janpranot
Posts: 23 Joined: Wed Jul 13, 2011 9:21 pm
by janpranot » Thu Sep 05, 2013 11:22 am
สวัสดีครับ
รบกวนช่วยเหลือเรื่องการแปลง html ใน excel หน่อยครับ
รายละเอียดดังนี้
column B เป็น code html ซึ่งจะทำการแปลงเป็น font ธรรมดาตาม code html ซึ่งสามารถทำได้แล้วครับ โดย code ที่แปลงได้จะทับที่ cells เดิมเลยครับ
แต่กรณีมีหลายๆ cells ใน column B ยังไม่สามารถดำเนินการได้ รบกวนชี้แนะให้หน่อยครับ
code อยู่ใน Module1 ครับ
ผมได้แนบไฟล์มาด้วยครับ
ขอบคุณครับผม
by snasui » Thu Sep 05, 2013 12:22 pm
อ่านแล้วยังไม่เคลียร์ครับ ช่วยทำตัวอย่างคำตอบที่ต้องการมาด้วยเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันครับ
janpranot
by janpranot » Thu Sep 05, 2013 12:37 pm
ครับผม
คือใน excel จะมี column a และ b
column b จะเป็น code html ซึ่งผมได้เขียน vba ตอน workbook_open ให้ทำการเปลี่ยนจาก code html ดังนี้ครับ
<font color = "red">test<font/> เป็น test
แต่ถ้าผมต้องการทำทั้ง colum b ต้องทำยังไงครับ เขียนสูตรไม่ถูกนะครับ
ผมได้แนบไฟล์ตัวอย่างที่ run ได้ cells เดียวมาให้ดูครับ
by snasui » Thu Sep 05, 2013 1:20 pm
ลองเปลี่ยน Procedure test เป็นตามด้านล่างครับ
Sub test()
Dim r As Range
Dim rAll As Range
With Sheets(1)
Set rAll = .Range("b2", .Range("b" & Rows.Count).End(xlUp))
For Each r In rAll
r = Replace(Right(r, Len(r) - InStr(2, r, ">")), "<font/>", "")
janpranot
by janpranot » Thu Sep 05, 2013 1:43 pm
ขออธิบายใหม่นะครับ ผม
คือที่ ต้องการให้โปรแกรมทำงานคือ อยากให้ทุกๆ cell ใน
column B ที่มีข้อมูล ผ่าน Process Public Function StripHTML นี้นะครับ
เพราะเมื่อแต่ละ cells ผ่าน Public Function StripHTML นี้จะได้ข้อความตาม code html นะครับ
เช่น ตัวสีแดง ตัวหนา ตัวเอียง เป็นต้นนะครับ
ซึ่ง เมื่อผ่าน Public Function StripHTML แล้วข้อมูลที่ได้จาก Process นี้จะไปแทนที่ cells น้ันๆนะครับ
ขอบคุณและขอโทษด้วยครับที่อธิบายไม่กระจ่างชัด
by snasui » Thu Sep 05, 2013 5:57 pm
ลองปรับ Code เป็นตามด้านล่างครับ
Dim d As Double
Sub test()
Dim dbl As Double
dbl = Range("b" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For d = 2 To dbl
Cells(d, 2).Select
StripHTML (Cells(d, 2))
Next d
Public Function StripHTML(sInput As String) As String
Dim rTemp As Range
Dim oData As DataObject
Set oData = New DataObject
oData.SetText "<html><style>br{mso-data-placement:same-cell;}</style>" & sInput & "</html>"
oData.PutInClipboard
Set rTemp = Cells(d, 2)
rTemp.Parent.PasteSpecial "Unicode Text"
StripHTML = rTemp.Text
Set rTemp = Nothing
Set oData = Nothing
End Function
janpranot
by janpranot » Thu Sep 05, 2013 9:42 pm
ขอบคุณมากครับผม ได้ประโยชน์มากเลยครับ ขอถามเป็นความรู้อีกเรื่องครับ
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
If Not Intersect(Target,
Range("m3") ) Is Nothing Then _
ShowIE
คำสั่งคลิ๊ก cells ด้านบน ในกรณีที่ column M มีข้อมูลที่ไม่แน่นอนว่ามีกี่ cells ครับ
ถ้า ต้องการคลิ๊กที่ column M ไม่ว่าจะคลิ๊ก cells อะไร
จะมีคำสั่งอะไรที่จะบอกได้ครับ ว่าเราคลิ๊กที่ cells m... ไหน เพื่อต้องการนำไปแทนค่า ตัวสีแดงของ code ด้านบนนะครับ
by snasui » Thu Sep 05, 2013 10:11 pm
การที่จะทราบว่าตอนนี้เราคลิกเซลล์ไหนสามารถใช้ Code
Selection.Address เพื่อให้ผลลัพธ์เป็นตำแหน่งเซลล์ที่เราคลิกได้ครับ
ส่วนการแทนค่าใน
Range("m3") ไม่ทราบว่าที่จริงแล้วต้องการจะทำอะไรครับ
janpranot
by janpranot » Thu Sep 05, 2013 10:30 pm
ส่วนการแทนค่าใน Range("m3") ไม่ทราบว่าที่จริงแล้วต้องการจะทำอะไรครับ
เพื่อที่จะเอาค่าใน cell ที่ทำการ click ไปทำการ process ต่อนะครับ เช่น ถ้าคลิ้ก m4 ก็ให้ได้ค่าที่ cell นั้นน่ะครับ.
ขอบคุณมากครับผม
by snasui » Thu Sep 05, 2013 10:37 pm
คำว่า Target ใน Code คือ Range ที่เลือกคลิก ไม่จำเป็นต้องไปหาที่ไหนอีกครับ
janpranot
by janpranot » Thu Sep 05, 2013 10:48 pm
ByVal Target As Range นี่ใช่มั้ยครับ อย่างนี้เราก็สามารถ get cell ที่คลิ๊กได้จากที่นี่เลยใช่หรือเปล่าครับ
ขอบคุณมากๆครับ
by snasui » Thu Sep 05, 2013 10:51 pm
ถูกต้องครับ
