เพิ่ม subtotal as Percentage ใน pivot
lingling
Post by lingling »
สวัสดีครับ
พอดีว่าทำงานแล้วมีปัญหามากเลยครับเลยอยากสอบถามพี่ๆครับว่าจะสามารถเพิ่ม subtotal เป็น percentage ที่มาจากการคำนวนอีกทีตามไฟลแนบได้หรือไม่ครับ ขอบคุณมากครับ
Pivot insert percent.xlsx
(19.25 KiB) Downloaded 76 times
Re: เพิ่ม subtotal as Percentage ใน pivot
:D ลาก Fill rate ที่ Choose fields to add to report: มาวางที่ Values จะได้ Count of Fill rate 2 > คลิกขวาที่ M8 เลือก Show Value As > เลือก % Of Parent Column Total
lingling
Post by lingling »
ขอบคุณมากเลยครับคุณ snasui แต่ผมทำแล้วมันไม่ได้อย่างที่ต้องการครับ ดังไฟล์แนบครับ รบกวนช่วยชี้แนะอีกครั้งครับ ขอบคุณมากๆสำหรับความช่วยเหลือครับ
Pivot insert percent 2.xlsx
(20.02 KiB) Downloaded 69 times
:D ดูตัวอย่างตามไฟล์แนบครับ
Pivot insert percent (1).xlsx
(15.9 KiB) Downloaded 76 times
lingling
Post by lingling »
ขอบคุณอีกครั้งครับคุณ snasui
แต่ผมลองนำไฟล์ที่คุณ snasui มาเปิดดูแล้วผมก็ยังไม่เห็นว่าคุณ snasui แก้ไขตรงไหนเลยครับ ผมลองไปทำกับ ไฟล์ผมก็ไม่ได้เหมือนเดิมครับ จากที่คุร snasui แนะนำให้คลิกขวาที่ M8 แล้วเลือก show value as Parent column พอผมกดดู ก็โชว์เป็น normal ปกติครับ รบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ :D
รบกวนอีกอย่างครับ ถ้าเกิดว่าผมจะเลือก show แต่ Allocated ไม่เอา % ของ BO ได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
lingling wrote:รบกวนอีกอย่างครับ ถ้าเกิดว่าผมจะเลือก show แต่ Allocated ไม่เอา % ของ BO ได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
:D เราไม่สามารถเลือกว่าไม่เอาได้ เนื่องจากเป็นค่าที่เราลากมาวางเอง ไม่ใช่ Field ต่างๆ ครับ
เมนูของ Excel 2010 ตามด้านล่างครับ
lingling
Post by lingling »
ขอบคุณมากเลยครับ ขอความกรุณาด้วยครับถ้าเกิดว่าเป็น 2007 ควรทำอย่างไรดีครับ พอดีของบริษัทยังเป็น 2007 อยู่เลย T T ขอบคุณครับ
วังวู ช่ง
Post by วังวู ช่ง »
:D :thup: :cp:
:D ลองดูตาม Link นี้ครับ http://stackoverflow.com/questions/4876 ... g-of-total
lingling
Post by lingling »
ทำไม่ได้อยู่ดีอ่ะคับ ฮ่าๆ ไม่เป็นไรครับ manual ทำก็ได้ครับ ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือครับ
