chatsri999
Posts: 39 Joined: Mon Jun 27, 2011 6:50 pm
by chatsri999 » Thu Oct 10, 2013 5:13 pm
เรียน อาจารย์ครับ
ผมขอสอบถามสูตรเกียวกับวันเวลาหน่อยครับ คือหากผมต้องการเงื่อนไข เวลาเราเลือก DropDown ที่ Column B แล้วให้แสดงวันเวลาที่ Column A เป็น ณ ตอนที่คีย์นั้นครับ ผมลองใช้ =IF(B5>"",NOW(),"") แล้วมันกลับเป็นเวลาเดียวกันทุก Row เลยครับ อยากให้เวลา ณ ตอนที่คีย์ตอนนั้นเลยครับ ต้องทำยังไงบ้างครับ ตามไฟล์แนบครับ
by logic » Thu Oct 10, 2013 5:18 pm
ทำไม่ได้ด้วยสูตร ต้องใช้ VBA ช่วยหากต้องเก็บค่าเวลา ณ ขณะใดขณะหนึ่งครับ
chatsri999
by chatsri999 » Fri Oct 11, 2013 8:00 am
งั้นต้องมีเวลา สูตรคือ =NOW() ที่ A1 VBA Copy & Past Special Value มาไว้ที่ A5 ได้มั้ยครับ แต่ผมไม่รู้ว่าจะต้องเขียนโค๊ดยังไงครับ กรุณาช่วยผมด้วยครับ
สรุปแล้วก็คือ เมื่อเลือก DropDown ที่ B5 แล้วให้ A5 Copy & Past Special Value จาก A1 มาครับ พอจะแนะนำให้ผมได้มั้ยครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
joo
by joo » Fri Oct 11, 2013 8:24 am
chatsri999
by chatsri999 » Fri Oct 11, 2013 12:11 pm
ขอบคุณมากครับอาจารย์ที่ให้แนวคิด พอดีผมได้สูตรของ VBA แล้วครับ แต่ติดตรงที่ต่อไปไม่เป็นครับ ตรงที่ตามไฟล์แนบ Sheet1 A2 เมื่อเราเลือก DropDown แล้วจะมี DateTime โชว์แล้ว แต่ติดตรงที่ความต้องการว่า ถ้าลบ A2:A4 ออกแล้วให้ DateTime หายไป แต่ปัจจุบันมันยังคงค้างอยู่ครับ ผมติดตรง Code VBA ครับ รบกวนต่อ Code ให้ผมด้วยครับ ตามไฟล์แนบอะครับ
by snasui » Fri Oct 11, 2013 12:36 pm
ลองปรับ Code เป็นตามด้านล่างครับ
If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
If Not Intersect(Target, Range("A2:A100")) Is Nothing Then
With Target(1, 2)
If Target.Value = "" Then
.Value = ""
.Value = Now
.EntireColumn.AutoFit
End Subในการใช้ Code VBA จำเป็นต้องปรับเองเป็นบ้าง ถ้าปรับเองไม่เป็นเลยผมไม่แนะนำให้ใช้ VBA ครับ
chatsri999
by chatsri999 » Fri Oct 11, 2013 1:19 pm
ขอบคุณทุกท่านมากๆ ครับ ผมทำได้แล้วครับ ขอบคุณจากใจครับ
