รบกวนสอบถามการเขียน code ใน combobox
natthaporn
Post by natthaporn »
ดิฉันได้ทดลองเขียน code ใน combobox ดังนี้คะ
Private Sub DIVComboBox_Change()
If DIVComboBox.Value = "JAN" Then
Range.("B5:F20").Value ="=Formula1"
If DIVComboBox.Value = "Feb" Then
Range.("B5:F20").Value ="=Formula2"
ดิฉันได้สร้าง combobox ขี้น และให้ ListFillRange = Jan, Feb, Mar,... โดยมีเงื่อนไขว่า
ถ้าเลือกเดือน Jan ที่ cobobox ให้ cell B5:F20 แสดงสุูตร =Formula1
ถ้าเลือกเดือน Feb ที่ cobobox ให้ cell B5:F20 แสดงสุูตร =Formula2
ซึ่งตาม code ดังกล่าวข้างต้นจะเกิด error บรรทัดที่ 2 คะ นอกจาก data validation แล้ว ดิฉันอยากจะศึกษาและทดลองใช้ cobobox บ้างคะ รบกวนท่านผู้รู้แนะนำด้วยคะ ขอบคุณ
Re: รบกวนสอบถามการเขียน code ใน combobox
:D จาก Code Range.("B5:F20").Value ="=Formula1" ควรจะเป็น Range("B5:F20").Value ="=Formula1" จะไม่ใส่จุดเข้าไปด้วยระหว่างคำว่า Range กับ ช่วงข้อมูลครับ
natthaporn
run แล้วคะ ดิฉันตาลายไปเองคะ เลยมองไม่เห็นจุดคะ ถ้าอาจารย์จะกรุณาดิฉันจะขอรบกวนอาจารย์เพิ่มเติมว่าจะย่อสูตรนี้อย่างไรคะ เพราะจริง ๆ แล้วดิฉันต้องสร้างสูตรในทำนองเดียวกัน หลาย sheet มากคะ
If DIVComboBox.Value = "Jan" Then
Range("B5:F20").Value ="=Formula2"
If DIVComboBox.Value = "Mar" Then
Range("B5:F20").Value ="=Formula3"
If DIVComboBox.Value = "Apr" Then
Range("B5:F20").Value ="=Formula4"
If DIVComboBox.Value = "May" Then
Range("B5:F20").Value ="=Formula5"
If DIVComboBox.Value = "Jun" Then
Range("B5:F20").Value ="=Formula6"
If DIVComboBox.Value = "Jul" Then
Range("B5:F20").Value ="=Formula7"
If DIVComboBox.Value = "Aug" Then
Range("B5:F20").Value ="=Formula8"
If DIVComboBox.Value = "Sep" Then
Range("B5:F20").Value ="=Formula9"
If DIVComboBox.Value = "Oct" Then
Range("B5:F20").Value ="=Formula10"
If DIVComboBox.Value = "Nov" Then
Range("B5:F20").Value ="=Formula11"
If DIVComboBox.Value = "Dec" Then
Range("B5:F20").Value ="=Formula12"
ดิฉันลองเริ่มต้น code ตามนี้ หลังจากนั้นก็ไปไม่ได้แล้วคะ
Select Case DIVComboBox.Value
Case "Jan": i = 0
Case "Feb": i = 1
Case "Mar": i = 2
Case "Apr": i = 3
Case "May": i = 4
Case "Jun": i = 5
Case "Jul": i = 6
Case "Aug": i = 7
Case "Sep": i = 8
Case "Oct": i = 9
Case "Nov": i = 10
Case "Dec": i = 11
End Select
:D ควรแนบไฟล์ตัวอย่างมาด้วยและชี้ให้เห็นว่าสร้างสูตรเดียวกันหลายชีทเป็นอย่างไร จะได้เข้าใจตรงกันครับ
natthaporn
ขอเรียนอาจารย์ว่า file ตัวอย่างที่ดิฉันส่งมาข้อมูลของ case อาจจะต่างจากโจทย์ที่ดิฉันสมมุติไป ซึ่ง file จริงมีข้อมูลเยอะมากและดิฉันสร้าง range name ไว้เต็มไปหมด ดิฉันจึ่งส่ง file ตัวอย่างมาแทนคะ
ส่วนเงื่อนไขมีดังนี้คะ
เงื่อนไขของ sheet 1
ถ้า filter เลือก COMA ให้ Target1 = Formula1
