ขอความรู้จากผู้รู้ เรื่อง Loop
teclub2006
Post by teclub2006 »
พอดีว่าผมมีช่วงคอลัมน์ เช่น A : J ที่ผมต้องการใส่สีช่องโดยการเช็คค่า จากช่องหนึ่งช่อง ในการแบ่งสี
ผมใช้ For ในการวนแถว
ปัญหาคือ ผมเอาค่า i ไปเป็นค่า ในช่วงของ คอลัมน์ไม่ได้ A : J ช่วยแนะนำหน่อยครับ
For i = 7 To 17 Step 1
        If Cells(i, 7) = "RB" Then
            Worksheets("test").Cells(i, 7).Select
                With Selection.Interior
                        .Pattern = xlSolid
                        .PatternColorIndex = xlAutomatic
                        .ThemeColor = xlThemeColorAccent3
                        .TintAndShade = 0.599993896298105
                        .PatternTintAndShade = 0
        ElseIf Cells(i, 7) = "SE" Then
                            .Pattern = xlSolid
                            .Color = 10092543
                            .TintAndShade = 0
        ElseIf Cells(i, 7) = "PK" Then
                        .Pattern = xlNone
                        .TintAndShade = 0
Re: ขอความรู้จากผู้รู้ เรื่อง Loop
:D แนบไฟล์ตัวอย่างพร้อมอธิบายว่าต้องการผลลัพธ์เป็นอย่างไรมาด้วยครับ
teclub2006
พอดีว่าไฟล์ต้นฉบับไม่ได้เอามาด้วย แต่ผมจะแนบไฟล์ผลลัพธ์ ที่จะให้เป็นก็แล้วกันนะครับ
:D ช่วยแจ้งว่ามีเงื่อนไขในการแบ่งสีอย่างไรหรือดูจากอะไรเพื่อเป็นสีนั้น ๆ ครับ
teclub2006
ถ้าตามโค้ด นะครับ ถ้าในช่อง เป็น PK ให้ช่วงของคอลัมน์ A : J ในแถวนั้นเป็นสีขาว
ถ้าในช่อง เป็น SE ให้ช่วงของคอลัมน์ A : J ในแถวนั้นเป็นสีเหลือง
ถ้าในช่อง เป็น RB ให้ช่วงของคอลัมน์ A : J ในแถวนั้นเป็นสีเขียว
:D ลองดูตัวอย่าง Code ตามด้านล่างครับ
Sub Test()
    Dim r As Range
    For Each r In Range("G7:G17")
        Select Case r
            Case "SE"
                r.Offset(0, -6).Resize(1, 10).Interior.Color = vbYellow
            Case "RB"
                r.Offset(0, -6).Resize(1, 10).Interior.Color = vbGreen
        End Select
teclub2006
ขอบคุณครับอาจารย์ เดี๋ยวจะลองเอาไปทำดูก่อนครับ
