nichakant
Posts: 15 Joined: Tue Dec 23, 2014 10:50 am
by nichakant » Thu Dec 25, 2014 3:41 pm
ขอโทษนะคะ คือต้องการค้นหาข้อมูลโดยใช้ VBA ในการค้นหา คือ
ทำร้านหนังสือ ที่มีการเพิ่มข้อมูลรายการหนังสือ และการค้นหารายการหนังสือที่มีอยู่
- มีฐานข้อมูลอยุ่ที่ชีส database และ ที่ต้องการค้นหาอยู่ใน finddata
- อยากทราบว่าจะใช้โค้ดอะไรในการค้น เมื่อเรากรอกข้อมูล( keyword) ตัวใดตัวหนึ่งที่มีในฐานข้อมูลชีส Database เมื่อค้นหาเจอก็จะมาแสดงรายละเอียดทั้งหมดที่มีคีย์นั้นอยู่ *** คือพยายามทำหลายรอบแล้วยังไม่ได้เลยค่ะ :'( ขอช่วยด้วยน้ะค้ะ
มีไฟล์แนบมาด้วยค่ะ
Bookstore.xlsm
(45.52 KiB) Downloaded 75 times
by snasui » Thu Dec 25, 2014 3:44 pm
Public Sub search()
Dim input1 As Range, iRow As Long
Dim tempRow As Long, cell As Range
Set input1 = Worksheets(1).Range("b1")
Worksheets(1).Range("a2").Resize(1000, 10).ClearContents
For Each cell In Worksheets(2).UsedRange.Offset(1, 0)
If cell.Value = input1.Value Then
iRow = cell.row
If iRow <> tempRow Then
Worksheets(2).Cells(cell.row, 1).Resize(1, 7).Copy
With Worksheets(1)
.Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial xlPasteValues
tempRow = iRow
Next cell
nichakant
by nichakant » Mon Dec 29, 2014 1:03 pm
ขอบคุณมากนะค่ะ.
อยากทราบว่าหากต้องการใส่พวกคีย์หลัก เช่น เขียนใน B1 ว่า กระต่าย พอกดปุ่ม ค้นหา มันจะทำการตรวจสอบข้อมูล หากข้อมูลใดที่มีคำว่า กระต่าย อยู่จะนำมาโชว์ จะต้องเขียนโค้ดเพิ่มเติมตรงไหนหรอค้ะ ?
* ขอช่วยอธิบายโค้ดในส่วนของการค้นหา (Finddata)ด้วยได้ไหมค่ะ พอดีว่าอาจารย์ยังไม่เคยสอนเลยค่ะ *
Bookstore.xlsm
(42.36 KiB) Downloaded 74 times
niwat2811
Posts: 350 Joined: Thu Jan 06, 2011 12:51 pm
Excel Ver: 2016
by niwat2811 » Tue Dec 30, 2014 9:54 am
Sub test()
Dim input1 As Range
Dim rcell As Range
Dim lr As Long
Set input1 = Sheets("Finddata").Range("B1")
lr = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).row
If lr > 2 Then
Sheets("Finddata").Range("A3", Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)).Resize(, 5).ClearContents
For Each rcell In Sheets("Database").Range("A8", Sheets("Database").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp))
If rcell.Value Like "*" & input1.Value & "*" Then
rcell.Resize(1, 5).Copy
With Sheets("Finddata")
.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial xlPasteValues
Next rcell
แบบนี้ใช้ได้ตามต้องการไหมครับ
nichakant
by nichakant » Sat Jan 03, 2015 12:38 pm
โค้ดที่ค้นหาที่ให้มาได้รันแล้ว รันได้ค้ะ
แต่ต้องการเพิ่มโค้ด VBA ในการแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลของหนังสือ โดยการกรอกใน textbox1 ใน userform1 แล้วจากนั้นแสดงผลรายละเอียดต่างใน textbox อื่น ๆ ด้านล่างค้ะ > เมื่อกดป่มบันทึกข้อมูล ข้อมูลในฐานข้อมูลก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามที่เราได้แก้ไข
by snasui » Sat Jan 03, 2015 12:45 pm
Code สำหรับ Update ข้อมูลที่เขียนมาแล้วชื่อว่าอะไร ติดขัดบรรทัดใดช่วยแจ้งมาด้วยเสมอ ควรจะลำดับขั้นตอนการทดสอบมาให้ด้วยจะได้เข้าถึงปัญหาโดยไวครับ
nichakant
by nichakant » Sat Jan 03, 2015 12:48 pm
ในไฟล์ที่แนบไป โค้ดที่นำจากของคนอื่นมาแก้ไขแล้ว มันแก้ไขไม่ได้ โค้ดอาจจะผิดอยู่.