ถ้า filter เลือก COMB ให้ Target1 = Formula2
ถ้า filter เลือก COMC ให้ Target1 = Formula3
ถ้า filter เลือก COMD ให้ Target1 = Formula4
ถ้า filter เลือก COME ให้ Target1 = Formula5
เงื่อนไขของ sheet 2
ถ้า filter เลือก COMA ให้ Target2 = Formula6
ถ้า filter เลือก COMB ให้ Target2 = Formula7
ถ้า filter เลือก COMC ให้ Target2 = Formula8
ถ้า filter เลือก COMD ให้ Target2 = Formula9
ถ้า filter เลือก COME ให้ Target2 = Formula10
หมายเหตุ ข้อมูลจริงมีหลาย sheet และมี range ของ Tartget ต่างกันออกไปคะ
Code VBA-Combobox.xlsm
(26.22 KiB) Downloaded 101 times
:D ไฟล์ตัวอย่างก็คือตัวอย่าง ข้อมูลไม่ควรเท่าข้อมูลจริง แต่จะต้องเป็นตัวแทนข้อมูลจริงได้ เดิมมี Code อะไรก็ควรมี Code นั้น ช่วยแนบ Code ทีจำเป็นมาให้ครบถ้วนด้วยครับ
natthaporn
ต้องขอโทษด้วยคะ ดิฉันได้แนบ file มาให้ใหม่แล้วคะ และดิฉันมีอีก 1 ประเด็นที่จะสอบถามอาจารย์คือ ตรง filter เลือกข้อมูล list ที่ออกมาไม่ครบตามที่เลือกไว้คะ
ขอบคุณคะ
(30.64 KiB) Downloaded 92 times
:D ลองนำ Code นี้ไปปรับใช้ครับ
Private Sub DIVCombobox_Change()
    With Range("Target1")
        Select Case DIVCombobox.Text
            Case "COMA": .Value = "=Formula1"
            Case "COMB": .Value = "=Formula2"
            Case "COMC": .Value = "=Formula3"
            Case "COMD": .Value = "=Formula4"
            Case "COME": .Value = "=Formula5"
            Case "COMF": .Value = "=Formula6"
            Case "COMG": .Value = "=Formula7"
            Case "COMH": .Value = "=Formula8"
            Case "COMI": .Value = "=Formula9"
            Case "COMJ": .Value = "=Formula10"
            Case "COMK": .Value = "=Formula11"
            Case "COML": .Value = "=Formula12"
            Case "COMM": .Value = "=Formula13"
            Case "COMN": .Value = "=Formula14"
            Case "COMO": .Value = "=Formula14"
            Case "COMP": .Value = "=Formula16"
            Case "COMQ": .Value = "=Formula17"
            Case "COMR": .Value = "=Formula18"
            Case "COMS": .Value = "=Formula19"
            Case "COMT": .Value = "=Formula20"
            Case "COMU": .Value = "=Formula21"
        End Select
ส่วนข้อมูลที่ List ไม่ครบก็แสดงว่ากำหนดให้แสดงใน Combobox ไม่ครบครับ หากไม่ใช่ช่วยให้รายละเอียดมาใหม่ว่า List ไม่ครบหมายถึง List ที่ไหน อย่างไร
ที่จริงแล้ว Code ที่เขียนไว้เดิมหากไม่มีปัญหาก็ไม่จำเป็นต้องปรับ กรณีต้องใช้หลายชีทก็สามารถ Copy ไปได้ทุกชีทแล้วค่อย Replace เงื่อนไขเป็นของแต่ละชีท
natthaporn
ขอเรียนอาจาย์เพิ่มเติมว่าจริง ๆ ยังมี sheet ที่เป็น raw data อยู่อีกหลาย sheet ตามจำนวนข้อมูลที่อยู่ใน drop down list ของ DIVcombobox
ชึ่งแต่เดิมนั้นดิฉันใช้สูตรเพื่อดึงข้อมูลแต่เนื่องจากข้อมูลมีจำนวนหลายพัน row ทำให้ process ในการทำงานช้ามาก ยิ่งเวลาเอา file ไปวางไว้ที่
