หาค่าที่ไม่ซ้ำให้แสดงออกมา
Methini
Post by Methini »
สวัสดี ท่านผู้รู้ ทุกท่านคะ
ดิฉันไม่มีความรู้เรื่องการเขียนโค้ด VBA สักเท่าไหร่คะ
ดิฉันต้องการให้คีย์คำค้นที่ชีท "search" แถว A2 และ B2 เพื่อค้นหาข้อมูลในชีท "M_BOM" และดึงผลลัพธ์มาแสดงในชีท "result"
เช่น
Parent LOT
OEO10T101 0140
ให้แสดงรายการ child ออกมาทั้งหมดที่เป็นของ 0E010T01 LOT 0140 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0140
จึงติดปัญหาตรงโค้ดในส่วนนี้คะ
แต่ละตัวในแถว child ที่ได้นั้น ห้ามซ้ำกับคอลัมน์ Parent ในชีท "M_BOM" คะ
จึงรบกวนท่านผู้รู้ทุกท่านด้วยนะคะ
Dim rBom As Range, rBomAll As Range
For Each rBom In rBomAll
       With Sheets("search")
       Sheets("result").Range("A1").Value = "PARENT"
        Sheets("result").Range("B1").Value = "CHILD"
          If rBom = .Range("A2") And rBom.Offset(0, 6).Value <= .Range("B2").Value And rBom.Offset(0, 7).Value >= .Range("B2").Value Then
             [color=#BF80FF]If rBom.Offset(0, 2).Value <> rBom.Offset(0, 0).Value Then[/color]
             Sheets("result").Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = rBom.Offset(0, 2)
      Next rBom
Re: หาค่าที่ไม่ซ้ำให้แสดงออกมา
:D Code ควรปรับใหม่เป็นตามด้านล่าง การที่จะละ Collection เอาไว้ได้จะต้องมั่นใจว่า Object นั้นเป็นของ Collection นั้น
ยกตัวอย่างเช่น การจะเขียนว่า .range("a1") ซึ่งเป็นการละ Collection เอาไว้ เราจะต้องรู้ว่าก่อนหน้านั้นเราเขียน With ไว้เป็นอย่างไร ถ้าเขียนเป็น With Sheets("Sheet1") แสดงว่า .range("a1") เป็นของ Sheet1
ตัวอย่าง Code
    Dim rBom As Range, rBomAll As Range, c As Range
    Set rBom = ActiveSheet.UsedRange
    If rBom.Count = 1 Then
        rBom = UCase(rBom)
        For Each c In rBom.SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlTextValues)
            c.Value = UCase(c.Value)
        Next
    With Sheets("M_BOM")
        Set rBomAll = .Range("A2", .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp))
        Sheets("result").Range("A2") = Sheets("search").Range("A2")
                If rBom = Sheets("search").Range("A2") And rBom.Offset(0, 6).Value <= Sheets("search").Range("B2").Value _
                    And rBom.Offset(0, 7).Value >= Sheets("search").Range("B2").Value Then
        Next rBom
        Worksheets("result").Activate
ควรยกตัวอย่างข้อมูลมาในจำนวนที่ไม่มากนัก จะได้ง่ายต่อการตรวจสอบครับ
Methini
Post by Methini »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำคะ ดิฉันได้ทำการปรับโค้ดใหม่ตามที่ท่านผู้รู้บอกแล้วคะ และได้ทำตัวอย่างข้อมูลมาใหม่ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบคะ โดยติดโค้ดตรงที่แนบมาคะ ผลลัพธ์ที่ต้องการดิฉันเขียนไว้ในชีทตัวอย่างข้อมูลคะ
Dim rBom As Range, rBomAll As Range, c As Range, r As Range, rChild As Range
        Set rChild = .Range("B2", .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp))
                    And rBom.Offset(0, 7).Value >= Sheets("search").Range("B2").Value And rBom.Offset(0, 0).Value <> rBom.Offset(0, 2).Value Then
            Next rBom
รบกวนท่านผู้รู้ทุกท่านด้วยคะ
Methini
Post by Methini »
ลืมแนบไฟล์คะ
            And rBom.Offset(0, 7).Value >= Sheets("search").Range("B2").Value And rBom.Value <> rBom.Offset(0, 2).Value _
            And Application.CountIf(rBomAll, rBom.Offset(0, 2)) = 0 Then
