ขอสอบถามเกี่ยวกับการแก้ Code ของ VBA ที่วน Loop ไม่รู้จบ
waranyoo
Post by waranyoo »
สวัสดีค่ะ อาจารย์
หนูเป็นนักศึกษาปริญญาโท ตอนนี้กำลังทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับฮิวริสติกในการมอบหมายงานคนขับรถ โดยที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้เขียน VBA เพื่อหาคำตอบ แต่หนูไม่ค่อยมีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมเท่าไหร่นัก (ตอนนี้ก็กำลังศึกษาโดยการอ่านหนังสือเพิ่มเติมอยู่ค่ะ) ซึ่งทำให้งานเดินได้ช้ามาก
โจทย์คือ หนูจะต้องมอบหมายงาน 20 งาน ที่มีระยะทางต่างกัน ให้กับพนักงานขับรถ 5 คน โดยที่พนักงานแต่ละคนต้องได้ระยะทางที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด ซึ่งวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่หนูคิดคือ หนูจะมอบหมายงานที่มีระยะทางมากที่สุดให้พนักงานขับรถแต่ละคนจนครบ 5 คน จากนั้นหนูจะดูว่าพนักงานคนไหนที่ได้ระยะทางสะสมน้อยที่สุดก็จะมอบหมายงานที่มีระยะทางสูงสุดที่เหลืออยู่ และทำจนครบทุกงาน (งานนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์)
ตอนนี้งานที่หนูกำลังเริ่มเขียน code ติดปัญหาในการเขียน code โดยหนูได้แนบไฟล์มาด้วยค่ะ คือว่า เหมือน code ที่เขียนขึ้นมันวน loop ไม่รู้จบ ตอนนี้หนูจะขอความกรุณาจากอาจารย์ช่วยแนะนำในการแก้ปัญหาดังกล่าว
ขอบพระคุณที่อาจารย์เสียสละเวลาในการตอบคำถามค่ะ
ถาม VBA.xlsm
ในไฟล์มี 2 sheet คือ 1. Data 2. Code
(21.11 KiB) Downloaded 24 times
Re: ขอสอบถามเกี่ยวกับการแก้ Code ของ VBA ที่วน Loop ไม่รู้จบ
:D ในเมื่อคุณเขียนให้มันวน Loop มันก็ต้องวน Loop ครับ การจะ Check ว่า Code ใดวน Loop สามารถกดแป้น F8 ซ้ำๆ แล้วสังเกตดูผล
Code ที่วน Loop คือชุดนี้ครับ
Some_job_still_not_assigned:
max_d = -1
For cus = 1 To n_job
    If distance(cus) > max_d And assign_to_driver_no(cus) = 0 Then
        max_d = distance(cus)
        max_d_job = cus
Next cus
If max_d = -1 Then GoTo Show_Result
min_Cum_Time = 9999999
For driver = 1 To n_driver
    If min_Cum_distance > cum_distance(driver) Then
        min_Cum_distance = cum_distance(driver)
        min_Cum_distance_driver = driver
Next driver
assign_to_driver_no(max_d_job) = min_Cum_distance_driver
cum_distance(min_Cum_distance_driver) = cum_distance(min_Cum_distance_driver) + max_d
GoTo Some_job_still_not_assigned
ตาม Code ที่ยกมาด้านบน การจะไม่ให้วน Loop ก็จะต้องมีการดักว่าถ้าเข้าเงื่อนไขใดให้ออกจาก Loop เช่นใช้ If...Then เข้าไปดัก ไม่ใช่เขียนบรรทัดสุดท้ายเอาไว้เฉย ๆ เช่นนั้น เพราะมันจะวิ่งกลับไปบรรทัดแรกอยู่ตลอดไปครับ
waranyoo
Post by waranyoo »
ขอบคุณค่ะ อาจารย์
waranyoo
Post by waranyoo »
ขอรบกวนอาจารย์อีกรอบนะคะ พอดีพี่ check code โดยการกด F8 มาแล้วค่ะ แต่ไม่หาวิธีแก้ปัญหาไม่ได้ เข้าใจว่าได้ประกาศให้ If max_d = -1 Then GoTo Show_Result ไปแล้ว มันน่าจะกลับมาวน loop อีก ถ้ามันเจอ max_d = -1 ช่วยบอกวิธีแก้ไขได้เลยไหมค่ะ เพราะหนูเป็นมือใหม่จริงๆค่ะ รบกวนอาจารย์อีกรอบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
อาจารย์บอกไว้ชัดเจนแล้วว่าบรรทัดสุดท้ายตามโค้ดที่อาจารย์ยกมาเป็นการทำให้วนลูป อย่าไปเขียนไว้เฉยๆ แบบไม่มีการดัก
ไม่ลองเอามันออกไปดูก่อน หรือติดปัญหาอะไรครับ :P
waranyoo
Post by waranyoo »
หนูลองเอาออก "GoTo Some_job_still_not_assigned" แล้วค่ะ แต่มันไม่คำนวณค่าให้ ขึ้นแต่ตัวหนังสือมา แต่ค่าไม่ออกค่ะ ต้องทำยังไงให้มันคำนวณให้ด้วยล่ะคะ (หนูไม่ทราบวิธีแก้จริงๆค่ะ)
ขอความกรุณารบกวนอาจารย์อีกรอบนะคะ :D :D :D
waranyoo
Post by waranyoo »
อาจารย์คะ หนูลองแก้ code ดูแล้ว ตอนนี้ทำได้แล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
