ต้องการสลับพื้นที่เซลล์และข้อความในเซลล์ค่ะ
tantanz
Post by tantanz »
ต้องการสลับพื้นที่ที่แสดงเลข 6 และ เลข 7 ค่ะ แต่จาก code ที่ได้ลองทำมันยังสลับไม่ได้
รบกวนช่วยดูให้หน่อยนะคะ :D
ปล.เวลาสลับกดที่ปุ่มวงกลมด้านขวาค่ะ เวลาเลือกพื้นที่ ลากเม้าส์คลุมช่องเซลที่ต้องการแล้วสลับ(คลุมทุกช่องที่เป็นเลข 6 หรือเลข 7)
Re: ต้องการสลับพื้นที่เซลล์และข้อความในเซลล์ค่ะ
Sub SwitchColor()
    Dim Temp1 As Variant
    Dim Temp2 As Variant
    Dim Range1 As Range
    Dim Range2 As Range
    Set Range1 = Application.InputBox(Prompt:="เลือกเครื่องจักรที่ต้องการสลับเครื่องที่1", _
    Title:="Please select range", Default:=Selection.Address, Type:=8)
    Set Range2 = Application.InputBox(Prompt:="เลือกเครื่องจักรที่ต้องการสลับเครื่องที่2", _
    Temp1 = Range1.Interior.Color
    Range1.Interior.Color = Range2.Interior.Color
    Range2.Interior.Color = Temp1
    Temp2 = Range1.Range("A1").Value
    Range1 = Range2.Range("A1").Value
    Range2 = Temp2
    MsgBox "ทำการสลับเรียบร้อยแล้ว"
    MsgBox Worksheets("sheet1").Range("G57").Value
tantanz
Post by tantanz »
ลองปรับแล้วค่ะสลับได้ แต่ช่องเซลยังเหมือนเดิม คือต้องการให้ 6 มาสลับกับ 7 แต่ยังคงพื้นที่เดิมของ 6 ไว้ เมื่อย้ายแล้ว พื้นที่ของ 6 จะเป็น G13:H15 แทน
ดังรูปค่ะ :)
:D ให้ยกเลิกการ Merge เซลล์ ออกไปก่อน หากไม่ยกเลิกตอนขึ้น InputBox เมื่อคลิกเลือกจะกำหนดค่าให้เซลล์เดียว เนื่องจากถูกมองว่าเป็นเซลล์เดียวกัน เราสามารถคีย์ให้ครอบคลุมขอบเขตของเซลล์ตามที่ควรจะเป็น ใน InputBox ก็ย่อมได้ แต่น่าจะเสียเวลามากกว่า จากนั้นปรับ Code เป็นตามด้านล่างครับ
Sub SwitchColor()
    Dim Range1 As Range
    Dim Range2 As Range
    Dim r1addr As String, r2addr As String
    r1addr = Range1.Address
    r2addr = Range2.Address
    Range1.Cut Range("N1")
    Range2.Cut Range(r1addr)
    Range1.Cut Range(r2addr)
tantanz
Post by tantanz »
ไม่ได้ค่ะอาจารย์ ลองปรับ code แล้ว จะออกมาตามรูปแบบนี้เลย :sg:
หรือมันคือข้อจำกัดของ excel ในการสลับช่องเซลล์คะ :shock:
:D ผมทดสอบแล้วไม่มีปัญหาใดตามภาพด้านล่างครับ
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
เจอกระทู้แบบนี้ และคำตอบของอาจารย์ ตาถลุนหลุดจากเบ้ากันไปข้างนึงแน่ครับ อย่างน้อยๆก็ผมคนนึงครับ
