Remnant
Posts: 42 Joined: Mon Feb 17, 2014 9:50 pm
by Remnant » Tue May 13, 2014 5:09 pm
สวัสดีครับ ผมจะทำการ Copy ข้อมูล CY2 ถ้ามากกว่า 0 ให้ Copy บรรทัดนั้นไป Sheet!01 ครับ
Sub CopyData()
For i = 1 To 10
If Cells(i + 1, 103).Value > 0 Then
Sheets(Data).Range("B2:CW2").Copy
Sheets("01").Range("B12").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
ActiveSheet.PasteSpecial xlPasteValues
อันนี้โค้ดที่ผมทำการเขียนครับ พอกดปุ่ม แล้วมัน Error ครับ
รบกวนอาจารย์แนะนำด้วยครับ
Posts: 31059 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Tue May 13, 2014 5:20 pm
ตัวอย่าง Code ครับ
Sub CopyData()
For i = 1 To 10
Sheets("Data").Range("B2:CW2").Copy
Sheets("F01").Range("B12").End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial xlPasteValues
Remnant
by Remnant » Tue May 13, 2014 5:25 pm
อาจารย์ครับ ผมลองแล้วไม่ได้ครับ
มัน Error ตรงบรรทัด
ครับ
by snasui » Tue May 13, 2014 5:30 pm
ไฟล์ที่คุณทดสอบทีชีทที่ชื่อว่า F01 หรือไม่ครับ
หากไม่มีก็เปลียนให้เป็นไปเป็นชีทที่มีอยู่จริง ในเครื่องผม Run ได้เป็นปกติ เพราะไฟล์ที่คุณแนบมานั้น มีชีทที่ชื่อ F01 ครับ
Remnant
by Remnant » Tue May 13, 2014 5:35 pm
ขอโทษครับ อาจารย์
ผมผิดเองครับ ทำได้แล้ว ขอบคุณมากครับ
