UserForm Add ROW+1
che
UserForm Add ROW+1
Post by che »
คือปัญหา การเขียน Add รายการ ผมไม่ถนัดครับ เขียนแล้วลงล่างบ้าง ขึ้นบนบ้างเลยงงครับ อยากให้อยู่ในกรอบเส้นแดงนะครับ ขอบคุณมากครับ
Re: รบกวนท่านอาจารย์ ช่วยแนะนำครับ (สวัสดีทุกท่านด้วยครับ)
che wrote:คือปัญหา การเขียน Add รายการ ผมไม่ถนัดครับ เขียนแล้วลงล่างบ้าง ขึ้นบนบ้างเลยงงครับ อยากให้อยู่ในกรอบเส้นแดงนะครับ ขอบคุณมากครับ
:D รบกวนตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาด้วยครับ
:D ที่ถามมานั้น ผมไม่สามารถเข้าไปดูโค๊ดได้ครับ เนื่องจากคุณใส่รหัสผ่านไว้ครับ
:D ก่อนที่จะถามตอบกันต่อไป ควรแจ้งชื่อหัวข้อที่สื่อถึงปัญหาที่ถามมาก่อน ผมจะได้เปลี่ยนชื่อกระทู้ให้ใหม่ครับ
che
UserForm Add ROW+1
Post by che »
snasui wrote::D ก่อนที่จะถามตอบกันต่อไป ควรแจ้งชื่อหัวข้อที่สื่อถึงปัญหาที่ถามมาก่อน ผมจะได้เปลี่ยนชื่อกระทู้ให้ใหม่ครับ
ขอโทษครับอาจารย์ ผมยังหาที่แก้ไขกระทู้ยังไม่เจอครับ
        ActiveSheet.Unprotect Password:="Che061"
        Sheets("Bill_WH").Select
          Dim LastRow As Object
          Set LastRow = Sheet1.Range("C11").End(xlUp)
          LastRow.Offset(1, 0).Value = TextBox1.Text
          LastRow.Offset(1, 5).Value = TextBox2.Text
          LastRow.Offset(1, 6).Value = TextBox3.Text
          MsgBox "¤Ø³ä´é·ÓÃÒ¡ÒÃáÅéÇ"
          response = MsgBox("¤Ø³µéͧ¡Ò÷ÓÃÒ¡ÒõèÍä»?", _
              vbYesNo)
          If response = vbYes Then
              TextBox1.Text = ""
              TextBox2.Text = ""
              TextBox3.Text = ""
              TextBox1.SetFocus
              Unload Me
          ActiveSheet.Protect Password:="Che061", DrawingObjects:=False, Contents:=True, Scenarios:= _
        False, AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingColumns:=True, _
        AllowFormattingRows:=True, AllowInsertingColumns:=True, AllowInsertingRows _
        :=True, AllowInsertingHyperlinks:=True, AllowDeletingColumns:=True, _
        AllowDeletingRows:=True, AllowSorting:=True, AllowFiltering:=True, _
        AllowUsingPivotTables:=True
หากตรงไหนผิดพลาดขออภัยด้วยครับ
ทดสอบ.xlsm
Password: Che061 ทุกอันครับเว้นแต่ตอนเข้า ไม่ต้องใส่อะไรครับ
Re: UserForm Add ROW+1
:D ไม่แน่ใจนัก ลองปรับโค๊ดตามนี้ครับ
            Dim pasteSheet As Worksheet
            Set pasteSheet = Worksheets("Bill_WH")
            pasteSheet.Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Offset(1, 0) = TextBox1.Text
            pasteSheet.Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Offset(0, 5) = TextBox2.Text
            pasteSheet.Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Offset(0, 6) = TextBox3.Text
          Set pasteSheet = Nothing
              vbYesNo)
              TextBox1.Text = ""
              TextBox2.Text = ""
              TextBox3.Text = ""
              TextBox1.SetFocus
              Unload Me
:D อีกตัวอย่างครับ
    Dim LastRow As Integer
    Sheets("Bill_WH").Unprotect Password:="Che061"
    With Sheets("Bill_WH")
        If Application.CountIf(.Range("c11:c15"), TextBox1.Text) > 0 Then
            LastRow = Application.Match(TextBox1.Text, .Range("c:c"), 0) - 1
            LastRow = .Range("c16").End(xlUp).Row
        .Cells(LastRow, "c").Offset(1, 0).Value = TextBox1.Text
        .Cells(LastRow, "c").Offset(1, 5).Value = TextBox2.Text
        .Cells(LastRow, "c").Offset(1, 6).Value = TextBox3.Text
    MsgBox "คุณได้ทำรายการแล้ว"
    response = MsgBox("คุณต้องการทำรายการต่อไป?", vbYesNo)
        TextBox1.Text = ""
        TextBox2.Text = ""
        TextBox3.Text = ""
        TextBox1.SetFocus
        Unload Me
che
Post by che »
ขอบคุณ คุณ bank9597 โค๊ดใช้ได้ครับแต่เลยกรอบลงมาครับ ขอบคุณท่าน snasui ใช้ได้เหมือนกันครับแต่ติดตรงพอเต็มกรอบแล้วข้อมูลสุดท้ายจะไปอยู่บนหัวบาร์ข้างบนครับ ของท่าน snasui แทนตำแหน่งซ้ำ รายการ (ตอนแรกงงเลยพอสังเกตุเห็นเลยเข้าใจ) ขอถามเพิ่มนิดนะครับเพราะมันต่อเนื่องกัน
อันนี้คือรายการที่ซ้ำกันใช่ไหมครับ คือทับรายการที่ซ้ำกัน
ถ้ารายการซ้ำเอาค่าจำนวนมารวมกัน จะได้ไหมครับ ขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ทั้ง2ท่าน
:D ถูกต้องครับ เป็นการนับแค่ C15 เท่านั้น ควรจะขยายขอบเขตตามที่ใช้งานจริง
che wrote:ขอบคุณท่าน snasui ใช้ได้เหมือนกันครับแต่ติดตรงพอเต็มกรอบแล้วข้อมูลสุดท้ายจะไปอยู่บนหัวบาร์ข้างบนครับ
อันนี้ไม่ถือว่าติด คุณต้องปรับเพิ่มเองให้ตรงกับที่ต้องการ เต็มกรอบแล้วจะให้ข้อมูลบันทึกที่ไหน อย่างไร ก็ลองปรับมาเอง ติดตรงไหนแล้วค่อยถามกันต่อครับ
การจะให้นำรายการมารวมกันก็ย่อมทำได้เหมือนเรื่องอื่นทั่ว ๆ ไป สำหรับการเขียน Code ทำงานได้โดยแทบจะไร้ขีดจำกัดครับ
che
Post by che »
ขอบคุณครับเดียววันนี้ตอนบ่ายๆจะลองดูครับ
che
Post by che »
อาจารย์ครับ พอใช้ Run UseForm มักจะ Error Run time 75 ครับ office 2007 แต่ผมใช้ที่บ้าน 2010 ไม่มีปัญหาครับ windows xp ที่ทำงาน
แต่ที่บ้าน windows 7และ8 ครับ มีวิธีแก้ไหมครับ เป็นทุก5-10 นาที เกียวกับสาเหตุอะไรครับ ผมแก้มา 3 อาทิตย์แล้วไม่ได้ ไม่รู้ผิดตรงไหนครับ
หรือต้องเริ่มต้นใหม่ (โอ้ไม่นะ) ขอบคุณครับ