โค้ดจะอยู่ใน Userform1 ในปุ่มค้นหา
ที่ต้องการคือ เมื่อกรอกรหัสหนังสือใน textbox1 แล้วกดค้นหา
ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ จะมาแสดงตาม textbox ด้านล่างเพื่อทำการแก้ไขข้อมูล
เมื่อกด บันทึกข้อมูล > ข้อมูลใน Database ก็จะเปลี่ยนไปตามที่แก้ไขค่ะ
by snasui » Sat Jan 03, 2015 12:59 pm
ตัวอย่าง Code สำหรับการแสดงข้อมูลใน TextBox ตามด้านล่างครับ
Private Sub CommandButton1_Click() ' ¤é¹ËҢͧ userform1
Set myRange = Worksheets(2).Range("A:H")
TextBox2.Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(TextBox1.Text, myRange, 1, False)
TextBox3.Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(TextBox1.Text, myRange, 2, False)
TextBox4.Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(TextBox1.Text, myRange, 3, False)
ส่วนการ Update ข้อมูลให้เขียนมาเองก่อน ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
nichakant
by nichakant » Sat Jan 03, 2015 1:08 pm
ลองปรับตามที่อาจารย์บอกได้แล้วค่ะ
แต่ในปุ่มบันทึกข้อมูลที่ให้มันทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่แก้ไข ใช้โค้ด vba อะไรหรอค่ะ
by snasui » Sat Jan 03, 2015 1:17 pm
nichakant wrote: แต่ในปุ่มบันทึกข้อมูลที่ให้มันทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่แก้ไข ใช้โค้ด vba อะไรหรอค่ะ
ต้องศึกษามาเอง เขียนมาก่อน ติดแล้วค่อยถามกันต่อ การถามตอบ VBA ต้องเป็นไปตามกฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบน คือให้เขียนมาก่อนในทุกเรื่องที่ถามเมื่อติดปัญหาแล้วค่อยถามกัน เขียนได้เท่าไรก็เท่านั้น หากเขียนไม่ได้ให้ศึกษามาก่อนตามลำดับ
คำถามในความหมายว่า "เขียนอย่างไร" โดยที่ไม่ได้ลองเขียนมาเองก่อนนั้นจะไม่ได้รับคำตอบ เพราะผู้ที่ตอบให้โดยไม่คำนึงถึงกฎข้อ 5 ด้านบนจะโดนผมลงโทษได้ครับ
nichakant
by nichakant » Sat Jan 03, 2015 2:54 pm
โค้ด vba ในส่วนของการบันทึกข้อมูลอยู่ใน userform 1 ในปุ่มบันทึกข้อมูล
แต่รันไม่ได้ค้ะ ' ช่วยแนะนำเรื่องโค้ดปุ่มบันทึกข้อมูล
>เราได้เลือกรายละเอียดที่ต้องการแก้ไขโดยใส่รหัสหนังสือไปใน textbox1
> เมื่อเราทำการแก้ไขในส่วนที่ต้องการแล้ว เมื่อกดบันทึกข้อมูล ข้อมูล/รายละเอียดที่เราแก้ไขในส่วนหน้าของฐานข้อมูล (Database) ก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราแก้ไข
Bookstore.xlsm
(48.69 KiB) Downloaded 82 times
by snasui » Sat Jan 03, 2015 3:16 pm
Private Sub CommandButton2_Click() ' บันทึกข้อมูลหลังจากแก้ไข
Dim recdRow As Long
recdRow = Application.Match(TextBox1.Text, Sheets("Database").Range("a:a"), 0)
With Sheets("database")
.Cells(recdRow, 2).Value = TextBox2.Text
.Cells(recdRow, 7).Value = TextBox10.Text
nichakant
by nichakant » Sat Jan 03, 2015 3:37 pm
ทำการรันได้แล้วค่ะ ขอบคุณน้ะค่ะ
nichakant
by nichakant » Sun Jan 04, 2015 3:07 pm
รบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำเรื่องการใช้ Combobox โดยการดึงหัวเรื่อง(ข้อมูล)จากในชีสที่ได้กรอกเข้าไป นำมาไว้ใน Combobox หน่อยค่ะ
by snasui » Sun Jan 04, 2015 3:28 pm
คำว่า "ชีส" ที่ถูกต้อง "ชีต" หรือ "ชีท"
สำหรับการเพิ่มรายการใน Combobox ลองศึกษาดูจาก Link นี้ครับ
ComboBox with AddItem
nichakant
by nichakant » Sun Jan 04, 2015 3:53 pm
เรื่อง Combobox ตอนนี้ได้แล้วค่ะอาจารย์
อาจารย์ช่วยแนะนำ code(ในฟอร์ม) เรียกปฏิทินขึ้นมา แล้วเมื่อกดเลือกวันที่ตามที่ต้องการ ค่าจะมาแสดงใน textbox สำหรับโชว์วันที่ ค้ะ
by snasui » Sun Jan 04, 2015 4:26 pm
วิธีการค้นดูจาก Link นี้ครับ
viewtopic.php?f=2&t=232
สำหรับการค้นหาแบบ Advanced ของ Forum นี้สามารถค้นได้จากหน้านี้ครับ
search.php
ส่วนของปฎิทินใน Excel 2010 ขึ้นมา ถูกถอดออกไปแล้ว ที่เคยถามตอบกันไปส่วนใหญ่จะใช้กับ Excel 2003 ครับ
nichakant
by nichakant » Mon Jan 05, 2015 8:18 pm
อาจารย์ค้ะ ต้องการให้ค้นหาคีย์หลักได้ เช่น ในฐานข้อมูลมีชื่อหนังสือว่า ระบบปฏิบัติการ
> ในช่อง B1 กรอกค้นหา เราสามารถกรอกคีย์เวิร์ดได้ กรณีที่จำชื่อหนังสือไม่ได้ผู้ใช้อาจจะกรอกว่า ระบบ
> เมื่อกดค้นหา โค้ดก็จะทำการตรวจสอบข้อมูลหรือรายละเอียดที่มีคำว่า ระบบ หรือคำใกล้เคียง นำมาโชว์
โค้ดอยู่ใน worksheet finddata ในปุ่ม ค้นหาค้ะ
Bookstore.xlsm
(56.55 KiB) Downloaded 100 times
by snasui » Tue Jan 06, 2015 8:54 pm
Code ที่แนบมาไม่พบว่าได้ปรับมาเองแล้วยังเป็น Code ที่ผมเขียนให้ตามโพสต์ด้านบน
ให้ลองปรับมาเองก่อน ติดแล้วค่อยถามกันต่อครับ
