รบกวนขอ Code VBA Import File หน่อยครับ
akung
Post by akung »
ทุกวันนี้ผมต้อง Import ด้วยการเลือกไฟล์ซ้ำ ๆ กันทุกวัน ผมจึงอยากจะเขียน VBA ให้หน้าจอ Open ขึ้นมาเลยแล้วเลือกเลย แค่กดปุ่ม Ok ก็จบ รบกวนด้วยครับ
Re: รบกวนขอ Code VBA Import File หน่อยครับ
:D Code VBA จำเป็นต้องเขียนมาเอง ติดตรงไหนแล้วค่อยถามกันได้เรื่อย ๆ ตามกฎข้อ 5 ด้านบนครับ :roll:
akung
Post by akung »
snasui wrote::D Code VฺBA จำเป็นต้องเขียนมาเอง ติดตรงไหนแล้วค่อยถามกันได้เรื่อย ๆ ตามกฎข้อ 5 ด้านบนครับ :roll:
Public Sub ExportModules()
    Dim bExport As Boolean
    Dim wkbSource As Excel.Workbook
    Dim szSourceWorkbook As String
    Dim szExportPath As String
    Dim szFileName As String
    Dim cmpComponent As VBIDE.VBComponent
    ''' The code modules will be exported in a folder named.
    ''' VBAProjectFiles in the Documents folder.
    ''' The code below create this folder if it not exist
    ''' or delete all files in the folder if it exist.
    If FolderWithVBAProjectFiles = "Error" Then
        MsgBox "Export Folder not exist"
        Kill FolderWithVBAProjectFiles & "\*.*"
    On Error GoTo 0
    ''' NOTE: This workbook must be open in Excel.
    szSourceWorkbook = ActiveWorkbook.Name
    Set wkbSource = Application.Workbooks(szSourceWorkbook)
    If wkbSource.VBProject.Protection = 1 Then
    MsgBox "The VBA in this workbook is protected," & _
        "not possible to export the code"
    szExportPath = FolderWithVBAProjectFiles & "\"
    For Each cmpComponent In wkbSource.VBProject.VBComponents
        bExport = True
        szFileName = cmpComponent.Name
        ''' Concatenate the correct filename for export.
        Select Case cmpComponent.Type
            Case vbext_ct_ClassModule
                szFileName = szFileName & ".cls"
            Case vbext_ct_MSForm
                szFileName = szFileName & ".frm"
            Case vbext_ct_StdModule
                szFileName = szFileName & ".bas"
            Case vbext_ct_Document
                ''' This is a worksheet or workbook object.
                ''' Don't try to export.
                bExport = False
        End Select
        If bExport Then
            ''' Export the component to a text file.
            cmpComponent.Export szExportPath & szFileName
        ''' remove it from the project if you want
        '''wkbSource.VBProject.VBComponents.Remove cmpComponent
    Next cmpComponent
    MsgBox "Export is ready"
Public Sub ImportModules()
    Dim wkbTarget As Excel.Workbook
    **Dim objFSO As Scripting.FileSystemObject**
    Dim objFile As Scripting.File
    Dim szTargetWorkbook As String
    Dim szImportPath As String
    Dim cmpComponents As VBIDE.VBComponents
    If ActiveWorkbook.Name = ThisWorkbook.Name Then
        MsgBox "Select another destination workbook" & _
        "Not possible to import in this workbook "
    'Get the path to the folder with modules
        MsgBox "Import Folder not exist"
    szTargetWorkbook = ActiveWorkbook.Name
    Set wkbTarget = Application.Workbooks(szTargetWorkbook)
    If wkbTarget.VBProject.Protection = 1 Then
        "not possible to Import the code"
    ''' NOTE: Path where the code modules are located.
    szImportPath = FolderWithVBAProjectFiles & "\"
    Set objFSO = New Scripting.FileSystemObject
    If objFSO.GetFolder(szImportPath).Files.Count = 0 Then
       MsgBox "There are no files to import"
    'Delete all modules/Userforms from the ActiveWorkbook
    Call DeleteVBAModulesAndUserForms
    Set cmpComponents = wkbTarget.VBProject.VBComponents
    ''' Import all the code modules in the specified path
    ''' to the ActiveWorkbook.
