ถามเกี่ยวกับ Marcro ครับ
Tahiti80s
Post by Tahiti80s »
สอบถามเกี่ยว การ เขียนโค๊ด VBA ครับ ถ้าเราต้องการให้ มาโครข้อมูล ไปไว้อีก ชีส แต่ไฟล์ที่ได้มันเป็นลักษณะ แนวนอนครับ อยากให้ข้อมูลที่Copyไปอีก Sheet ไปเป็นลักษณะแนวตั้ง เหมือนกับตอนทที่ยังไม่ก๊อบปี้ ต้องเขียนโค้ด อย่างไรบ้าง คือผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับ VBA เท่าไหร่ครับ รบกวนด้วยครับ ขอบคุณมากครับ :D :D รายละเอียดตามไฟลที่แนบไปครับผม
Re: ถามเกี่ยวกับ Marcro ครับ
:D ช่วยทำตัวอย่างผลลัพธ์ที่ต้องการมาด้วยเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันครับ
Tahiti80s
Post by Tahiti80s »
snasui wrote::D ช่วยทำตัวอย่างผลลัพธ์ที่ต้องการมาด้วยเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันครับ
ตัวอย่างตามไฟล์ที่แนบไปข้างต้นครบอาจารย์ :D :D
:D ทำมาใน Excel ครับ ชี้ให้เห็นว่าเดิมข้อมูลอยู่ในชีทไหน เซลล์ไหน ต้องการคำตอบในชีทไหน เซลล์ไหน มีค่าเท่าใดบ้าง ฯลฯ
Tahiti80s
Post by Tahiti80s »
snasui wrote::D ทำมาใน Excel ครับ ชี้ให้เห็นว่าเดิมข้อมูลอยู่ในชีทไหน เซลล์ไหน ต้องการคำตอบในชีทไหน เซลล์ไหน มีค่าเท่าใดบ้าง ฯลฯ
ต้องการให้ข้อมูล Sheet กะเช้า ครับ ในตารางทั้งหมดครับ อยากให้กด Command Box แล้วส่งค่าไปที่ Sheet DataM ครับ ปกติส่งค่าไปได้แต่ มันเป็นลักษณะแนวนอน ตามไฟล์ ที่แนบไปครับ อาจารย์ อยากให้ข้อมูลเป็นลักษณะแนวตั้ง ครับ ต้องแก้โค๊ดอย่างไรบ้างครับ
Tahiti80s
Post by Tahiti80s »
สอบถามอาจารย์เพิ่มเติมครับ อาจารย์เปิดสอน Excel หรือเปล่าครับ
Sub test()
    Dim r1 As Range, r2 As Range
    Dim rTarget As Range
    With Sheets("¡ÐàªéÒ")
        Set r1 = .Range("a30:g30")
        Set r2 = .Range("b9:j16")
    With Sheets("DataM")
        Set rTarget = .Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
        r1.Copy
        rTarget.Resize(r2.Rows.Count).PasteSpecial xlPasteValues
        r2.Copy
        rTarget.Offset(0, r1.Columns.Count).PasteSpecial xlPasteValues
สำหรับการสอนมีทีมงานที่สนิทกันสอนอยู่ครับ ลองติดต่อไปตาม Link นี้ครับ viewtopic.php?f=12&t=6255
Tahiti80s
Post by Tahiti80s »
snasui wrote::D ลองปรับ Code เป็นตามด้านล่างครับ
Sub test()
        r1.Copy
        r2.Copy
ขอบคุณมากๆครับอาจารย์ ^^
Tahiti80s
Post by Tahiti80s »
Sub test()
        r1.Copy
        r2.Copy
อาจารย์ครับจะประยุกต์ใช้ยังไงครับ พอดีผมยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับ Code VBA ผมก็ก๊อบมาลองผิดลองถูก แต่ยังไม่เข้าใจหลักการ เลยไปต่อไม่ได้ครับ ขอบคุณครับ
:D สามารถใช้ Code นี้แทน Code เดิมครับ
