Combo Box อยากให้ช่องพอดีกับข้อความที่แสดง
godman
Post by godman »
สวัสดีครับ
ผมได้ลองทำ Data Validation ให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลตัวเลข ตาม sheet เกณฑ์ โดยให้ใส่ตัวเลข แต่พบปัญหาว่าข้อมูลใน Combo Box ใน Design Mode มันไปกดทับตัวหนังสือไว้ ทำให้เห็นตัวหนังสือไม่หมด ผมไม่รู้ว่าต้องใช้วิธีใหน หรือต้องแก้ไขตรงใหนเพื่อให้มันพอกับตัวหนังสือครับ ผมใช้ Code ที่ว่าถ้าพบ Data Validation ให้มันกลายร่างเป็น Combo Box เพราะผมทราบมาว่า Data validation ตรงๆ ไม่สามารถทำได้
Option Explicit
Private Sub TempCombo_KeyDown(ByVal _
        KeyCode As MSForms.ReturnInteger, _
        ByVal Shift As Integer)
    'Hide combo box and move to next cell on Enter and Tab
    Select Case KeyCode
        Case 9
            ActiveCell.Offset(0, 1).Activate
        Case 13
            ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
        Case Else
            'do nothing
    End Select
Dim str As String
Dim cboTemp As OLEObject
Dim ws As Worksheet
Set ws = ActiveSheet
  On Error GoTo errHandler
If Target.Count > 1 Then GoTo exitHandler
  Set cboTemp = ws.OLEObjects("TempCombo")
  If cboTemp.Visible = True Then
    With cboTemp
      .Top = 10
      .Left = 10
      .ListFillRange = ""
      .LinkedCell = ""
      .Visible = False
      .Value = ""
  If Target.Validation.Type = 3 Then
    str = Target.Validation.Formula1
    str = Right(str, Len(str) - 1)
    With cboTemp
      .Visible = True
      .Left = Target.Left
      .Top = Target.Top
      .Width = Target.Width + 15
      .Height = Target.Height + 5
      .ListFillRange = ws.Range(str).Address
      .LinkedCell = Target.Address
    cboTemp.Activate
exitHandler:
errHandler:
  Resume exitHandler
Re: Combo Box อยากให้ช่องพอดีกับข้อความที่แสดง
:D จะให้พอดีกับตัวหนังสือต้องขยับความกว้างเซลล์ จะขยับเองหรือขยับด้วย Code ก็ได้ครับ
Code ที่นำมาถามนั้น ComboBox กำหนดให้สูงกว่าเซลล์ไปเล็กน้อย ควรปรับให้สูงเท่ากับเซลล์โดยปรับ Code นี้ .Height = Target.Height + 5 โดยลบ + 5 ออกไป
godman
Post by godman »
ขอบคุณครับ จะไปทำต่อเพิ่มเติมครับ และจะลองหาพวกโค้ดที่เกี่ยวกับ ปรับเซลล์อัตโนมัติถ้าติดขัดตรงใหน จะกลับมาขอความรู้ใหม่
