สมเกียรติ
Posts: 15 Joined: Thu Jul 03, 2014 8:59 pm
by สมเกียรติ » Thu Jul 03, 2014 11:11 pm
เรียนท่าน อาจารย์ และ ผู้รู้
ผมต้องการให้โปรแกรมทำงานตามช่วงเวลาครับ ตั่งแต่ 10.00-12.00 14.00-16.00 ครับ ผมได้แนบไฟล์มาครับ คือผมไม่รู้จะ เชื่อมต่อเวลาอย่างไรครับและ ผมได้เขียนโดยให้ทำงานไป 9000 วินาทีเเทนครับซึ่งก็อาจจะเริ่มไม่ตรงเวลาถ้าผมเปิดโปรแกรม ไม่ตรงเวลาครับ ขอบพระคุณ อาจารย์ และท่านผู้รู้
by bank9597 » Fri Jul 04, 2014 7:57 am
สมเกียรติ wrote: เรียนท่าน อาจารย์ และ ผู้รู้
อยากให้ยกตัวอย่างคำตอบหน่อยครับ หรือโจทย์ที่เข้าใจกว่านี้ พอดีผมเข้าไปดูแล้วยังไม่เข้าใจเลยครับ
อย่าใช้ภาษาแชทในการตอบ-ถาม
ควรแนบไฟล์ตัวอย่างมาที่ฟอรั่ม
สมเกียรติ
by สมเกียรติ » Fri Jul 04, 2014 8:31 am
คือผมต้องการให้โปรแกรมทำงาน เพื่อ ตรวจสอบเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปครับ ซึ่งเป็นราคาหุ้นที่เปลี่ยนไป เเละต้องการให้โปรแกรมทำงาน ตามช่วงเวลาครับ คือตอนนี้โปรแกรมสามารถทำงานเปิดเเละปิดได้ แต่จริงๆเเล้วไม่ได้ทำตามช่วงเวลาครับผมยังทำไม่ได้ครับ คือเขียนให้ทำงาน ตามวินาทีไป 9000 วินาทีเเทนครับ(รอปรับปรุง) เเล้วหยุดการทำงานครับ และผมต้องการให้โปรแกรมกลับมาทำงานอีกครั้งแต่ผมยังไม่สามารถทำได้ครับ เนื่องจาก เขาต้องใช้ชื่อ sub xxxx เพื่อเรียกให้ xxxx (ทำงานครับupdate ทุกๆ1วินาทีครับ) เเละการเรียก sub อื่น(ให้นับเวลาไปอีก7200เเล้วจึงให้ subเดิม ทำงานอีกครั้ง)มาใช้ใน sub เดิมผมลองเเล้วมันไม่เรียกให้นะครับคือ application.ontime request subนะครับ สรุปคือผมทำได้รอบเดียวครับ หยุดเเล้วหยุดเลย ให้ทำต่ออีกรอบผมคิดไม่ออกครับ
สมเกียรติ
by สมเกียรติ » Fri Jul 04, 2014 10:52 am
คือต้องการแค่ เมื่อโปรแกรมเปิดขึ้นมาเเล้ว เช็คว่า ถึง 10.00 ยัง ถ้าถึงเเล้วให้โปรแกรมทำงานไปเรื่อยๆ (update ทุกๆ1วินาที) จนถึง 12.00 ครับ เเละทำอีกที 14.00-16.00 ครับผม ขอบคุณมากครับ
by snasui » Fri Jul 04, 2014 11:17 am
ถ้าเปิดโปรแกรมมาในเวลา 11:30 น. จะให้โปรแกรมทำงานอย่างไรครับ
สมเกียรติ
by สมเกียรติ » Fri Jul 04, 2014 11:49 am
snasui wrote: ถ้าเปิดโปรแกรมมาในเวลา 11:30 น. จะให้โปรแกรมทำงานอย่างไรครับ
ให้รอไปก่อนครับอาจารย์ จนถึงเวลาครับ
by snasui » Fri Jul 04, 2014 1:34 pm
สมเกียรติ wrote: คือต้องการแค่ เมื่อโปรแกรมเปิดขึ้นมาเเล้ว เช็คว่า ถึง 10.00 ยัง ถ้าถึงเเล้วให้โปรแกรมทำงานไปเรื่อยๆ (update ทุกๆ1วินาที) จนถึง 12.00 ครับ เเละทำอีกที 14.00-16.00 ครับผม ขอบคุณมากครับ
แสดงว่าหากเลย 10:00 ก็ไม่ต้อง Run ช่วง 10:00-12:00 และหากเลย 14:00 ก็ไม่ต้อง Run ช่วง 14:00-16:00
สำหรับ Code ที่เขียนมาได้เขียนให้ตรวจสอบช่วงเวลาไว้แล้วหรือไม่ครับ
สมเกียรติ
by สมเกียรติ » Sat Jul 05, 2014 5:53 pm
ผมแก้ได้เเล้วครับ ขอบคุณครับ
รบกวนถาม code นี้หน่อยครับ
If wbOrder Is Nothing Then Set wbOrder = Workbooks.Open(ThisWorkbook.Path & "\Stock-Order.xlsx") หมายถึงว่า ถ้ายังไม่ถูกเปิดให้ทำการเปิดไฟล์นี้ไม่ว่าไฟล์นี้จะอยู่ที่ไหนหรอครับ อาจารย์