สำหรับ VBA จำเป็นต้องปรับเองได้บ้าง ผู้ใช้งานจะต้องเรียนรู้มาเองก่อนตามลำดับ ติดตรงไหนแล้วสามารถถามมาได้เรือ่ย ๆ ครับ
Tahiti80s
Post by Tahiti80s »
snasui wrote::D สามารถใช้ Code นี้แทน Code เดิมครับ
อาจารย์ครับ ติดตรงที่ตารางที่เรากรอกมัน ไม่ ทำการ Clear ครับ อาจารย์ ไม่ทราบว่าใช้คำสั่ง อะไรครับ ขอบคุณครับๆ :D :D
:D ลองปรับให้ Clear มาเองก่อนครับ ปรับแล้วติดตรงไหนสามารถถามมาได้เรือย ๆ ครับ
Tahiti80s
Post by Tahiti80s »
snasui wrote::D ลองปรับให้ Clear มาเองก่อนครับ ปรับแล้วติดตรงไหนสามารถถามมาได้เรือย ๆ ครับ
ลองปรับดูตามนี้ไม่รู้ถูกหรอป่าว ผมยงังงๆครับ แต่ไม่ได้ -*- ต้องใส่เพิ่มเติมอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณรับ
Sub DataM()
r1.Copy
r2.Copy
Application.CutCopyMode = True
'clear input cells that contain constants
With rTarget
With .Range(rTarget).Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants)
.ClearContents
Application.Goto .Cells(1) ', Scroll:=True
On Error GoTo 0
With rTarget
With .Range(rTarget).SpecialCells(xlCellTypeConstants).ClearContents
On Error GoTo 0
:D แนบ Code มาพร้อมไฟล์ จะได้ช่วยทดสอบได้ครับ
Tahiti80s
Post by Tahiti80s »
snasui wrote::D แนบ Code มาพร้อมไฟล์ จะได้ช่วยทดสอบได้ครับ
รบกวนอาจารย์ด้วยครับ :D :D
Sub DataM()
r1.Copy
r2.Copy
With rTarget
.ClearContents
On Error GoTo 0
Sub DataM()
        r1.Copy
        r2.Copy
    r2.ClearContents '<== this line for clear contents
Tahiti80s
Post by Tahiti80s »
snasui wrote::D ตัวอย่าง Code ตามด้านล่างครับ
Sub DataM()
        r1.Copy
        r2.Copy
ขอบคุณอาจารย์มากๆครับ :thup: :cp: :D
Tahiti80s
Post by Tahiti80s »
Sub DataM()
        r1.Copy
        r2.Copy
รบกวนอาจารย์อีกเรื่องครับ พอมัน Cut ไปหมดจริง สูตรมันก็ Cut ไปด้วยครับ ต้องแก้ไขตรงไหนครับ อาจารย์ ขอบคณครับ
:shock: Code นั้นแค่ลบค่าในเซลล์ทิ้งไป ไม่ได้ Cut ครับ
สำหรับการปรับปรุง Code ต้องปรับปรุงมาเอง ติดแล้วค่อยถาม ไม่สามารถถามต่อเนื่องโดยไม่ผ่านการลองปรับมาเองในสิ่งที่ต้องการเพิ่มเติมจากเดิมครับ
Tahiti80s
Post by Tahiti80s »
snasui wrote::shock: Code นั้นแค่ลบค่าในเซลล์ทิ้งไป ไม่ได้ Cut ครับ
Sub Button7_Click()
        r1.Copy
        r2.Copy
     With rTarget
         With .Range(r2).Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants)
             .ClearContents
      On Error GoTo 0
    r2.ClearContents
พยายามปรับโค้ดแล้วครับ มันก็ยังก๊อบปี้คัตสูตรไปหมดเลยครับ รบกวนอาจารย์ช่วยหน่อยครับ ขอบคุณครับ