Next rBom
Methini
Post by Methini »
ขอบคุณมากๆคะ สำหรับโค้ดที่ท่านแนะนำ ใช้งานได้เป็นอย่างดีเลย
Methini
Post by Methini »
สวัสดีคะ ท่านผู้รุ้ทุกท่าน
ดิฉันมีคำถามที่อยากจะขอคำแนะนำจากท่านคะ ถ้าดิฉันเปลี่ยนจากคำสั่ง For Each....Next เป็น Do While....Loop ดิฉันสามารถทำได้ไหมคะ ขอคำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนโค้ดด้วยนะคะ
ขอบคุณคะ
:D การ Loop Object ด้วย For each...Next จะเร็วกว่า Do While...Loop สำหรับการเปลียนเป็น Do While...Loop ก็สามารถทำได้ แต่จะต้องเขียนมาเอง ติดตรงไหนแล้วค่อยถามกันครับ
Methini
Post by Methini »
สวัสดีค่ะ ท่านผู้รู้ทุกท่าน
ดิฉันได้ทำการฝึกเขียนโค้ดด้วยคำสั่ง Do while....Loop ค่ะ เหมือนมานั่งเริ่มต้นใหม่เลย ติดตรงปัญหาเดิมๆ อีกแล้วค่ะ
คือ ไม่สามารถนำผลลัพธ์ที่ได้มาแสดงโดยเรียงลงมาเป็นแถวได้ค่ะ คำตอบที่อยากได้ดิฉันเขียนไว้ในไฟล์ที่แนบมาคะ
Dim intCount As Integer
 intCount = 2
   Do While Sheets("M_BOM").Cells(intCount, 1).Value <> ""
      If Sheets("search").Cells(intCount, 1).Value = Sheets("M_BOM").Cells(intCount, 1).Value Then
         Sheets("result").Cells(intCount, 1).Value = Sheets("search").Cells(intCount, 1).Value
         Sheets("result").Cells(intCount, 2).End(xlUp).Offset(1, 0) = Sheets("M_BOM").Cells(intCount, 3).Value
      intCount = intCount + 1
รบกวนท่านผู้รู้ทุกท่านด้วยค่ะ
intCount = 2
    If Sheets("search").Cells(2, 1).Value = Sheets("M_BOM").Cells(intCount, 1).Value Then
        If Sheets("result").Cells(2, 1) = "" Then
            Sheets("result").Cells(intCount, 1).Value = Sheets("search").Cells(2, 1).Value
Methini
Post by Methini »
สวัสดีคะ ท่านผู้รู้ทุกท่าน
ขอบคุณท่านผู้รู้สำหรับคำแนะนำในการปรับโค้ดนะคะ
ต่อไปดิฉันจะนำคำตอบที่ได้ในชีท result คอลัมน์ A2 มาค้นหาในชีท M_BOM อีกทีหนึ่งคะ ซึ่งดิฉันติดปัญหาตรงที่ ดิฉันไม่สามารถวนลูปข้อมูลที่ได้ทุกแถวในชีท result ตั้งแต่คอลัมน์ A2 เป็นต้นไปคะ
โค้ดที่ติดปัญหาคะ
  Do While Sheets("M_BOM").Cells(ma3, "A") <> ""
                 parentR = Sheets("result").Range("A3").Value
                 If Sheets("M_BOM").Cells(ma3, "A") = parentR Then
                    parent2 = Sheets("M_BOM").Cells(ma3, "A")
                    child2 = Sheets("M_BOM").Cells(ma3, "C")
                    slotP = Sheets("M_BOM").Cells(ma3, "G")
                    elotP = Sheets("M_BOM").Cells(ma3, "H")
   If lot >= slotP And lot <= elotP Then
      ma2 = 2
      Find2 = 0
      Do While Sheets("result").Cells(ma2, "A") <> ""
           If Sheets("result").Cells(ma2, "A") = child2 Then
           Find2 = 1
           Exit Do
           ma2 = ma2 + 1
           If Find2 = 1 Then
             Sheets("result").Cells(ra2, "A") = child2
            ra2 = ra2 + 1
            Sheets("result").Cells(rb, "B") = child2
            Sheets("result").Cells(rb, "C") = "(" & parent2 & ")"
            Sheets("result").Cells(rb, "D") = slotP
            Sheets("result").Cells(rb, "E") = elotP
            rb = rb + 1
ma3 = ma3 + 1
ส่วนคำตอบที่อยากได้อยู่ในชีทที่แนบมาคะ
:D ผมทำเป็นตัวอย่าง Code การปรับให้ Loop ในชีท Search ตั้งแต่ A2 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นส่วนที่แจ้งมาว่าไม่สามารถเขียนให้ Loop ได้
ส่วนหากคำตอบไม่ได้ตามต้องการคุณต้องไปตรวจสอบดูว่า Code ที่เขียนมานั้นถูกต้องแล้วหรือไม่ อย่างไร แล้วค่อยนำถามกันต่อ
