สอบถามเรื่องกดปุ่มใส่ตัวเลขใน Excel ครับ
Remnant
Post by Remnant »
ผมจะสร้างปุ่มตัวเลข 0 - 9 ครับ พอใส่กดปุ่มใด ก็จะคีย์ตัวเลขนั้นในช่อง A1
ทีนี้ ผมสอบถามว่า ถ้ากดปุ่มไปเรื่อยๆ อยากให้มันคีย์ข้อมูล ในช่องถัดๆ ไปต่อเนื่อง
จะใช้โค้ดอะไรครับ เช่น กด 100 ครั้ง ก็จะมีตัวเลขขึ้นในช่อง A1:A100 ครับ
Re: สอบถามเรื่องกดปุ่มใส่ตัวเลขใน Excel ครับ
:D สำหรับ Code จะต้องเขียนมาเอง ติดตรงไหนแล้วค่อยถามกันตามกฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบนครับ :roll:
Remnant
Post by Remnant »
ไฟล์ก่อนที่แนบมา ผมลองเขียนแล้วครับ แต่งงตรงที่ทำไมมันเซฟไม่ติด
อันนี้ไฟล์ใหม่ครับ ลองเขียนแล้ว มันจะเริ่มกรอกข้อมูล ตรงที่ Cell เราเลือกไว้ แล้วมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆ ครับ
แต่ที่ผมอยากได้คือ ให้มันเริ่มที่ A1 แล้วไล่ลงไปเรื่อยๆ ครับ
Sub Insert_Value_0()
ActiveCell.Value = 0
Sub Insert_Value_1()
ActiveCell.Value = 1
Sub Insert_Value_2()
ActiveCell.Value = 2
:D ให้เปลี่ยน Code จาก ActiveCell.Offset(1, 0).Select เป็น range("a" & rows.count).end(xlup).offset(1,0).select แทนครับ
Remnant
Post by Remnant »
ขอบคุณมากครับ ได้แล้วครับ
จะพยายามเรียนรู้ไปเรื่อยๆ ครับ
Remnant
Post by Remnant »
รบกวนอีกเรื่องครับ ตอนนี้ผมจะเปลี่ยนให้ใส่ข้อมูล จากบนลงมาด้านล่างไปเรื่อยๆ
ผมเลยลองใส่เป็น
Range("A1" & Columns.Count).End(xlLeft).Offset(0,1).Select
เพื่อให้ใส่ข้อมูลจาก A1 แล้วเลื่อนไปด้านขวาเรื่อยๆ ครับ แต่มัน Error ครับ
พยายามตีความหมายของโค้ดว่า ตรงไหนคืออะไรแล้ว ก็พยายามดู Help ก็งงครับ
:D เปลี่ยนจาก Range("A1" & Columns.Count).End(xlLeft).Offset(0,1).Select เป็น Cells(1, Columns.Count).End(xlLeft).Offset(0,1).Select
Remnant
Post by Remnant »
snasui wrote::D เปลี่ยนจาก Range("A1" & Columns.Count).End(xlLeft).Offset(0,1).Select เป็น Cells(1, Columns.Count).End(xlLeft).Offset(0,1).Select
แก้ตามที่บอกแล้ว Error ครับ
:D Code เดิมเขียนมาผิด ผมไม่ได้สังเกต ให้เปลี่ยนจาก xlleft เป็น xltoleft แล้วแจ้งมาอีกรอบว่าได้ผลหรือไม่ อย่างไร
ควรมีไฟล์ตัวอย่างแนบมาด้วยเสมอจะได้ช่วยทดสอบได้
