เปรียบเทียบซ้ำ2ตาราง,3ตารางแล้วนับจำนวนและแสดงสี
Totem
Excel Ver: 365 , 2007
Post by Totem »
:D เรียนอาจารย์และเพื่อนสมาชิก
ถามปัญหาดังนี้
แบบที่ 1
ตาราง 1,2,3 เหมือนกัน ให้นับ
ตัวอย่าง
a1,c3 2 นับได้ มีทั้ง 3 ตารางไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดๆ
และให้แสดงสีที่ต้องการ
ตาราง 2,3 เหมือนกัน ให้นับ มีทั้ง 2 ตารางไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดๆ
b2 1 นับได้
แบบที่ 2
ตาราง 1,2,3 เหมือนกันในแถวคอลัมน์เดียวกัน ให้นับ
ตัวอย่าง
a1,d4 2 นับได้ คอลัมน์ I,L
ตาราง 2,3 เหมือนกันในแถวคอลัมน์เดียวกัน ให้นับ
b2,C3,E5 3 นับได้ คอลัมน์ J,K,M
compare.xlsx
Re: เปรียบเทียบซ้ำ2ตาราง,3ตารางแล้วนับจำนวนและแสดงสี
:D คำถามคือ
ในตารางใด ๆ จะมีค่าซ้ำเกิดขึ้นได้หรือไม่ เช่นในตารางที่ 1 มี a1 ซ้ำกัน 3 ตัว และไม่มีในตารางอื่น หากมีกรณีเช่นนี้ จะนับอย่างไรครับ :?:
Totem
Post by Totem »
snasui wrote::D คำถามคือ
:D แบบที่ 1
ถ้ามี a1 แล้วในทุกตาราง 1,2,3 จะไม่มี a1 ซ้ำอีก มีได้ตัวเดียวเท่านั้นในทุกตาราง
แบบที่ 2
ถ้ามี a1
ตัวอย่าง a1 มีในช่อง I2 แล้ว ในช่อง I1,I3:I12 จะไม่มี a1 อีก เป็นเช่นนี้ในตารางที่ 2
และ 3
- a1 มีในช่อง I2 , I18 , I28 นับ 1 ครั้ง และ
- a1 อาจมีอีกในคอลัมน์ J2:J12 , K2:K12 , L2:L12 , M2:M12 ได้ ให้นับในแนวคอลัมน์
ยกตัวอย่างในคอลัมน์ J เช่น a1 มีในช่อง J2 ในตารางที่1 , ช่อง J16 ในตารางที่2 , ช่อง J25
ในตารางที่3 แล้ว ให้นับเป็น 1 ครั้ง ครับ
:D ลองดูตัวอย่างการใช้ Conditional Formatting ตามไฟล์แนบ ซึ่งผมทำตัวอย่างมาให้สำหรับแบบที่ 1 ส่วนแบบที่ 2 ลองประยุกต์จากแบบที่ 1 และลองทำมาเองดูก่อน ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
การดู Conditional Formatting ที่กำหนดไว้แล้วให้คลิกที่ B3 > เข้าเมนู Home > Conditional Formatting > Manage Rules > เลือก Rule ที่สนใจ > คลิกปุ่ม Edit Rule > สังเกตการกำหนดค่า
Totem
Post by Totem »
snasui wrote::D ลองดูตัวอย่างการใช้ Conditional Formatting ตามไฟล์แนบ ซึ่งผมทำตัวอย่างมาให้สำหรับแบบที่ 1 ส่วนแบบที่ 2 ลองประยุกต์จากแบบที่ 1 และลองทำมาเองดูก่อน ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
:D ได้คำตอบในส่วน Conditional Formatting แล้วครับ ขอบคุณครับ
ขอถามเพิ่มเติม หากต้องการทราบจำนวนที่เหมือนกัน ตาราง 1,2,3 แล้วนับออกมา
ตัวอย่าง
ตาราง 1 ได้ a1 ช่อง B3 ,c3 ช่อง D5
ตาราง 2 ได้ a1 ช่อง C15 ,c3 ช่อง F18
ตาราง 3 ได้ a1 ช่อง D27 ,c3 ช่อง B30
นับได้ทั้งหมดเท่ากับ 2
ตอบ ช่อง c54 = 2
ต้องการทราบนับจำนวนที่เหมือนกัน ตาราง 2,3 แล้วนับออกมา
ตัวอย่าง
ตาราง 2 ได้ b2 ช่อง E15
ตาราง 3 ได้ b2 ช่อง F28
นับได้ทั้งหมดเท่ากับ 1
ตอบ ช่อง c63 = 1
compare_1.xlsx
:D ให้แสดงผลที่ผลที่ชีทใด เซลล์ใดครับ
สำหรับการนับข้อมูลที่กระจัดกระจาย ไม่เป็น Database ไม่เหมาะกับการใช้สูตร ให้นับด้วย VBA แทน ลองเขียนมาก่อน ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
Totem
Post by Totem »