ส่วนกลางซึ่งเป็น share drive ของบริษัทยิ่งช้ามากขึ้นไปอีก
ดิฉันมีรายงานที่เป็นลักษณะนี้เป็นจำนวนมาก เลยพยายามศึกษาเรื่องการเขียน cobe VBA เข้าไปศึกษาดูกระทู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ VBA ซึ่งก็ไม่ค่อย
เข้าใจเลยเพราะไม่ใช่โจทย์หรือข้อมูลของเราเอง ดิฉันอยากจะขอรบกวนคำแนะนำอาจารย์ตั้งนานแล้วแต่ก็ยังไม่กล้า เพราะตัวเองยังไม่มีความรู้ขั้นพื้นฐาน
ที่เพียงพอ เพราะส่วนใหญ่เรื่องที่ถามอาจารย์ก็เป็นเรื่องของการรับส่งข้อมูลแบบ paste copy value ประมาณนั้นคะ
จาก file นี้ ดิฉันต้องการดึงของมูลจาก sheet ต่างๆ ที่เลือกตาม drop down list ของ DIVcombobox และ Mcombobox มาไว้ที่ sheet "Report"
โดยมีเงื่อนไขดังนี้คะ
ที่ sheet "Report" ถ้า DIVcombobox = COMA และ Mcombobox = JAN
ให้เอาข้อมูลใน column B ใน sheet "Report" เช็คข้อมูลของ column B ใน sheet "COMA" และ
ให้เอาข้อมูลใน column A:M ใน sheet "Report" เช็คข้อมูลของ column N ใน sheet "COMA" และ
ถ้ามีจุดตัดใดที่ตรงกันให้ดึงของมูลจาก colum Z มาวางไว้ให้ตรงตามจุดตัดนั้น ๆ
หรือถ้า
ที่ sheet "Report" ถ้า DIVcombobox = COMB และ Mcombobox = JAN
ให้เอาข้อมูลใน column B ใน sheet "Report" เช็คข้อมูลของ column B ใน sheet "COMB" และ
ให้เอาข้อมูลใน column A:M ใน sheet "Report" เช็คข้อมูลของ column N ใน sheet "COMB" และ
หรือถ้า
ที่ sheet "Report" ถ้า DIVcombobox = COMC และ Mcombobox = JAN
ให้เอาข้อมูลใน column B ใน sheet "Report" เช็คข้อมูลของ column B ใน sheet "COMC" และ
ให้เอาข้อมูลใน column A:M ใน sheet "Report" เช็คข้อมูลของ column N ใน sheet "COMC" และ
ดิฉันขออนุญาตใส่ข้อมูลเพียงแต่ 3 sheet เท่านั้นนะคะ เพราะจริง ๆ แล้ว data มีประมาณ 20 sheet คะ 0จาก code เดิมเป็นการดึงข้อมูลโดยใช้สูตร ซึงดิฉันอยากจะขอคำแนะนำจากอาจารย์ ถ้าจะเปลี่ยนมาเป็นการดึงข้อมูลโดยใช้ code เข้ามาช่วยแทนคะ
ขอบคุณคะ
Code VBA-Combobox3.xlsm
(35.01 KiB) Downloaded 83 times
:D จากไฟล์ที่แนบมาช่วยอธิบายว่า เซลล์ C7 ในชีท Report มีค่าเป็น 5 มีหลักการได้มาของข้อมูลอย่างไรครับ
natthaporn
จะเห็นได้ว่าจุดตัดที่ C7 ในชีท Report มีค่าเป็น 5 เกิดจาก B7 = ccc ตัดกับ C4 = A ซึ่งเกิดจาก
1. การเลือก DIVcombobox = COMA
2. การเลือก Mcombobox = Jan
ความหมายก็คือให้เลือกข้อมูลจาก sheet "COMA" ที่เดือน Jan ในที่นี้ก็คือ column "B,N,Z" โดยถ้า
B3:B50 มีค่า = ccc และ N3:N50 มีค่า = A ให้นำตัวเลขที่่ Z3:Z50 มารวมกัน แล้วส่งค่ากลับไปที่ sheet "Report" ที่มีจุดตัดจุดเดียวกัน ในที่นี้ก็คือ B7 ตัดกับ C4
ดิฉันไม่แน่ใจว่าอธิบายครบหรือเปล่าคะ เพราะดิฉันยังไม่ค่อยเก่งเรื่องการอธิบายที่จะสื่อถึงเรื่องการเขียน code คะ
ขอบคุณคะ
:D การทำเช่นนั้นสามารถใช้สูตรมาช่วยได้ครับ
โดยกำหนดค่าให้กับ ComboBox Control ที่ B3, D3 โดยให้ Link ค่าไปที่ B1, D1 จากนั้นใช้สูตรเพื่อให้แสดงผลลัพธ์ตามค่าใน ComboBox ที่ A1, C1 ตามลำดับ
จากนั้นที่ A5 เขียนสูตร
=SUMIFS(INDEX(INDIRECT("'"&$A$1&"'!Z3:AK1000"),0,MATCH($C$1,INDIRECT("'"&$A$1&"'!Z2:AK2"),0)),INDEX(INDIRECT("'"&$A$1&"'!B3:M1000"),0,MATCH($C$1,INDIRECT("'"&$A$1&"'!B2:M2"),0)),$B5,INDEX(INDIRECT("'"&$A$1&"'!N3:Y1000"),0,MATCH($C$1,INDIRECT("'"&$A$1&"'!N2:Y2"),0)),C$4)
Enter > Copy ไปยังเซลล์ที่เกี่ยวข้อง ดูตัวอย่างตามไฟล์แนบครับ
(35.62 KiB) Downloaded 96 times
natthaporn
ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการแล้วคะ ดิฉันจะลองนำไปปรับใฃ้กับ file จริงดูว่า process ของการทำงานเร็วกว่าเดิมหรือไม่ อย่างไรก็ตามจะแจ้งผลกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งคะ
ขอบขอบคุณมากคะ
natthaporn
อาจารย์คะ ดิฉันได้นำสูตรที่อาจารย์แนะนำไปใช้กับ file จริง ปรากฎว่า process ในการทำงานยังใช้เวลานานเหมือนเดิมคะ ดิฉันลองจับเวลาดูใช้เวลาประมาณ 5-6 นาที เพราะดิฉันได้เขียน code เพิ่มเข้าไปว่าเมื่อทำการเลือกเงือนไขแล้ว ให้ข้อมูลใน sheet "Report" copy paste value ไม่เช่นนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใน sheet ที่เป็น data คือ sheet "COMA" , COMB, .... จะทำให้สูตรใน sheet "Report" วิ่งอยู่ตลอดเวลา
และอีกหนึ่งอย่างที่ดิฉํนคิดว่าทำให้ process ในการทำงานใช้เวลานานมาก เพราะ sheet "Report" มีจำนวน row ประมาณ 2500 row และ column ประมาณ 130 column
จริงแล้ว sheet "Report" เป็น sheet สำหรับคัดกรอกข้อมูลที่มาจาก sheet "COMA" , COMB, ....ซึ่งเป็น raw data ที่ download มาอีกที่หนึ่ง เพื่อที่จะเตรียมไว้เป็น data สำหรับดึงไปใช้งานอื่นต่อไปคะ
ถ้านำ code vba มาใช้ดึงข้อมูลแทนการใช้สูตรจะเร็วกว่าหรือเปล่าคะ ดิฉันขอคำแนะนำจากอาจารย์ด้วยคะ
ขอบคุณคะ
natthaporn wrote:ถ้านำ code vba มาใช้ดึงข้อมูลแทนการใช้สูตรจะเร็วกว่าหรือเปล่าคะ ดิฉันขอคำแนะนำจากอาจารย์ด้วยคะ
:D หากข้อมูลไม่เป็น Database ตามที่ถามมานี้โอกาสที่จะใช้ VBA แล้วเร็วเท่า Sumifs ยากมาก ไม่ต้องพูดถึงเร็วกว่าครับ
ข้อมูลที่จะนำมาทำรายงานควรจะเป็น Database คือเรียงลงไปด้านล่างเรื่อย ๆ ไม่ใช่เก็บเป็นชีท ๆ เมื่อเป็น Database เราสามารถใช้ PivotTable เข้ามาช่วยในการสรุปข้อมูลได้ในมิติต่าง ๆ ตามต้องการ
หากต้องการที่จะให้สูตรทำงานเร็วขึ้น ให้ใช้ VBA ช่วยในการเขียนสูตรโดยตัด Indirect ออกไปแล้วใช้ A1 เป็นตัวแปรในการให้ชื่อชีทในสูตรแทน เนื่องจาก Indirect เป็น Volatile Function ซึ่งถูกกระทบให้เปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย แม้แค่เปลี่ยนความกว้างเซลล์ก็เกิดการคำนวณทุกครั้ง
natthaporn
ดิฉันขอขอบคุณอาจารย์มากคะ ที่ให้ความรู้เพิ่่มเติม ถ้าดิฉันทดลองใช้วิธีที่อาจารย์แนะนำคือ ใช้ VBA ช่วยในการเขียนสูตรโดยตัด Indirect ออกไปแล้วใช้ A1 เป็นตัวแปรในการให้ชื่อชีทในสูตรแทน อาจารย์พอจะช่วยแนะนำการเขียน code สำหรับวิธีการนี้ได้ไหมคะ อยากได้เป็นความรู้เพิ่มเติมจริงคะ ดิฉันจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับ file อื่น ๆ เพราะดิฉันมี file ที่ต้องดึงข้อมูลแบบนี้เป็นร้อย file เลยคะ
ขอบคุณคะ
:D สำหรับ VBA แล้วต้องพยายามเขียนมาเอง ติดแล้วค่อยถามกันครับ
เพื่อความคุ้นเคยลองบันทึก Macro สำหรับการเขียนสูตร แล้วดูว่าได้ Code มาเป็นเช่นไร จากนั้นค่อยปรับใช้ครับ
natthaporn
อาจารย์ดิฉันลองปรับสูตร และลองเขียน code ใหม่ (สุดความสามารถที่มีอยู่ในตอนนี้คะ) แต่ run แลัว error คะ
Private Sub ComboBox2_Change()
        Select Case ComboBox2.Text
            Case "COMA": .Value = "=SUMIFS(INDEX(COMA!R3C26:R23C37,0,MATCH(combobox1.value,COMA!R2C26:R2C37,0)),INDEX(COMA!R3C2:R23C13,0,MATCH(combobox1.value,COMA!R2C2:R2C13,0)),REPORT!RC2,INDEX(COMA!R3C14:R23C25,0,MATCH(combobox1.value,COMA!R2C14:R2C25,0)),REPORT!R4C)"
            Case "COMB": .Value = "=SUMIFS(INDEX(COMB!R3C26:R23C37,0,MATCH(combobox1.value,COMB!R2C26:R2C37,0)),INDEX(COMB!R3C2:R23C13,0,MATCH(combobox1.value,COMB!R2C2:R2C13,0)),REPORT!RC2,INDEX(COMB!R3C14:R23C25,0,MATCH(combobox1.value,COMB!R2C14:R2C25,0)),REPORT!R4C)"
            Case "COMC": .Value = "=SUMIFS(INDEX(COMC!R3C26:R23C37,0,MATCH(combobox1.value,COMC!R2C26:R2C37,0)),INDEX(COMC!R3C2:R23C13,0,MATCH(combobox1.value,COMA!R2C2:R2C13,0)),REPORT!RC2,INDEX(COMC!R3C14:R23C25,0,MATCH(combobox1.value,COMC!R2C14:R2C25,0)),REPORT!R4C)"
        End Select
ActiveSheet.Range("Target1").Copy
ActiveSheet.Range("C5").PasteSpecial xlPasteValues
ActiveSheet.Range("C5").Select
รบกวนอาจารย์แนะนำด้วยคะ
Code VBA-Combobox6.xlsm
(35.19 KiB) Downloaded 116 times
:oops: ทั้งอ่านทั้งทำตามแล้วยัง งง อยู่เลย ยอม
:?: อาจารย์ครับขอถามอะไรหน่อย
รูป
รูป
จากรูปด้านบน
ผมสงสัยว่า Combobox ที่วงไว้ทำไมเมื่อดลิ๊กแล้ว จึงมีข้อความขึ้น
ทั้งทั้งทีไม่เห็นมี Code เลย
natthaporn wrote:รบกวนอาจารย์แนะนำด้วยคะ
:D ดูตัวอย่างการปรับ Code ตามด้านล่างครับ
    Dim sh As String, mth As String, fml As String
    With ActiveSheet
        sh = .ComboBox2
        mth = .ComboBox1
        fml = "=SUMIFS(INDEX('" & sh & "'!$Z$3:$AK$27,0,"
        fml = fml & "MATCH(" & Chr(34) & mth & Chr(34) & ",'" & sh & "'!$Z$2:$AK$2,0)),"
        fml = fml & "INDEX('" & sh & "'!$B$3:$M$27,0,"
        fml = fml & "MATCH(" & Chr(34) & mth & Chr(34) & ",'" & sh & "'!$B$2:$M$2,0)),$B5,"
        fml = fml & "INDEX('" & sh & "'!$N$3:$Y$27,0,"
        fml = fml & "MATCH(" & Chr(34) & mth & Chr(34) & ",'" & sh & "'!$N$2:$Y$2,0)),C$4)"
        .Range("C5").Formula = fml
        .Range("C5").Copy
        .Range("C5:M16").PasteSpecial xlPasteFormulas
        .Range("C5:M16") = .Range("C5:M16").Value
