worawoot
Posts: 4 Joined: Thu Jun 06, 2013 2:44 pm
by worawoot » Thu Jun 06, 2013 3:21 pm
เก็บข้อมูล Quotation.xlsx
เรียนปรึกษาอาจารย์ ถ้าผมอยากจะเก็บข้อมูลของใบเสนอราคาเพื่อที่จะดูว่าราคาแต่ละครั้งเสนอไปเท่าไรก่อนหน้า เป็นจำนวนเท่าไร
แต่ปัญหาของผมคือผม copy ข้อมูล 1 บรรทัด ได้ หากบรรทัดของแต่ละใบเสนอราคาไม่เท่ากัน ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไร
หากบรรทัดไม่เท่ากันและ ต้องการใส่เลขที่ใบเสนอราคา ที่เป็นเลขที่เดียวกันด้วยนะครับหากเป็นใบเดียวกัน วันที่เดียวกัน
รบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำว่าต้องทำอย่างไรดี ผมมีไฟล์ตัวอย่างแนบมาให้ด้วย
by snasui » Thu Jun 06, 2013 4:21 pm
ช่วยอธิบายมาด้วยครับว่าต้องการนำข้อมูลจากไหนไปไหน ด้วยเงื่อนไขใด
หากต้องการนำข้อมูลใน Form ไปวางเป็น Database จำเป็นต้องใช้ VBA ซึ่งต้องเขียนมาก่อนตามกฎข้อ 5 ด้านบนครับ
worawoot
by worawoot » Thu Jun 06, 2013 10:28 pm
ผมต้องการนำข้อมูลจากใบเสนอราคาใน sheet Quotation ไปเก็บไว้ใน QuotationIndex ให้รายการต่อท้ายไปเรื่อยๆ นะครับ
ผมได้ลองทำโดยใช้ macro copy ข้อมลูมาตาม file แนบนะครับ แต่ผมติดตรงที่ว่า หาก มี 2 รายการผมจะทำอย่างไรให้มี
Quotation No. และวันที่ 2 บรรทัดด้วย หากเป็น 3 รายการก็จะมี Quotation No. และวันที่ 3 บรรทัด นะครับ
by snasui » Fri Jun 07, 2013 6:58 am
ดูตัวอย่าง Code ตามด้านล่างครับ
Sub Macro3()
' Macro3 áÁâ¤Ã
' Keyboard Shortcut: Ctrl+d
Sheets("Quotation").Select
Range("B17").Select
Selection.Copy
Sheets("QuotationIndex").Select
Range("E2000").Select
Selection.End(xlUp).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
Selection.Offset(0, -1) = Sheets("Quotation").Range("C7").Value
Selection.Offset(0, -2) = Sheets("Quotation").Range("I9").Value
Selection.Offset(0, -3) = Sheets("Quotation").Range("I7").Value
Selection.Offset(0, -4).Select
For Each r In Selection
If r.Row <> 2 Then
r.Value = r.Offset(-1, 0) + 1
r.Value = 1
Range("G17").Select
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
Selection.Copy
Range("F2000").Select
ActiveSheet.Paste
Range("B16").Select
worawoot
by worawoot » Fri Jun 07, 2013 7:58 am
ขอบคุณมากครับอาจารย์ เดี๋ยวจะลองไปทำดูนะครับ ได้ผลอย่างไรจะมาแจ้งนะครับ
worawoot
by worawoot » Fri Jun 07, 2013 9:05 am
ได้แล้วครับอาจารย์ได้ความรู้เพิ่มขึ้นด้วยขอบคุณมากครับ
nattasiray
Posts: 284 Joined: Thu Feb 11, 2010 8:32 pm
by nattasiray » Fri Jun 07, 2013 3:52 pm
แก้ไขโค้ดให้สั้นหน่อยนะครับ
Sub Macro3()
' Macro3 áÁâ¤Ã
Application.ScreenUpdating=true
Range(Range("B17"),Range("B17").End(xldown)).Copy
application.goto Sheets("QuotationIndex").Range("E2000").Range("E2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Range("A1")
If r.Row <> 2 Then
r.Value = 1
Range("G17").CurrentRegion.Copy Sheets("QuotationIndex").Range("F2000").End(xlUp).Offset(1, 0).Range("A1")
Applcation.goto Sheets("Quotation").Range("B16")
ถ้าคุณต้องการเลือกทั้งตารางในลักษณะ สี่เหลี่ยม ให้คุณกดแป้น Ctrl+* แทนการกดแป้น Ctrl+Shift ลูกศรลง 1 ครั้งแล้วตามด้วยการกดแป้น Ctrl+Shift ลูกศรขวา 1 ครั้ง
ณัฐศิระ เยาวสุต
(N. Yauvasuta)
