดให้ทำไม่ได้ครับ
2. file รับ พอ run แล้วมัน error น่ะครับ
ช่วยแนะนำด้วยครับ
:D การ Save เป็น Text File เฉพาะบรรทัดสุดท้ายของไฟล์ Eng ให้ดูตัวอย่าง Code ด้านล่างครับ
    Dim FileSaveName As String
    Dim LastRange As Range
    Set LastRange = Worksheets("Eng").Range("E65536").End(xlUp). _
        Offset(0, -4).Resize(1, 17)
    LastRange.Copy
    Workbooks.Add
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, Operation:= _
        xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    FileSaveName = Application.GetSaveAsFilename( _
        fileFilter:="Text Files (*.txt),*.txt")
             If FileSaveName <> "" Then
                ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=FileSaveName, FileFormat:=xlText
                MsgBox "Êè§ÍÍ¡ File ä»·Õè " & FileSaveName & " áÅéǤÃѺ"
    ActiveWindow.Close
som
Post by som »
โอ้ ขอบคุณมากครับ file ส่งใช้ได้แล้ว
และถ้าเราเอาชื่อลูกค้าในcell D1 มาผนวกกับ ชื่อเครื่องใน cell F1 ใช้ save เป็นชื่อ file ได้ไหมครับ (Cell นี้อยู่ใน workbook txt ที่ Add เพิ่มมา)
แล้ว file รับที่มัน error แก้ยังไงดีครับ
som wrote:โอ้ ขอบคุณมากครับ file ส่งใช้ได้แล้ว
Private Sub ExportData()
        Offset(0, -4).Resize(1, 17) 'Select last range
    LastRange.Copy
    Workbooks.Add
    With ActiveSheet
    FileSaveName = "D:\" & .Range("D1") & .Range("F1") 'Drive and file name
    ActiveWindow.Close
som wrote: แล้ว file รับที่มัน error แก้ยังไงดีครับ
กรณี Error เนื่องจากเดิมกรอกชื่อชีทใน Code ไว้ไม่ถูกต้องครับ ผมปรับให้ใหม่แล้วตามด้านล่าง
    Dim rTarget As Range
    Dim TextFileImport As Variant
    TextFileImport = Application.GetOpenFilename("Text Files (*.txt),*.txt", , _
           "Select Text Data File", , True)
    For i = 1 To UBound(TextFileImport)
    Set rTarget = Worksheets("Center Office").Range("B65536").End(xlUp).Offset(1, 0)
    With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:="TEXT;" & TextFileImport(i), _
        Destination:=rTarget)
        .FieldNames = True
        .TextFileTrailingMinusNumbers = True
        .Refresh BackgroundQuery:=False
การจะให้ข้อมูลไปต่อบรรทัดที่มีข้อมูลให้ลบสูตรต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นทิ้งไปครับ ไม่เช่นนั้นข้อมูลจะไปต่อจากเซลล์ที่มีสูตร
som
Post by som »
:P file ส่ง ใช้ได้ตรงตามความต้องการของผมเป๊ะเลยครับ
ขอบคุณจริงๆ ครับ
เดียวผมจะทดลอง file รับ (center.xls) ต่อครับ
som
Post by som »
snasui wrote:
:aru: ใช่จริงด้วยครับผมใส่ผิดเอง
ผมลองรับข้อมูลดูแล้วนะครับมันไม่ต่อท้าย แถมเปลี่ยนขนาดความกว้างของ column เดิมด้วย จะลองลบสูตรออกบ้างอย่างที่แนะนำมา
อาจจะต้องขอรบกวนอีกนะครับ :D
som
Post by som »
:D หลังจากลบสูตรใน file รับ ทิ้งไปแล้วตามคำแนะนำตอนนี้ใช้ได้ทั้งรับ-ส่ง แล้วครับ :D
ขอบคุณมากครับคุณคนควน
sengthavy
Post by sengthavy »
สวัสดีครับคุณคนควน
การใส่วันที่และเวลา อัตโมัติ ใน excel โดยไม่ให้เวลาเปลี่ยนไปในวันถัดไปนั้น ยังไม่ทันได้แก้ ครับ รบกวณท่านช่วยหน่อยครับ
:D อ่านโพสต์ #2 ด้านบน :roll: ผมตอบไว้เรียบร้อยแล้วครับ