snasui wrote::D ให้แสดงผลที่ผลที่ชีทใด เซลล์ใดครับ
:D ขอบคุณครับ จะลองเขียนติดตรงไหนจะสอบถามอีกครั้งครับ
Totem
Post by Totem »
ช่วยแก้ไขปรับ code ครับ
Sub count()
Dim LR1 As Long, LR2 As Long, i As Long
Dim Cnt1 As Integer, Cnt2 As Integer
LR1 = Sheets(1).Cells(Rows.count, 2).End(xlUp).Row
For i = 1 To LR1
    LR2 = Sheets(1).Cells(Rows.count, 9).End(xlUp).Row + 1
    Cnt1 = Application.WorksheetFunction.CountIf _
        (Sheets(1).Range("B3:F" & LR1), Sheets(1).Cells(i, 2))
    Cnt2 = Application.WorksheetFunction.CountIf _
        (Sheets(1).Range("A1:A" & LR2), Sheets(1).Cells(i, 2))
    If Cnt1 > 2 And Cnt2 = 0 Then
        If Sheets(1).Cells(LR2, 9) = "" Then
            Sheets(1).Cells(LR2, 9) = Sheets(1).Cells(i, 2)
            Sheets(1).Cells(LR2, 10) = Cnt1
            Sheets(1).Cells(LR2 + 1, 9) = Sheets(1).Cells(i, 2)
            Sheets(1).Cells(LR2 + 1, 10) = Cnt1
Next
ปัญหาคือ
1.
1.LR1 = Sheets(1).Cells(Rows.count, 2).End(xlUp).Row
ไม่ครอบคลุมพื้นที่ ที่ต้องการ หากในคอลัมน์ที่ 2 ไม่มีข้อมูลจะไม่นับครับ ต้องการให้อยู่ในช่วง B3:F34
ทำให้ไม่นับ b2
2.code ที่เขียน นับจำนวนแล้วได้ ช่องI2=a1 , ช่องJ2=3 , ช่องI3=c3 , ช่องJ3=3 ซึ่งไม่ได้ต้องการที่ถูกต้อง
คือ
ต้องการให้ได้ข้อมูล
a1 - ช่อง J2 =1
c3 - ช่อง J3 =1
b2 - ช่อง J4 =1
compare_2.xlsm
:D ดูจากลักษณะตัวอย่างและคำตอบที่ต้องการแล้วสามารถใช้สูตรได้ โดย
ที่ J2 คีย์สูตร
=((COUNTIF($B$4:$F$13,I2)+COUNTIF($B$15:$F$24,I2)+COUNTIF($B$26:$F$35,I2))>1)+0
Enter > Copy ลงด้า่นล่างครับ
Totem
Post by Totem »
snasui wrote::D ดูจากลักษณะตัวอย่างและคำตอบที่ต้องการแล้วสามารถใช้สูตรได้ โดย
ที่ J2 คีย์สูตร
:D ตัวอย่าง ข้อมูลในช่อง I2:I4 เป็น a1,c3,b2 เป็นข้อมูลบางส่วนครับ
อาจจะเป็น d3 , p3 ฯลฯ จะไม่ทราบแน่นอนว่าเป็นข้อความตัวเลขใด จะปรากฎในพื้นที่ $B$4:$F$13 , $B$15:$F$24 , $B$26:$F$35 สูตรข้างต้นจึงไม่ได้คำตอบที่ต้องการครับ
:D จากตัวอย่างที่เขียนมาแสดงให้เห็นว่าเป็นการระบุเข้าไปเองครับ
กรณี List ค่าใน I2:I4 ด้วย Code ดูตัวอย่างตามด้านล่างครับ
Sub test()
    Dim r As Range, rall As Range
    Dim rcheck As Range
    With Sheets("sheet1")
        Set rall = .Range("b3:f34").SpecialCells(xlCellTypeConstants)
        For Each r In rall
            Set rcheck = .Range("i1", .Range("i" & .Rows.count).End(xlUp))
            If Application.CountIf(rcheck, r) = 0 Then
                .Range("i" & .Rows.count).End(xlUp).Offset(1, 0) = r.Value
Totem
Post by Totem »
snasui wrote::D จากตัวอย่างที่เขียนมาแสดงให้เห็นว่าเป็นการระบุเข้าไปเองครับ
Sub test()
    Dim rcheck As Range
        For Each r In rall
:D ใช้ได้ตามต้องการครับ ขอบคุณครับ
วังวู ช่ง
Post by วังวู ช่ง »
Sub test()
    Dim rcheck As Range
        For Each r In rall
:D :thup: :cp:
