รบกวนดู Code ให้หน่อยครับ
snoopy1150
Post by snoopy1150 »
เรียน ทุกท่าน ครับ
เนื่องจากผมทำ From ขึ้นมาตัวหนึ่ง ซึ่งถ้าเปลี่ยน ข้อมูลหลัก แล้ว ส่วนรายละเอียดจะมาเอง
แต่ผมติดตรง Code ซึ่ง มันชอบลบหัวบรรทัดออก
จึงอยากสอบถามว่า ผมเขียน Code ผิดตรงไหนครับ หรือต้องแก้ตรงไหนครับ
ทั้งนี้ผมได้แนบ Code กับเอกสารมาด้วย ครับ
Sub ShowEmp()
    Dim a() As Variant, lng As Long
    Dim r As Range, rAll As Range
    Dim rt As Range, rl As Long
    rl = Rows.Count
    With Worksheets("Data Return")
      Set rAll = .Range("C2", .Range("C" & rl).End(xlUp))
    For Each r In rAll
        If r = Worksheets("From Return").Range("B3") Then
            lng = lng + 1
            ReDim Preserve a(5, lng)
            a(1, lng) = lng
            a(2, lng) = r.Offset(0, 2)
            a(3, lng) = r.Offset(0, 3)
            a(4, lng) = r.Offset(0, 4)
            a(5, lng) = r.Offset(0, 6)
    If lng > 0 Then
        With Worksheets("From Return")
        Set rt = .Range("A6", .Range("E" & lng - 1 + 3))
            If .Range("A5") <> "" Then
              .Range("A6:E6", Selection.End(xlDown)).ClearContents
        .Range("A6:E6").Copy
        rt.PasteSpecial xlPasteFormats
        rt = Application.Transpose(a)
        .Range("A6:E6").End(xlDown).Offset(1, 0).ClearContents
      MsgBox "Data not found."
Re: รบกวนดู Code ให้หน่อยครับ
Sub ShowEmp()
    rl = Rows.Count
    For Each r In rAll
            lng = lng + 1
            a(1, lng) = lng
    If lng > 0 Then
        Set rt = .Range("A6", .Range("E" & lng - 1 + 5))
            If .Range("A6") <> "" Then
              .Range("A6", .Range("E6").End(xlDown)).ClearContents
snoopy1150
เรียน คุณ คนควน
