การต่อสตริงแบบเว้นบรรทัด
hutthaya
Post by hutthaya »
pro2 = "ACCUS"
r = pro2+ "Total"
คือ r = ACCUSTotal
อยากให้แสดงออกมา "ACCUS Total"
จะเว้นบรรทัดด้วยวิธีไหนค่ะช่วยแนะนำด้วยค่ะ
Re: การต่อสตริงแบบเว้นบรรทัด
:D ที่ถามมาไม่ได้เป็นการเว้นบรรทัด แต่เป็นการเว้นวรรค ไม่ทราบว่าต้องการเว้นวรรคหรือเว้นบรรทัด ถ้าเว้นบรรทัด ช่วยทำตัวอย่างคำตอบที่ต้องการมาด้วยครับ
hutthaya
Post by hutthaya »
Public Function comparefmonth1mps1()
Dim i As Integer, x As Integer, j As Integer
Dim Fmonth() As String
Dim pro As String
Dim cap As String
Dim pro2() As String
Dim cap2() As String
Dim commit() As String
Dim no_c As Single, no_d As Single, sum As Single, total As Single
    i = 1
    no_c = 0
    Do Until Worksheets("summary1").Cells(i + 1, 1).Value & Worksheets("summary1").Cells(i + 1, 2).Value = ""
        i = i + 1
        no_c = no_c + 1
    i = 1
     no_d = 0
    Do Until Worksheets("MPS COMPARE").Cells(i + 6, 1).Value & Worksheets("MPS COMPARE").Cells(i + 6, 2).Value = ""
        i = i + 1
        no_d = no_d + 1
ReDim pro2(1 To no_d)
ReDim cap2(1 To no_d)
ReDim Fmonth(1 To no_c)
ReDim commit(1 To no_c)
i = 1
    For i = 1 To no_d ' collection with array sheet : MPS COMPARE
       pro2(i) = Worksheets("MPS COMPARE").Cells(6 + i, 1).Value
       cap2(i) = Worksheets("MPS COMPARE").Cells(6 + i, 2).Value
i = 1
    For i = 1 To no_c
       pro = Worksheets("summary1").Cells(i + 1, 1).Value
       cap = Worksheets("summary1").Cells(i + 1, 2).Value
       Fmonth(i) = Worksheets("summary1").Cells(i + 1, 3).Value
       commit(i) = Worksheets("summary1").Cells(i + 1, 5).Value
      ActiveWorkbook.Sheets("MPS COMPARE").Activate
   j = 1
  For j = 1 To no_d  'check month and procap
     If (Fmonth(i) = Worksheets("MPS COMPARE").Cells(6, 3).Value) And (pro = pro2(j)) And (cap = cap2(j)) Then
        Worksheets("MPS COMPARE").Cells(6 + j, 3).Value = commit(i)
        x = 1
        Exit For
     x = 0
    Next j
    'คำนวณค่าตรง ชื่อroduct total
    sum = 0
    total = 0
      For j = 1 To no_d  'sum commit sub total
      If pro2(j) <> "Sub Total" Then
        sum = sum + Worksheets("MPS COMPARE").Cells(6 + j, 3).Value
      ElseIf pro2(j) = "Sub Total" Then
        Worksheets("MPS COMPARE").Cells(6 + j, 3).Value = sum
        total = total + sum
        sum = 0
        If j = no_d Then 'When complete cycle will be positive sub total = total
         Worksheets("MPS COMPARE").Cells(6 + j, 3).Value = total
    Next j
  j = 1
  For j = 1 To no_d
  If Worksheets("MPS COMPARE").Cells(6 + j, 3).Value = "" Then
    Worksheets("MPS COMPARE").Cells(6 + j, 3).Value = 0
   Next j
End Function
จากไฟล์ที่แนบมานี้ หนูต้องการคำนวณตามชื่อ product total ค่ะจะไม่คำนวณตามชื่อ sub total แล้วจะสามารถเปลี่ยนแปลงตรงไหนได้บ้างค่ะอาจารย์
summary.xlsx
:D ช่วยชี้ให้เห็นว่าเซลล์ใด ต้องมีค่าเป็นเท่าใด เพราะเหตุใด อีกประการ Code จะต้องแนบมาในไฟล์ด้วยและต้องเขียนให้ถูกประเภทครับ
hutthaya
Post by hutthaya »
summary.xlsm
หนูจำลองรูปแบบผลลัพธ์ที่หน้า worksheet :MPS COMPARE น่ะค่ะ
โค้ดอยู่ในไฟล์แล้วค่ะ แก้ไขแล้วค่ะอาจารย์
hutthaya
Post by hutthaya »
พอใช้การต่อข้อความมารับพอวนเจอบรรทัดที่เป็น total แล้ว มันเกิด total ซ้ำอีกค่ะอาจารย์
      r = pro2(j) + " Total" 'พอใช้ r มารับ
      If pro2(j) <> r Then
      ElseIf pro2(j) = r Then
        total = total + sum
        sum = 0
hutthaya
Post by hutthaya »
ได้แล้วค่ะอาจารย์
:D ควรโพสต์ Code ที่ทำสำเร็จมาให้เพื่อน ๆ ศึกษาด้วยครับ
สำหรับตัวอย่าง Code ในการทำเช่นนั้นอีกวิธีหนึ่งตามด้านล่างครับ
Sub test()
    Dim rAll As Range, r As Range
    Dim gt As Double, st As Double
    With Sheets(1)
        Set rAll = .Range("a7", .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp))
    For Each r In rAll
        If r = "Grand Total" Then
            r.Offset(0, 2).Value = gt
        ElseIf InStr(r.Value, "Total") > 0 Then
            r.Offset(0, 2).Value = st
            gt = gt + st
            st = st + r.Offset(0, 2).Value