    For Each objFile In objFSO.GetFolder(szImportPath).Files
        If (objFSO.GetExtensionName(objFile.Name) = "cls") Or _
            (objFSO.GetExtensionName(objFile.Name) = "frm") Or _
            (objFSO.GetExtensionName(objFile.Name) = "bas") Then
            cmpComponents.Import objFile.Path
    Next objFile
    MsgBox "Import is ready"
Function FolderWithVBAProjectFiles() As String
    Dim WshShell As Object
    Dim FSO As Object
    Dim SpecialPath As String
    Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
    Set FSO = CreateObject("scripting.filesystemobject")
    SpecialPath = WshShell.SpecialFolders("MyDocuments")
    If Right(SpecialPath, 1) <> "\" Then
        SpecialPath = SpecialPath & "\"
    If FSO.FolderExists(SpecialPath & "VBAProjectFiles") = False Then
        MkDir SpecialPath & "VBAProjectFiles"
        On Error GoTo 0
    If FSO.FolderExists(SpecialPath & "VBAProjectFiles") = True Then
        FolderWithVBAProjectFiles = SpecialPath & "VBAProjectFiles"
End Function
Function DeleteVBAModulesAndUserForms()
        Dim VBProj As VBIDE.VBProject
        Dim VBComp As VBIDE.VBComponent
        Set VBProj = ActiveWorkbook.VBProject
        For Each VBComp In VBProj.VBComponents
            If VBComp.Type = vbext_ct_Document Then
                'Thisworkbook or worksheet module
                'We do nothing
                VBProj.VBComponents.Remove VBComp
        Next VBComp
End Function
ขอโทษครับอาจารย์
ผมได้ Code แบบนี้มาครับ แต่มัน error ตรงที่ผม ** ไว้ครับ คาดว่าเป็นเพราะ Version ไม่ตรงกัน ผมใช้ 2003 ครับ ขอบคุณครับ
:D ใน Code ไม่สามารถกำหนด Format ได้ครับ กรณีชุดหรือบรรทัดใดของ Code มีปัญหาให้แยกโพสต์ต่างหาก ไม่ควรยกยก Code ที่ไม่เกี่ยวข้องมาด้วย นอกจากนี้ควรแจ้งว่านำ Code มาจากไหน และ Error ฟ้องว่าอย่างไร จะได้เข้าถึงปัญหาได้โดยไว
akung wrote:ทุกวันนี้ผมต้อง Import ด้วยการเลือกไฟล์ซ้ำ ๆ กันทุกวัน ผมจึงอยากจะเขียน VBA ให้หน้าจอ Open ขึ้นมาเลยแล้วเลือกเลย แค่กดปุ่ม Ok ก็จบ รบกวนด้วยครับ
:shock: ที่ต้องการคือ Import File แต่ Code ที่เขียนมานั้นเป็นการ Import Module เข้ามาใน VBA Project ซึ่งผมคิดว่าไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกัน ช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้ชัดเจนด้วยว่าต้องการทำอะไร ปัญหาคืออะไรและต้องการคำตอบเป็นอย่างไรครับ
akung
Post by akung »
ขออภัยครับ ผิดอัน ผิดเรื่อง
Sub OpenSingleFile()
 Dim Filter As String, Title As String
 Dim FilterIndex As Integer
 Dim Filename As Variant
 Filter = "Excel Files (*.xls),*.xls,"
 FilterIndex = 3
 Title = "Select a File to Open"
 ChDrive ("C")
 ChDir ("C:")
 With Application
 Filename = .GetOpenFilename(Filter, FilterIndex, Title)
 ChDrive (Left(.DefaultFilePath, 1))
 ChDir (.DefaultFilePath)
 If Filename = False Then
 MsgBox "No file was selected."
