เริ่มเขียน VBA ใน Excel
Teerawut
Post by Teerawut »
ผมเป็นมื่อใหม่ รบกวนอาจารย์ ทำตัวอย่าง ที่ใช้ค่าจาก sheet หนึ่ง ไปค้นหาข้อมูล ในอีกsheet หนึ่ง เพื่อใส่ค่าที่ได้จาก
sheetแรกครับ
ขอบพระคุณมากครับ
Re: เริ่มเขียน VBA ใน Excel
:D กรณีเป็น VBA จำเป็นต้องทำตามกฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบน สำหรับมือใหม่ให้หัดทำตามหนังสือก่อน ติดตรงไหนสามารถสอบถามมาได้
ส่วนจะเป็นหนังสือเล่มใดนั้นผมช่วยไม่ได้มากเพราะผมไม่ได้อ่านหนังสือไทย จะอ่านจาก Help ชองโปรแกรมเป็นหลักครับ
Teerawut
Post by Teerawut »
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
2014 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
2015 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
ใน column แรก ต้องการค้นหา ปี 2014 แล้ว copy ไป ทั้งบรรทัด อีก sheet หนึ่ง
ใช้คำสั่งคือ
xx = DatePart("yyyy", Date)
With Sheets("Sheet1").Range("a:a")
Set c = .Find(What:=xx, After:=ActiveCell, _
LookIn:=xlFormulas, LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, _
MatchCase:=False, SearchFormat:=False)
If Not c Is Nothing Then
firstaddr = c.Address
Do
c.Value = ""
Set c = Cells.FindNext(c)
Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstaddr
'Sheets("Sheet1").Range("a:a").SpecialCells( _
' xlCellTypeBlanks).EntireRow.Copy
Sheets("Sheet2").Select
Rows("1:1").Select
ActiveSheet.Paste
แต่เมื่อไปหน้าผลลัพธ์ ปี 2014 หายไป เหลือดังข้างล่างครับ
แก้ยังไงครับ
:D แนบไฟล์ตัวอย่างมาด้วยและควรโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code โดยดูตัวอย่างได้ที่ Link นี้ครับ viewtopic.php?style=3&f=3&t=1187
Teerawut
Post by Teerawut »
ครับ ผมแนบไฟล์แล้วครับ :D
example#1.xlsm
Teerawut
Post by Teerawut »
Sub tesr()
'xx = Worksheets("sheet1").Range("c5").Value
'Worksheets("sheet1").Range("c15").Value = xx
'i = WorksheetFunction.CountA(Worksheets("sheet1").Columns("C:C")) + 5
'Worksheets("sheet1").Cells(i, 3).Value = "Add data"
            Do
                c.Value = ""
    Rows("1:1").Select
    ActiveSheet.Paste
tupthai
Post by tupthai »
ลองทดสอบดูครับ
Sub tesr()
   With Range("a:a")
        Set c = .Find(xx, LookIn:=xlValues)
              firstAddress = c.Address
              Do
                 i = i + 1
                 c.EntireRow.Copy Sheets("Sheet2").Cells(1 & i)
                 Set c = .FindNext(c)
              Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstAddress
Teerawut
Post by Teerawut »
โปรแกรมแจ้ง error ที่บรรทัด c.EntireRow.Copy Sheets("Sheet2").Cells(1 & i)ครับ
ว่าไม่สามารถ copy ได้ ขนาดของ Cell ที่เลือกไม่เท่ากันครับ
:D สามารถปรับ Code จาก c.EntireRow.Copy Sheets("Sheet2").Cells(1 & i) เป็น c.EntireRow.Copy Sheets("Sheet2").Cells(i, 1) ครับ
Teerawut
Post by Teerawut »
ขอบพระคุณมากครับ สามารถ copy ตามเงื่อนไขได้แล้วครับ
Teerawut
Post by Teerawut »
เรียนถามอาจารย์ตามโค้ชด้านล่าง ในcolumn F และ G ผมต้องใส่สูตร ตามโค้ช
ถ้าจำนวนแถวมากขึ้น ต้องแก้ไขโค้ชอย่างไรครับ
Sub Macro6()
' Macro6 áÁâ¤Ã
    Range("G1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-4],0)"
    Range("G1").Select
    Columns("G:G").ColumnWidth = 12.13
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IFERROR(RC[-4],0)"
    Range("G1").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("G1:G15"), Type:=xlFillDefault
    Range("G1:G15").Select
    Range("H1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = _
        "=IF((RC[-2]-RC[-3])<0,(RC[-2]-RC[-3])*-1,RC[-2]-RC[-3])"
    Range("H1").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("H1:H15"), Type:=xlFillDefault
    Range("H1:H15").Select
Range("G1").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("G1:G" & Range("G1").CurrentRegion.Rows.Count), Type:=xlFillDefault
Teerawut
Post by Teerawut »
