เพิ่มข้อมูลใหม่
san02551
เพิ่มข้อมูลใหม่
Post by san02551 »
เรียนท่านผู้รู้ทุกท่าน ครับ
ผมต้องแก้ไขสูตรอย่างไรครับ
คือผมต้องการ คัดลอก เฉพาะ ส่วนที่มีข้อมูลเท่านั้น ครับ
"จากที่ผมเขียนไว้ ผมคัดลอกถึง Sheets(""InputData"").Select
Range(""B4:F18"").Select"
ทำให้บางครั้ง ข้อมูลจะเขียนที่ Sheets Alldata ทำให้เป็นช่องว่าง ครับ
และไม่ลบข้อมูลเก่า Sheets All data ทิ้งครับ
Re: เพิ่มข้อมูลใหม่
Sub copy()
    Range("B4:F18").Select
    Selection.copy
    Sheets("AllData").Select
    Range("c" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, -1).Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("InputData").Select
    Selection.ClearContents
    Range("B4").Select
san02551
Re: เพิ่มข้อมูลใหม่
Post by san02551 »
ขอบคุณครับ ใช้งานได้แล้วครับ
san02551
Re: เพิ่มข้อมูลใหม่
Post by san02551 »
ผมได้เขียนสูตรไว้ที่ Sheets edit =IF(C4="","",menu!$F$3)
ตั้งแต่ column b4:b50 แต่ผมไม่ต้องการ copy สูตร ดังกล่าว มาที่ Sheets AllData
เพราะว่า ผมไปเปลี่ยนตัวเลขที่ Sheets menu (f3) แล้ว ทำให้ข้อมูลที่ column A Sheets Alldata เปลี่ยนไปด้วยครับ
Re: เพิ่มข้อมูลใหม่
:D ช่วยอธิบายมาใหม่อีกรอบว่าต้องการจะทำอะไร ที่ทำไปแล้วคืออะไร ปัญหาคืออะไร เพิ้อเพื่อน ๆ จะได้เข้าใจครับ
san02551
Re: เพิ่มข้อมูลใหม่
Post by san02551 »
ไม่ต้องการ copy สูตร จาก Sheets edit ไปที่ Sheets AllData ครับ
เพราะที่ Sheets edit column B4 ถึง B50 ผมใส่สูตรไว้ครับ
พอผม คลิกปุ่มบันทึกข้อมูล ที่ sheets edit แล้ว สูตรจะไปเขียนที่ Sheets Alldata column a2 ไปเรื่อยๆ
ทำให้เวลาพิมพ์เลขที่จัดซื้อที่ Sheets menu มันจะเปลี่ยนเป็นเลขที่จัดซื้อเดียวกันครับ
Re: เพิ่มข้อมูลใหม่
:D เนื่องจากไม่พบว่ามี Code ไม่ทราบว่าเขียน Code ไว้ตรงไหน Code ชื่อว่าอะไรครับ
san02551
Re: เพิ่มข้อมูลใหม่
Post by san02551 »
แนบไฟล์ใหม่ ครับ
Re: เพิ่มข้อมูลใหม่
:D ตามที่เขียนมาในไฟล์แนบ
san02551 wrote:แต่ผมไม่ต้องการ copy สูตร ดังกล่าว มาที่ Sheets AllDataเพราะว่า ผมไปเปลี่ยนตัวเลขที่ Sheets menu (f3) แล้ว
เมื่อไม่ต้องการ Copy ไปก็ต้องไม่เลือกคอลัมน์ B ไปด้วย ให้เริ่มเลือกตั้งแต่คอลัมน์ C เป็นต้นไป
Code ก็จะเปลี่ยนเป็นตามด้านล่างครับ
Sub Picture3_Click()
    Range("C4:F18").Select
    Selection.copy
san02551
Re: เพิ่มข้อมูลใหม่
Post by san02551 »
ไม่ต้องการ copy สูตร ครับ จะให้มีแต่เลขที่จัดซื้อ
ที่ Sheets Alldata column A จะมีสูตร =IF(B2="","",menu!$F$3) ติดมาด้วยครับ (จากการ copy ครับ)
Re: เพิ่มข้อมูลใหม่
:D ไม่เข้าใจครับ
ช่วยแสดงข้อมูลต้นทาง และข้อมูลปลายทางที่ต้องการหาก Copy ได้อย่างถูกต้องมาด้วย จะได้สะดวกในการทำความเข้าใจ
อย่าพยายามอธิบายว่าเขียนสูตรเช่นไร แต่ให้อธิบายว่าต้องการผลลัพธ์อย่างไรมาแทนครับ
การไม่ต้องการให้ Copy สูตร หมายถึงให้วางค่าที่ Copy มา โดยวางเฉพาะค่าเท่านั้นใช่หรือไม่ครับ :?:
san02551
Re: เพิ่มข้อมูลใหม่
Post by san02551 »
ให้วางเฉพาะค่าตัวเลข เท่านั้น ครับ
Re: เพิ่มข้อมูลใหม่
:D ปรับ Code จาก ActiveSheet.Paste เป็น ActiveSheet.PasteSpecial xlPasteValues ครับ
san02551
Re: เพิ่มข้อมูลใหม่
Post by san02551 »
    Range("b4:f18").Select
    Selection.copy
    Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Select
     ActiveSheet.PasteSpecial xlPasteValues ' ติดบนทัดนี้ครับ erro
    Sheets("edit").Select
    Range("c4:F18").Select
    Range("B4").Select
Re: เพิ่มข้อมูลใหม่
:D เปลี่ยนเป็น Selection.PasteSpecial xlPasteValues ครับ
san02551
Re: เพิ่มข้อมูลใหม่
Post by san02551 »
และในที่นี้ ผมขออนุญาต นำเว็บบอร์ด snasui.com
ไปทำลิงค์ไว้ที่ เว็บบอร์ด สพป.ครับ http://www.loei2.go.th/forum57/forum.ph ... lay&fid=63
Re: เพิ่มข้อมูลใหม่
:D ยินดีครับ
san02551
Re: เพิ่มข้อมูลใหม่
Post by san02551 »
    Selection.copy
    'Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Select ถ้าเป็น code แถวนี้ จะเขียนเว้นแถว ครับ ทำให้ข้อมูลไม่ต่อแถว ครับ
    Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, -1).Select   'ถ้าผมใช้ code แถวนี้ จะติด erro ครับ
    Range("B4").Select
Re: เพิ่มข้อมูลใหม่
:D แม้จะอธิบายมาใน Code แล้วก็ควรอธิบายมาเป็นข้อความพอสังเขปด้วย เพื่อสะดวกต่อการทำความเข้าใจประเด็นปัญหาครับ
ลองปรับ Code เป็นตามด้านล่างครับ
    Selection.copy
    lastrow = Application.Match(9.99999999999999E+307, Sheets("AllData").Range("a:a")) + 1
    Range("a" & lastrow).Select
    Range("B4").Select
san02551
Re: เพิ่มข้อมูลใหม่
Post by san02551 »
