การคำนวณ Excel
peam55
การคำนวณ Excel
Post by peam55 »
คือผมมี Sheet งานอยู่ 3 Sheet ใน Sheet ที่ 3 ผมจะทำการคูณค่าใน Column d ทั้ง Column กับ Column e ทั้ง Column (สมมติมีข้อมูลใน Column เยอะ)แล้วผลลัพธ์ไปขึ้นที่ Column G ต้องเขียนสูตรยังไงครับ :D
Re: การคำนวณ Excel
เงื่อนไขคืออะไรครับ ลองยกตัวอย่างคำตอบมาให้ดูหน่อยครับ
peam55
Re: การคำนวณ Excel
Post by peam55 »
bank9597 wrote:เงื่อนไขคืออะไรครับ ลองยกตัวอย่างคำตอบมาให้ดูหน่อยครับ
เช่นแถวที่ 2 Column d = 100 คูณกับ แถวที่ 2 Column e = 3 คำตอบเท่ากับ โดยคำตอบขึ้นในแถวที่ 2 Column g
แถวที่ 3 Column d = 0.5 คูณกับ แถวที่ 3 Column e = 56 คำตอบเท่ากัน 28 โดยคำตอบขึ้นในแถวที่ 3 Column g ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนครบทุกข้อมูล
แล้วส่วนในแถวที่ 4 ใน Column e ไม่มีข้อมูล เราจะเลือกไม่ต้องให้มันคูณได้ไหมครับ
ขอบคุณครับ :D
Re: การคำนวณ Excel
:| ที่ G2 คีย์ =IFERROR(D2*E2,"") แล้วคัดลอกสูตรลงมาครับ
peam55
Re: การคำนวณ Excel
Post by peam55 »
bank9597 wrote::| ที่ G2 คีย์ =IFERROR(D2*E2,"") แล้วคัดลอกสูตรลงมาครับ
แล้วถ้าผมจะใช้สูตรนี้ร่วมกับ VBA ได้ไหมครับ ให้มันคูณกันทีเดียวทั้งคอลัมน์
อันนั้นโค้ดครับ โดยจะให้ผลลัพธ์มันขึ้นใน Column g ในช่องที่ว่างๆอยู่ครับ
Public Sub qvww()
[Table].SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select
    For Each m In Selection
        If m.Column = 7 Then
            m.Value = "=calc_qvww"
            m.Value = m.Value
    Next
ขอบคุณครับ :D
Re: การคำนวณ Excel
Public Sub qvww()
   Set rall = Range("g:g").SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
   If Err <> 0 Then Exit Sub
    For Each Z In rall
        Z.Value = Z.Offset(0, -3) * Z.Offset(0, -2)
    Next Z
peam55
Re: การคำนวณ Excel
Post by peam55 »
snasui wrote::D ตัวอย่าง Code ตามด้านล่างครับ
Public Sub qvww()
    For Each Z In rall
    Next Z
ขอบคุณครับ ได้แล้วครับ :D
แต่ผมขอถามอีกอย่างครับว่า ถ้าผมจะคำนวณตามแบบไฟล์ที่แนบมา(รายละเอียดการคำนวณอยู่ในไฟล์แนบครับ) ต้องเขียนสูตรยังไงครับที่เอามาใช้ร่วมกับ VBA เพื่อให้มันคำนวณทีเดียวทั้ง Column ครับ
ขอบคุณครับ :D
Re: การคำนวณ Excel
:D สองบรรทัดในตัวอย่างมีความแตกต่างกันอย่างไรหรือต้องพิจารณาอะไรจึงใช้สูตรไม่เหมือนกันครับ
peam55
Re: การคำนวณ Excel
Post by peam55 »
snasui wrote::D สองบรรทัดในตัวอย่างมีความแตกต่างกันอย่างไรหรือต้องพิจารณาอะไรจึงใช้สูตรไม่เหมือนกันครับ
ถ้าผมจะหาร 1000 เขียนแบบนี้ได้ไหมครับหรือต้องแก้ยังไงครับ ตรง q.Value = Z.Offset(0, -2) * q.Offset(0, -1) / 1000
ขอบคุณครับ :D
Public Sub dbod()
   Set rall = Range("i:i").SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
    For Each q In rall
    Next q
Re: การคำนวณ Excel
:D Code ที่เขียนมาได้ผลลัพธ์ไม่ตรงกับที่ต้องการอย่างไรครับ :?:
peam55
Re: การคำนวณ Excel
Post by peam55 »
snasui wrote::D Code ที่เขียนมาได้ผลลัพธ์ไม่ตรงกับที่ต้องการอย่างไรครับ :?:
มันไม่ขึ้นผลลัพธ์ใน Column I ครับ หรือผมเขียน Code โปรแกรมเลยไม่คำนวณให้ :D
Re: การคำนวณ Excel
:D จาก Statement นี้ q.Value = Z.Offset(0, -2) * q.Offset(0, -1) / 1000 ไม่ทราบว่า Z.Offset(0, -2) นั้นเป็นการลืมแก้หรืออ้างอิงมาใช้จากไหนครับ
peam55
Re: การคำนวณ Excel
Post by peam55 »
snasui wrote::D จาก Statement นี้ q.Value = Z.Offset(0, -2) * q.Offset(0, -1) / 1000 ไม่ทราบว่า Z.Offset(0, -2) นั้นเป็นการลืมแก้หรืออ้างอิงมาใช้จากไหนครับ
ได้แล้วครับ ไม่ได้เปลี่ยนตรง Z.Offset(0, -2) ครับ ขอบคุณครับ :D :D
peam55
Re: การคำนวณ Excel
Post by peam55 »
อาจารย์ครับรบกวนอธิบายโค้ดสองบรรทัดนี้ด้วยครับ
ขอบคุณครับ :D
Re: การคำนวณ Excel
:D บรรทัดแรกเป็นการกำหนดค่าให้กับ rall โดยให้เป็นเซลล์ทั้งหมดที่เป็นค่าว่างในคอลัมน์ I
บรรทัดที่สองเป็นการตรวจสอบว่าหากเกิด Err ก็ให้ออกจาก Sub Procedure
peam55
Re: การคำนวณ Excel
Post by peam55 »
snasui wrote::D บรรทัดแรกเป็นการกำหนดค่าให้กับ rall โดยให้เป็นเซลล์ทั้งหมดที่เป็นค่าว่างในคอลัมน์ I
ขอบคุณมากครับ :D
