ต้องการให้ข้อมูลเปลี่ยนอัตโนมัติ
armrobot
Post by armrobot »
ต้องการให้ข้อมูลแถว A เปลี่ยนอัตโนมัติเมื่อ Column E1 มีค่าที่เปลี่ยนไป
จะสามารถทำได้อย่างไรครับ แล้วทำการบันทึกเก็บข้อมูลไว้ตลอดครับ
Re: ต้องการให้ข้อมูลเปลี่ยนอัตโนมัติ
armrobot wrote:ต้องการให้ข้อมูลแถว A เปลี่ยนอัตโนมัติเมื่อ Column E1 มีค่าที่เปลี่ยนไป
:D ช่วยยกตัวอย่างให้เห็นภาพด้วยครับว่า E1 เปลี่ยนไปอย่างไรแล้วคอลัมน์ A จะเปลี่ยนไปอย่างไร มีเงื่อนไขใดบ้าง จะได้เข้าใจตรงกันครับ
armrobot
Post by armrobot »
ถ้าวันที่ ในช่อง E1 เปลี่ยนไป จะทำการ Copy E1 และ E2 มาต่อท้ายcolumn A และ B ไปเรื่อยๆ
โดยจะ Copy ให้อัตโนมัติเลยครับ
:D ลองดูตัวอย่าง Code ตามด้านล่างซึ่งต้องวางใน Sheet1 ที่ VBE ครับ
    If Target.Address = "$E$1" Then
        Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Resize(2, 2) = _
            Range("E1:F2").Value
armrobot
Post by armrobot »
ขอบพระคุณมากครับ สำหรับคำชี้แนะ
เป็นประโยชน์อย่างมากกับการนำไปต่อยอดกับงานที่ผมต้องการ :D
armrobot
Post by armrobot »
ถ้ามีการดึงข้อมูลจากเว็บ โดยสมมุติให้ข้อมูลจากเว็บอยู่ช่อง E1 และ F1 เมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนไป
จะทำให้ column A เพิ่มข้อมูลไปเก็บได้หรือไม่ครับ
จากด้านบนผมนำไปใช้แล้ว แต่เมื่อข้อมูลในเว็บเปลี่ยน
column A ไม่เปลี่ยนตามครับ
:D กรณีเช่นนั้นให้เพิ่ม Code สำหรับบันทึกข้อมูลเข้าไปช่วยครับ
armrobot
Post by armrobot »
ผมลองนำ code ที่อาจารย์เคยโพสไว้ ตามด้านล่าง
Sheets(Sheets("ARECL").Range("E2").Value) _
.Range(Sheets("ARECL").Range("E2").Value & "x").Copy
Range("Target").PasteSpecial xlPasteValues
นำมาประยุกต์ใช้ แต่ก็ยังไม่สามารถ copy ได้ครับ
:D แนบไฟล์พร้อม Code ที่ลองเขียนเองแล้วมาด้วย จะได้ช่วยทดสอบได้ครับ
newnata
Post by newnata »
อยากได้คำอธิบายที่ละเอียดกว่านี้ครับไม่ทราบว่ารบกวนมากไปหรือเปล่า
พอดีกำลังทำข้อมูลในแบบเดียวกันคับ ไม่มีความรู้เลย อยากศึกษาคับ
ขอบคุณคับ
newnata wrote:อยากได้คำอธิบายที่ละเอียดกว่านี้ครับไม่ทราบว่ารบกวนมากไปหรือเปล่า
ขอบคุณคับ
อ่านกฎการใช้งานทุกข้อด้านบนด้วยครับ :roll: สงสัยตรงส่วนไหนให้เขียนถามตรงส่วนนั้นครับ การอธิบายอย่างละเอียดนั้นต้องใช้เวลามากครับ
armrobot
Post by armrobot »
ผมเขียนดูครับ แต่ยังงง คำสั่งบางอย่างที่อยู่ใน Module ผมแนบไฟล์
มาให้อาจารย์ดูตามด้านล่างครับ :D
Sub Button1_Click()
    Sheets("Sheet4").Range("G22,AG22,AJ22,AK22,AL22").Copy
    With Sheets("Sheet1")
        If .Range("A1") = "" Then
            .Range("A1").PasteSpecial xlPasteValues
            .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp) _
                .Offset(1, 0).PasteSpecial xlPasteValues
armrobot
Post by armrobot »
code สามารถรันได้แล้วครับ ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
ผมขอรบกวนถามอีกเรื่องครับ
ผมสามารถปรับเปลี่ยนโดยไม่มีปุ่มกดให้ copy สามารถทำได้หรือเปล่าครับ
copy โดยไม่ต้องคลิกอะครับ
armrobot wrote:copy โดยไม่ต้องคลิกอะครับ
:D พยายามงดใช้ภาษาแชทครับ
ตามที่ถามนั้นสามารถทำได้ครับ การที่จะให้โปรแกรททำอะไรนั้น เราสามารถดักจับ Event หรือเหตุการณ์ใด ๆ ได้ครับ เช่นการคลิกชีท การคลิกเซลล์ การเปิดไฟล์ การปิดไฟล์ หรือ อื่น ๆ ซึ่งจะต้องกำหนดมาว่าให้ Copy เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด และอย่าลืมปรับมาเองก่อน ติดตรงไหนค่อยมาดูกันต่อครับ
armrobot
Post by armrobot »
ต้องขอโทษสำหรับภาษาแชท ด้วยครับ :D
อันนี้ผมทำการตั้งว่า ถ้าเปิดไฟล์แล้วค่าเซลล์ A ณ ปัจจุบัน
ไม่เท่ากับ ค่าของ G22 ให้ทำการเก็บลง A ไปเรื่อยๆ ครับ
:D ไม่พบ Code ในไฟล์ที่แนบมาครับ
armrobot
Post by armrobot »
ขอโทษครับผม :D
:D ลองนำ Code ด้านล่างไปใส่ใไว้ใน ThisWorkbook ครับ
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    If Sheets("Sheet4").Range("G22") <> Sheets("Sheet1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp) Then
armrobot
Post by armrobot »
ทำได้แล้วครับ ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยครับ :thup:
