KI_KU
Posts: 10 Joined: Mon Sep 20, 2010 9:10 am
by KI_KU » Wed Apr 20, 2011 7:04 pm
ต้องการนำข้อมูลใหม่ที่ใส่ไปต่อท้ายฐานข้อมูลเดิมข้อมูลเดิม
โดยใช้ vb
Posts: 30980 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Wed Apr 20, 2011 7:15 pm
สามารถใช้ Code ตามด้านล่าง ดูไฟล์แนบประกอบครับ
Sub PasteData()
Dim r As Range
Dim t As Range
With Worksheets("Sheet1")
Set r = .Range("C4:E4")
Set t = .Range("H65536").End(xlUp).Offset(1, 0)
r.Copy
t.PasteSpecial xlPasteValues
MsgBox "Finish."
KI_KU
by KI_KU » Wed Apr 20, 2011 11:39 pm
KI_KU
by KI_KU » Fri Apr 22, 2011 3:17 pm
รบกวนถานอาจารย์อีกรอบครับ
ถ้าผมจะเปลี่ยนการส่งข้อมูลไปที่ sheet2
ผมต้องแก้ตรงไหนบ้างครับ
(คือผมลองแก้มาหลายวิธีแล้วครับแต่มันerror)
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
by snasui » Fri Apr 22, 2011 3:24 pm
ส่งไฟล์ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของไฟล์จริงมาด้วยครับ เพราะต้องอ้างตำแหน่งครับ
KI_KU
by KI_KU » Fri Apr 22, 2011 7:01 pm
คำถามเหมือนเดิมครับคือนำค่าที่ใส่ใน sheet1 ไปต่อท้ายฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วโดยใช้Visal basic
แต่ว่าฐานข้อมูลเดิมอยู่ที่sheet2
ขอบคุณล่วงหน้าครับอาจารย์
joo
by joo » Fri Apr 22, 2011 8:21 pm
ลองแบบนี้พอได้ไหมครับ
Sub PasteData()
Dim rs As Range
Dim rt As Range
Set rs = Worksheets("Sheet1").Range("D4:F4")
Set rt = Worksheets("Sheet2").Range("F65536").End(xlUp).Offset(1, 0)
rs.Copy
rt.PasteSpecial xlPasteValues
MsgBox "Finish."
KI_KU
by KI_KU » Fri Apr 22, 2011 9:23 pm
sana
Posts: 7 Joined: Fri Jun 07, 2013 4:07 pm
by sana » Sat Jun 08, 2013 9:34 pm
joo wrote: ลองแบบนี้พอได้ไหมครับ
Sub PasteData()
Dim rs As Range
Dim rt As Range
rs.Copy
MsgBox "Finish."
จากสูตรเป็นการทำฟอร์มโดยกรอกในแนวนอน แล้วถ้าฟอร์มกรอกในแนวตั้ง แก้ตรงใหนยังไงครับ อย่างตัวอย่างเขตข้อมูล D4:F4 (ฟอร์มกรอกเป็นแนวนอน คือ D4, E4, F4) ถ้าฟอร์มกรอกเป็นแนวตั้ง (แต่ข้อมูลในชีท 2 เป็นแนวนอนเหมือนเดิม) เช่น D4,D5,D6 ทำไงครับ
by snasui » Sat Jun 08, 2013 10:29 pm
การวางแบบสลับแกนใช้ Transpose ลองบันทึก Macro ดูครับ
sana
by sana » Sat Jun 08, 2013 10:54 pm
snasui wrote: การวางแบบสลับแกนใช้ Transpose ลองบันทึก Macro ดูครับ
Sub PasteData()
Dim rs As Range
Dim rt As Range
rs.Copy
MsgBox "Finish."
ผมด้อยปัญญาจริงๆ ทำไงครับอาจารย์ ไม่แน่ใจว่า ตามข้างบนแก้ข้อความตรงบันทัดใหนได้บ้างป่าวครับ เรื่องของเรื่องไม่เคยใช้พวกนี้เลยครับ สมัยเรียนพวกเขียนโค้ดอะไรต่างๆ ก็เรียนแค่ เทอร์โบปาสคาลแบบ งูๆ ปลาๆ
by snasui » Sat Jun 08, 2013 10:57 pm
การใช้ Code ต้องเขียนมาเองครับ ถ้านำ Code อื่นมาถามก็ต้องปรับตามที่ตัวเองต้องการแล้ว ติดตรงไหนค่อยถามกันตามกฎข้อ 5 ด้านบนครับ
sana
by sana » Sat Jun 08, 2013 11:31 pm
snasui wrote: การใช้ Code ต้องเขียนมาเองครับ ถ้านำ Code อื่นมาถามก็ต้องปรับตามที่ตัวเองต้องการแล้ว ติดตรงไหนค่อยถามกันตามกฎข้อ 5 ด้านบนครับ
ครับเดียวไปลองดูก่อนครับ