Option Explicit
Sub Button2_Click()
    Dim Find, item, parent2, child2, ra, ra2, rb, y, lot, slotP, i ' declare i
    Dim elotP, r, re, re1, re2, ma1, ma2, parentR As Range 'declare parentR as range
    item = Sheets("search").Range("A2").Value
    lot = Sheets("search").Range("B2").Value
    r = 2
    re = 1
    re1 = 2
    re2 = 1
    ma1 = 2
    i = 0 ' assign value to i
    Set parentR = Sheets("result").Range("A2") 'set object to parentR
    Do While parentR.Offset(i, 0).Value <> ""
        Do While Sheets("M_BOM").Cells(ma1, "A") <> ""
            If Sheets("M_BOM").Cells(ma1, "A") = parentR Then
                parent2 = Sheets("M_BOM").Cells(ma1, "A")
                child2 = Sheets("M_BOM").Cells(ma1, "C")
                slotP = Sheets("M_BOM").Cells(ma1, "G")
                elotP = Sheets("M_BOM").Cells(ma1, "H")
                    ma2 = 1
                    Find = 0
                            Find = 1
                            Exit Do
                        ma2 = ma2 + 1
                    If Find = 1 Then
                        Sheets("result").Cells(re2, "F") = child2
                        re2 = re2 + 1
                        Sheets("result").Cells(re, "G") = "(" & parent2 & ") "
                        Sheets("result").Cells(re, "H") = child2
                        Sheets("result").Cells(re, "I") = slotP
                        Sheets("result").Cells(re, "J") = elotP
                        re = re + 1
            ma1 = ma1 + 1
        i = i + 1
Methini
Post by Methini »
ดิฉันได้นำโค้ดไปปรับและทดสอบโค้ดแล้ว ก็ไม่สามารถวนลูปได้คะ ดิฉันพยายามปรับเปลี่ยนหลายรอบแล้วคะ เมื่อปรับเปลี่ยนแล้วก็ยังไม่ได้ผลตามที่ต้องการ กรุณาให้คำแนะนำด้วยคะ เพราะค่อนข้างงงกับโค้ดคะ
โค้ดในส่วนนี้ พอรันแล้วไม่เห็นวนลูปให้เลยคะ
        i = i + 1
:D ลองเปิดไฟล์ใหม่มา 1 ไฟล์แล้วทำตามนี้
  1. เปลี่ยนชื่อ Sheet1 เป็น Result
  2. ในชีท Result เซลล์ A2:A7 คีย์ค่าใด ๆ ตามต้องการ
  3. เข้า VBE เข้าเมนู Insert เลือก Module
  4. Copy Code ด้านล่างไปวางใน Module ที่เพิ่มเข้ามา
    Sub test()
        Set parentr = Sheets("result").Range("A2") 'set object to parentR
        Do While parentr.Offset(i, 0).Value <> ""
            MsgBox parentr.Offset(i, 0).Address
            i = i + 1
  5. กดแป้น F5 > สังเกตว่า Loop หรือไม่
Methini
Post by Methini »
สวัสดีคะ ท่านผู้รู้คะ
ดิฉันได้ทำตามทึ่ท่านบอกแล้วคะ ทดสอบแล้วสามารถวนลูปได้ แต่ทำไมเวลาเอาใส่ในโค้ดที่จะใช้จึงไม่สามารถวนลูปให้ดิฉันได้คะ
ผลที่ได้คือ A2 อย่างเดียวคะ ส่วน A3 ไม่เห็นแสดงออกมาคะ
รบกวนให้คำแนะนำอีกครั้งด้วยคะ ไม่มีความรู้ในเรื่องโค้ดเลยจริงๆคะ พยายามที่จะเรียนรู้ เพื่อการทำงานในหน้าที่ของตนเองอยู่คะ
ขอบคุณท่านผู้รู้ที่ให้คำแนะนำคะ
snasui wrote: ผมทำเป็นตัวอย่าง Code การปรับให้ Loop ในชีท Search ตั้งแต่ A2 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นส่วนที่แจ้งมาว่าไม่สามารถเขียนให้ Loop ได้
:lol: ผมตอบไปแล้วตามด้านบน :roll: คุณต้องไปตรวจสอบเองว่า Code ที่เขียนมานั้นบรรทัดใด หรือ ชุดใดที่ไม่ตรงตามที่ต้องการ แล้วค่อยนำ Code ที่เป็นปัญหามาถามกันต่อ สำหรับ Code ที่ผมเขียนตอบไปไม่ได้ทำงานผิดพลาดแต่อย่างใด
การตรวจสอบ Code ให้ทำการ Run ทีละ Step โดยการกดแป้น F8 โดยข้อมูลที่จะใช้สำหรับการทดสอบไม่ควรมีจำนวนมาก จะได้ช่วยให้เข้าถึงปัญหาได้โดยเร็ว
