jomthep
Posts: 23 Joined: Sat Apr 13, 2013 12:48 pm
by jomthep » Tue Jul 22, 2014 2:23 pm
ผมอยากนับจำนวนชือในแต่ละช่วง คือใน1 เดือนคนนี้ทำงานกี่วัน และแยกว่าทำเฉพาะวันหยุดกี่วัน ผมทำได้ในข้อแรก แต่วันหยุดไม่ได้ ตารางทำงานจะเป็นเรียงรายชื่อแบบที่นำส่งมา หรือมีวิธีอื่นแนะนำได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
by bank9597 » Tue Jul 22, 2014 5:15 pm
ที่ B14 คีย์ =IF(C$13=$B$13,COUNTIF($B$5:$AF$7,LOOKUP(CHAR(255),$B12:C12)),SUM(IF($B$3:$AF$3=$G$3,IF($B$3:$AF$3=$G$3,IF($B$5:$AF$7=LOOKUP(CHAR(255),$B12:C12),1))))) กด Ctrl+shift+Enter คัดลอกไปขวามือ
อย่าใช้ภาษาแชทในการตอบ-ถาม
ควรแนบไฟล์ตัวอย่างมาที่ฟอรั่ม
jomthep
by jomthep » Wed Jul 23, 2014 1:48 pm
ต่อจาก$B:คือไรครับ หรือสุดแล้ว
by bank9597 » Wed Jul 23, 2014 3:11 pm
jomthep wrote: ขอบคุณครับ
ยกข้อความดังกล่าวมาดูกันครับ ว่ากล่าวถึงส่วนใดในสูตร
jomthep
by jomthep » Wed Jul 23, 2014 4:02 pm
ขอโทษครับcopyไม่ถูก แต่พอ ใส่แล้วCtrl+shift+Enter ขึ้นN/A แต่พอenter ขึ้นเป็น0 ครับ ข้อมูลไม่ได้ตรง ผมหากระทู้เก่าๆก็ไม่เจอเลยครับ
Posts: 31032 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Wed Jul 23, 2014 6:02 pm
ลองตามนี้ครับ
เซลล์ B14 คีย์สูตร
=SUM(($B$5:$AF$7=LOOKUP(CHAR(255),$B$12:B$12))*IF(B$13="จำนวนวัน",1,ISNUMBER(MATCH($B$3:$AF$3,{"Sat","Sun"},0))))
Ctrl+Shift+Enter > Copy ไปทางขวา
jomthep
by jomthep » Thu Jul 24, 2014 2:48 pm
่ขึ้นข้อความอย่างนี้ครับ
by snasui » Thu Jul 24, 2014 5:18 pm
แนบไฟล์มาด้วยจะได้ช่วยตรวจสอบได้ครับ
jomthep
by jomthep » Fri Jul 25, 2014 2:16 pm
by snasui » Fri Jul 25, 2014 7:14 pm
คลิกปุ่มในภาพดูแล้วยังครับ ถ้าคลิกแล้วสูตรควรจะได้คำตอบครับ
jomthep
by jomthep » Fri Jul 25, 2014 9:13 pm
ผมไม่มีEnable Editing ผมใช้Excel2007 ครับ
by snasui » Fri Jul 25, 2014 10:30 pm
ลองย่อหน้าต่างลงมาแล้วจับภาพหน้าจอ Excel มาโพสต์อีกทีครับ สูตรนั้นจะต้องแสดงคำตอบได้ใน Excel ทุก Version
jomthep
by jomthep » Sun Jul 27, 2014 10:03 am
ผมอับโหลดภาพไม่ได้ผมทำเหมือนเดิมทุกอย่าง600*215 แต่ผมย่อหน้าก็ไม่ขึ้นเหมือนอาจาร์ยครับ
ไม่สามารถระบุความกว้างและความสูงของภาพได้
by snasui » Sun Jul 27, 2014 10:16 am
เซลล์ B14 ลองเปลี่ยนสูตรเป็นตามด้านล่างครับ
=IF(B13="จำนวนวัน",SUMPRODUCT(($B$5:$AF$7=B$12)+0),SUMPRODUCT(($B$5:$AF$7=A$12)*ISNUMBER(MATCH($B$3:$AF$3,{"Sat","Sun"},0))))
jomthep
by jomthep » Fri Aug 01, 2014 1:06 pm
ขอบคุณครับ ทำได้แล้ว
