Drop down list และ ปุ่ม Print
mr.zatan
Excel Ver: 2016
Post by mr.zatan »
- ที่ B2 ทำเป็น drop down list เช่น เมื่อเลือกชื่อ นาย A >> ข้อมูลของนาย A ก็จะมาแสดงที่ด้านล่าง
- ที่ C2 ทำเป็นปุ่ม Print ( Print เฉพาะของนาย A)
- ที่ D2 ทำเป็นปุ่ม Print All ( Print ทั้งหมด ) / นาย A นาย C นาย D.....
ขอบคุณครับ..
Re: Drop down list และ ปุ่ม Print
:D ตามความต้องการนี้ต้องใช้ VBA ให้เขียนมาก่อนตามกฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบน หากเขียนมาแล้วให้แจ้งว่า Procedure ชื่ออะไร ติดขัดที่บรรทัดใด จะได้เข้าถึงปัญหาได้โดยไวครับ
mr.zatan
Excel Ver: 2016
Post by mr.zatan »
เจอปัญหาแล้วครับ ... Macros ผมไม่ขึ้นครับ
:D เข้าเมนู Developer แล้วดูว่าเมนู Record Macro ใช้การได้หรือไม่ครับ
mr.zatan
Excel Ver: 2016
Post by mr.zatan »
ไม่ขึ้นครับ จางๆๆ... รึว่า Excel ผมมีปัญหา
:D ลองปิดไฟล์นี้ไปก่อนแล้วเปิดไฟล์ใหม่ (กดแป้น Ctrl+N) สังเกตว่าเมนูเป็นเช่นเดิมหรือไม่ครับ
mr.zatan
Excel Ver: 2016
Post by mr.zatan »
Excel 2003 ทำ drop down list ข้าม Sheet ไม่ได้เหรอครับ
ทำบน 2010 ทำได้ แต่ 2003 กลับไม่ได้
:D Excel Version ใดก็ทำ Drowdown ข้ามชีทได้ครับ เพียงแต่ต้องให้ชื่อกับช่วงข้อมูลที่ต้องการนำมาทำ Dropdown
สำหรับ Excel 2010+ จะเพิ่มความสามารถมาให้โดยไม่ต้องให้ชื่อกับช่วงข้อมูลก่อนก็สามารถนำมาทำ Dropdown ได้ครับ
mr.zatan
Excel Ver: 2016
Post by mr.zatan »
นี่ครับมันขึ้นอย่างงี้...
=Paste1!$B$7:$B$24
mr.zatan
Excel Ver: 2016
Post by mr.zatan »
ได้แล้วครับ.
ใช้ INDIRECT("Paste1!$B$5:$B$8")
______________________________________
ตอนนี้ก็เหลือ ปุ่ม Print
Code ที่ผมใช้
Sub CommandButton1_Click()
Sheets("Print").Visible = True
Sheets("Print").Select
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$3:$L$24"
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut copies:=1, collate:=True
ปัญหาคือ Print ได้แค่คนเดียว คือผมอยากให้ Print ทั้งหมดเลย มี 5 คนก็ Print ทั้ง5 คน
:D 5 คนที่ว่านั้นมีลักษณะข้อมูลเป็นอย่างไรครับ
Code ที่เขียนมาเองแล้วนั้นบรรทัดไหนที่ระบุว่าเลือก 5 คน (หรือจำนวนอื่น ๆ) แล้วครับ
mr.zatan
Excel Ver: 2016
Post by mr.zatan »
ไม่เป็นไรครับ ได้แล้วครับ..
Sub Print_List()
  Dim strValidationRange As String
    Dim rngValidation As Range
    Dim rngDepartment As Range
    strValidationRange = Range("n4").Validation.Formula1
    Set rngValidation = Range(strValidationRange)
    For Each rngDepartment In rngValidation.Cells
        Range("n4").Value = rngDepartment.Value
        ActiveSheet.PrintOut
    Next
mr.zatan
Excel Ver: 2016
Post by mr.zatan »
แล้วก็คือผมอยากจะให้ เวลาเอา Mouse ไปวางบน Drop down แล้วให้โชวขึ้นมาเลย โดยไม่ต้องกด ลูกศรชี้ลง อย่างี้สามารถทำได้มัย
:D Excel ไม่มี Event สำหรับ MouseMove, MouseUp, MouseDown ฯลฯ ดังนั้นจึงไม่สามารถทำได้บน Worksheet แต่ทำได้บน UserForm ครับ
mr.zatan
Excel Ver: 2016
Post by mr.zatan »
แก้สูตรให้หน่อยครับ
INDIRECT("Paste1!$B$5:$B$8") อันนี้คือ เริ่มตั้งแต่ B5 ถึง B8
แต่ที่ผมอยากได้คือ :
- เริ่มตั้งแต่ B5 ไปเรื่อยๆๆ
- และก็โชว์เฉพาะที่มีรายชื่อ
:D ลองปรับสูตรเป็นตามด้านล่างครับ
=Indirect("Paste1!B5:B"&Counta(Paste1!B5:B65536)+5)
mr.zatan
Excel Ver: 2016
Post by mr.zatan »