by snasui » Sat Jul 05, 2014 6:06 pm
หมายถึงหากตัวแปร
wbOrder ยังไม่ถูกกำหนดค่า ก็ให้กำหนดค่าให้กับตัวแปร
wbOrder เป็น
ซึ่ง
Workbooks.Open(ThisWorkbook.Path & "\Stock-Order.xlsx") เป็นการเปิดไฟล์
Stock-Order.xlsx หรือหมายถึงกำหนดให้ตัวแปร
wbOrder คือไฟล์
tock-Order.xlsx นั่นเอง
วังวู ช่ง
Posts: 811 Joined: Thu May 31, 2012 2:27 pm
by วังวู ช่ง » Sat Jul 05, 2014 8:59 pm
snasui wrote: หมายถึงหากตัวแปร
wbOrder เป็น
ซึ่ง
wbOrder คือไฟล์
สมเกียรติ
by สมเกียรติ » Mon Jul 07, 2014 6:45 am
เรียนถามอาจารย์ เเละผู้รู้
ทำไมเวลากด stop rum macro มันขึ้น popup ว่า can't execute code in break mode ครับ
by snasui » Mon Jul 07, 2014 6:34 pm
แสดงว่าอยู่ใน Mode ของการ Debug การจะ Run Code จะต้องออกจากการ Debug ก่อนครับ
สมเกียรติ
by สมเกียรติ » Tue Jul 08, 2014 10:35 am
ขอบคุณครับ เรียนถามอาจารย์ เเละผู้รู้
เมื่อกดเปิดexcel เเล้วพบว่า label not defined คืออะไรหรอครับ
by snasui » Tue Jul 08, 2014 6:25 pm
ลองแนบไฟล์ตัวอย่างที่เกิดปัญหานั้นมาด้วยจะได้ช่วยดูได้ครับ
สมเกียรติ
by สมเกียรติ » Tue Jul 08, 2014 8:29 pm
New folder.rar
snasui wrote: ลองแนบไฟล์ตัวอย่างที่เกิดปัญหานั้นมาด้วยจะได้ช่วยดูได้ครับ
เรียนถามอาจารย์ 2ข้อครับ
1
อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบาย code ที่เกี่ยวกับ On Error Resume Next คือถ้าผมไม่ใส่ มันจะไม่สามารถเปิดไฟล์workbookอื่นๆได้นะครับ เเละผมก็ งงว่ามันจำเป็นไหมครับว่าต้องมี On Error Resume Next เพื่ออะไรนะครับ เเละ ถ้าจะเอาออก ต้องเเก้ codeให้เป็นอย่างไรครับถึงจะคงไว้ซึ่งปลอดภัยไว้อยู่นะครับ หรือมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีก็ได้หรือเปล่าครับ
2
On Error GoTo botError
botError:
MsgBox Err.Description
คือมีความจำเป็นอะไรที่ต้องมีไว้นะครับ(คือผมเข้าใจว่าถ้ามีerror ก็ให้มันเเจ้งเป็น msgbox แต่ปกติมันก็เเจ้งอยู่เเล้วเปล่าครับมันต่างยังไงครับอาจารย์)
ขอบคุณครับอาจารย์
by snasui » Tue Jul 08, 2014 9:29 pm
On Error Resume Next หมายถึงหากมีข้อผิดพลาดใด ๆ ก็ให้ Run Code ต่อไป การที่จะใส่
On Error Resume Next ก็ต้องทราบก่อนว่ามี Error ใดที่เกิดขึ้นและเราไม่สนใจ Error นั้น
ส่วน
On Error GoTo botError หมายถึงหากมี Error ก็ให้ไปยังส่วนของ
botError เพื่อที่จะทำงานตาม Code หลังบรรทัด
botError
สมเกียรติ
by สมเกียรติ » Mon Jul 14, 2014 9:26 pm
เรียนถามอาจารย์ เเละผู้รู้ ครับ
เรื่อง if in vba
If a > b and c > d or a > e and e > g and r > y Then
end if
อยากถามว่า syntax code ถูกไหมครับ (ต้องถูกในชุดเเรก 2คู่ เป็นจริงหมด คือ a > b and c > d หรือ ถูกหมดในชุดหลัง 3 คู่ คือ a > e and e > g and r > y )
by snasui » Tue Jul 15, 2014 8:19 am
ให้เขียนแบ่งชุดด้วยวงเล็บจะได้ไม่สับสนครับ เช่น
If (a > b and c > d) or (a > e and e > g and r > y) Then