:D Code นี้ไม่ได้ซับซ้อนหรือใช้ Windows API Function ที่มักจะมีปัญหากับ Version กับ Bit ของ Excel (32bit, 64bit) ไม่ทราบว่านอกจาก Code นี้แล้วมี Code อื่นใดอีกหรือไม่ที่ใช้ร่วมกันครับ
che
Post by che »
snasui wrote::D Code นี้ไม่ได้ซับซ้อนหรือใช้ Windows API Function ที่มักจะมีปัญหากับ Version กับ Bit ของ Excel (32bits, 64bits) ไม่ทราบว่านอกจาก Code นี้แล้วมี Code อื่นใดอีกหรือไม่ที่ใช้ร่วมกันครับ
จะเกียวกับCode ที่ใช้ทำBarcodeไหมครับ ไฟล์ตัวอย่างก็เป็นครับ มีแค่ไฟล์ Barcode ที่ผมเอามาจากแว๊ปต่างประเทศมาครับ
แล้วเหตุผลระหว่าง Windows API Function version กับ ฺBit สาเหตุ คืออะไรครับ ผมอยากรู้เพื่อท่านอื่่นอยากทราบด้วยครับ (จะได้ระวังไว้ครับ)
ขอบคุณสำหรับความรู้นะครับ
:D ระหว่าง 32bit กับ 64bit จะมีการเรียกใช้ Windows API Function ต่างกัน หากมีการเรียกใช้ Windows API Function จะต้องคำนึงถึงประเด็นนี้
ส่วน Windows API Function คืออะไร อ่านที่นี่เป็นตัวอย่างครับ http://www.bettersolutions.com/vba/vfd1 ... 011411.htm
http://www.jkp-ads.com/articles/apidecl ... ments=True
che
Post by che »
snasui wrote::D ระหว่าง 32bit กับ 64bit จะมีการเรียกใช้ Windows API Function ต่างกัน หากมีการเรียกใช้ Windows API Function จะต้องคำนึงถึงประเด็นนี้
ขอบคุณครับ อาจารย์ครับโค๊คตัวนี้ผมเขียนถูกไหมครับเกิดจากอันนี้รึเปล่าครับ
Private Sub TextBox1_Change()
Private Sub Cancle_Click()
Unload Login1
Private Sub Login_Click()
If Password.Text = "" And Uselogin.Text = "" Then
Application.Visible = True
Unload Login1
MsgBox "¢Íµé͹ÃѺà¢éÒÊÙéÃкº¤ÅѧÊÔ¹¤éҢͧWare House"
MsgBox "ÃËÑʼèÒ¹äÁè¶Ù¡µéͧ", vbCritical, "¢éÍÁÙÅ¢éÒ§µé¹¨Ð¶Ù¡·ÓÅÒÂ"
:D Code นั้นเป็น Code ธรรมดาโดยทั่วไปเขียนใน Version ไหน Bit เท่าไรก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับ
che
Post by che »
snasui wrote::D Code นั้นเป็น Code ธรรมดาโดยทั่วไปเขียนใน Version ไหน Bit เท่าไรก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับ
ขอบคุณครับ พอดีผมลองทำใหม่พอใส่ Label มีปัญหาทันทีครับ ไม่ใส่ไม่มีครับ
เป็นCode โชว์รูปภาพใน UerFrom ครับ
MyImg = ComboBox1.List(ComboBox1.ListIndex, 1)
Me.Image1.Picture = LoadPicture(MyImg)
Me.Label1 = ComboBox1.List(ComboBox1.ListIndex, 2)
:D แนบไฟล์ตัวอย่างมาด้วย จะได้ชวยทดสอบบนไฟล์ที่มีปัญหาครับ
che
Post by che »
snasui wrote::D แนบไฟล์ตัวอย่างมาด้วย จะได้ชวยทดสอบบนไฟล์ที่มีปัญหาครับ
ลองก่อนส่งมันก็ไม่ใช่ เป็นอีก แต่ 10-20 นาทีครับ Office 2007 นะครับ 2010 ไม่เป็น
che
Post by che »
Run-Time Error '75':
Could not find the Specified object.