 ImportThisOne CStr(Filename)
 Sub ImportThisOne(sFileName As String)
   Dim oBook As Workbook
   Workbooks.Open sFileName
   Set oBook = ActiveWorkbook
   'Now do your processing on the newly imported sheet
   'Copy new sheet into this workbook
   ActiveWorkbook.import_excelfile(Sheet1).Copy after:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count)
   'close text file, do not save changes
  oBook.Close False
   Set oBook = Nothing
ได้มาจากที่นี้ครับ http://en.allexperts.com/q/Excel-1059/2 ... -excel.htm
คือทดสอบแล้ว มัน Import ไม่มาครับ เหมือนจะมาแ้ล้วก็หายไป
ขออภัยอาจารย์ด้วยครับ ที่โพสต์ผิดเรื่อง
:D Code ที่แนบมาถามนั้นเป็นคำถาม ซึ่งมีคำตอบแล้วในส่วนของ Answer ไม่ทราบว่าได้ทำตามในส่วนที่เป็น Answer ของ Link ที่ให้มาแล้วยังครับ :?:
ที่บอกว่าหายไปนั้น ผมคิดว่าไม่ได้หายไป เพียงแต่ว่าไม่ได้ถูกบันทึกเพราะว่าเกิด Error จึงไม่ถูกบันทึก
การทดสอบ Code ให้ Mark บรรทัดที่เป็น On Error Resume Next เป็น Comment แล้วทดสอบ Run ทีละ Step ด้วยการกดแป้น F8 แล้วดูว่าติดที่บรรทัดใด
การนำ Code จากที่อื่นมาใช้ก็ต้องปรับมาเองหรือผู้ที่ปรับ Code เป็นก่อน หากยกต้นฉบับมาผมถือว่าไม่ได้ทำตามกฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ครับ
akung
Post by akung »
snasui wrote::D Code ที่แนบมาถามนั้นเป็นคำถาม ซึ่งมีคำตอบแล้วในส่วนของ Answer ไม่ทราบว่าได้ทำตามในส่วนที่เป็น Answer ของ Link ที่ให้มาแล้วยังครับ :?:
ผมเห็นคำตอบเขาแล้วครับ และลองแล้วครับ ก็เหมือนจะมาแวปเดียวก็หายไป และผมก็ทำอย่างที่อาจารย์ว่าแต่แรกแล้วครับ มันก็มาแวปเดียวก็หายไปอีก เลย เอามาถามครับ
ตอนแรกคิดว่าเป็นเพราะตัวนี้ ThisWorkbook.Sheets("Sheet1").UsedRange.Clear แต่จริง ๆ เป็นการเคลีย์ของเก่าก่อน
รบกวนและขอบคุณอาจารย์มากครับ :D
:D ให้แนบไฟล์ตัวอย่างพร้อม Code ล่าสุดที่ได้ลองปรับเองแล้วมาด้วยและแจ้งด้วยว่าปัญหาคืออะไร ต้องการคำตอบเป็นอย่างไร จะได้เข้าถึงปัญหาได้โดยไวครับ
akung
Post by akung »
snasui wrote::D ให้แนบไฟล์ตัวอย่างพร้อม Code ล่าสุดที่ได้ลองปรับเองแล้วมาด้วยและแจ้งด้วยว่าปัญหาคืออะไร ต้องการคำตอบเป็นอย่างไร จะได้เข้าถึงปัญหาได้โดยไวครับ
จริง ๆ แล้ว ตามหลักการของตัวโปรแกรมตรงกับที่ต้องการเลยครับ เลยไม่รู้จะแก้อะไร คือ เป็นการ Import ไฟล์เข้ามา แต่ปัญหาก็คือมันไม่ยอมมา ประมาณว่า Copy ไฟล์ต้นทางมาแล้วแต่มันไม่ยอมมาวางให้
คำตอบที่ต้องการก็คือ Import ไฟล์ที่เราต้องการมาอยู่ใน Sheets ปลายทางที่เรา Import เข้ามาครับ ขอบคุณครับ :cry:
Import มีปัญหา.xls
(28 KiB) Downloaded 998 times
:D ลองปรับ Code เป็นตามด้านล่าง การจะให้ Copy มาวางจะต้องกำหนดต้นทาง ปลายทางด้วย สังเกตว่าผมมีการเพิ่มตัวแปร myBook เข้ามา นอกจากนี้ ตรง Destination ไม่ต้องใส่ .Paste ครับ
    FilterIndex = 3
    ChDrive ("C")
    ChDir ("C:\")
    With Application
    Dim myBook As Workbook
    Set myBook = ThisWorkbook
    'On Error Resume Next
    'Empty sheet1 of this workbook to prepare for new data:
    myBook.Sheets("Sheet1").UsedRange.Clear
    oBook.Worksheets(1).UsedRange.Copy Destination:=myBook.Sheets("Sheet1").Range("A1")
    oBook.Close False
    Set oBook = Nothing
akung
Post by akung »
snasui wrote::D ลองปรับ Code เป็นตามด้านล่าง การจะให้ Copy มาวางจะต้องกำหนดต้นทาง ปลายทางด้วย สังเกตว่าผมมีการเพิ่มตัวแปร myBook เข้ามา นอกจากนี้ ตรง Destination ไม่ต้องใส่ .Paste ครับ
    FilterIndex = 3
    ChDrive ("C")
    ChDir ("C:\")
    With Application
    oBook.Close False
    Set oBook = Nothing
ขอบคุณอาจารย์มากครับ :thup:
