boongum
Posts: 8 Joined: Thu Dec 19, 2013 8:25 am
by boongum » Fri Dec 27, 2013 1:53 pm
สวัสดีครับ
ผมอยากให้รหัสใน List โชว์เฉพาะรหัสที่มีข้อมูลเงินเดือนครับ
ไม่ทราบว่าจะทำยังไงได้บ้างครับ
Posts: 30920 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Fri Dec 27, 2013 2:49 pm
ลองตามนี้ครับ
ที่ Sheet1
เซลล์ G2 คีย์สูตร
=IF(ROWS(G$2:G2)>COUNTIF(data!$E$2:$E$14,">0"),"",INDEX(data!$B$2:$B$14,SMALL(IF(data!$E$2:$E$14<>0,ROW(data!$E$2:$E$14)-ROW(data!$E$2)+1),ROWS(G$2:G2))))
คลิกเมนู Insert > Name > Define เพื่อเปิดกล่อง Define Name จากนั้นคลิกชื่อ code ที่ตั้งไว้ เปลี่ยนตรง Refer to: เป็นสูตรด้านล่าง
=OFFSET(Sheet1!$G$2,0,0,COUNT(Sheet1!$G:$G))
กดแป้น OK คลิก Dropdown ในคอลัมน์ C แล้วสังเกตดูผล
! Note: Ctrl+Shift+Enter หมายถึงเมื่อคีย์สูตรแล้ว แทนที่จะกด Enter ให้กดแป้น Ctrl+Shift ค้างไว้แล้วกด Enter เพื่อสร้างเป็นสูตร Array หากกดแป้นถูกต้องสูตรนั้นจะมีเครื่องหมายปีกกาครอบ เช่น { =YourFormulas(...)} ปีกกานี้คีย์เข้าไปเองไม่ได้ ถ้ายังไม่เห็นปีกกาครอบสูตรแสดงว่ากดแป้นให้รับสูตรไม่ถูกต้อง
boongum
by boongum » Fri Dec 27, 2013 4:02 pm
ขอบพระคุณมาก ๆ ๆ ครับ อาจารย์
