Supfile2529
Posts: 41 Joined: Fri Nov 09, 2012 8:09 am
#21
by Supfile2529 » Fri Nov 09, 2012 3:59 pm
snasui wrote: บรรทัดนั้นนำมาจากไหนครับ
บรรทัดนั้น ผมได้มาจาก แหล่งอื่นครับ ลองมาปรับใช้ เหมือนกับที่อาจารย์บอก
รูปก็ Show น่ะครับ แต่ว่า
มองเห็นแต่กรอบรูป และเห็น เครื่องหมายกากบาท สีแดง น่ะครับ
ทำไมเป็นอย่างนั้นหล่ะครับ อาจารย์
Supfile2529
#23
by Supfile2529 » Fri Nov 09, 2012 4:10 pm
http://www.outlookcode.com/d/code/htmlimg.htm
Code ผมเอามาแค่บางส่วนนะครับ อาจารย์ ช่วงท้ายเลยน่ะครับ.
Sub CreateHTMLMail()
'Creates a new e-mail item and modifies its properties.
Dim objMail As Outlook.MailItem
'Create e-mail item
Set objMail = Application.CreateItem(olMailItem)
With objMail
'Set body format to HTML
.BodyFormat = olFormatHTML
.HTMLBody = _
"<HTML><BODY>Enter the message text here. </BODY></HTML>"
.Display
และแหล่งที่อาจารย์ให้มา ผมดู Code แล้วเป็นประมาณว่า เป็นการ Show ข้อความ หรือเปล่าครับ
แต่ Code ชุดนี้ [b
].BodyFormat = olFormatHTML [/b] ไม่รู้จักครับ งงด้วยครับ BodyFormat
แต่ Code ชุดนี้
.HTMLBody = _
"<HTML><BODY>Enter the message text here. </BODY></HTML>"[/ color] ผมเข้าใจว่ามันเป็น MSG Show น่ะ
ประมาณนี้น่ะครับที่ผม เข้าใจ หรือว่าผมเข้าใจผิดครับ อาจารย์ แนะนำด้วยน่ะครับ
ขอบคุณครับ.
Posts: 31038 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Fri Nov 09, 2012 4:21 pm
ผมดูแล้ว Code นั้นต้องเพิ่ม CDO 1.21 library และที่อ่านเร็ว ๆ ก็ต้องเก็บภาพไว้ในเครื่องก่อนอยู่ดี ตอนนี้ยังไม่สะดวกในการทดสอบ หากว่างแล้วจะช่วยดูให้ครับ
by snasui » Fri Nov 09, 2012 4:24 pm
ไม่ทราบว่าอ่านที่ผมเขียนแล้วเข้าใจว่าอย่างไรครับ
ที่ให้ดูเพิ่มเติมหมายถึงเป็นการใช้ในการแทรก String เข้าไปตามคุณสมบัติของ .HTMLBody ครับ
Supfile2529
#26
by Supfile2529 » Fri Nov 09, 2012 4:28 pm
snasui wrote: ผมดูแล้ว Code นั้นต้องเพิ่ม CDO 1.21 library และที่อ่านเร็ว ๆ ก็ต้องเก็บภาพไว้ในเครื่องก่อนอยู่ดี ตอนนี้ยังไม่สะดวกในการทดสอบ หากว่างแล้วจะช่วยดูให้ครับ
อ่อครับ code ที่ต้องเพิ่ม
CDO 1.21 library คืออะไรครับ งงครับไม่เข้าใจครับ
ช่วยแนะนำหน่อยน่ะครับ
เอาไว้อาจารย์ว่าง ๆ ค่อยดู ก็ได้ครับ
แต่ยังไงก็เป็นความรู้แก่ผมได้มาก ครับ อาจารย์
ขอบคุณครับ.
by snasui » Fri Nov 09, 2012 4:50 pm
by snasui » Sun Nov 11, 2012 7:35 am
สำหรับ Case นี้ผมไม่สามารถทดสอบให้ได้ครับเนื่องจากต้องติดตั้ง CDO ซึ่งเครื่องที่ผมใช้นี้ไม่สะดวกที่จะทำเช่นนั้นครับ
Supfile2529
#29
by Supfile2529 » Mon Nov 12, 2012 7:32 am
snasui wrote: snasui wrote: ผมดูแล้ว Code นั้นต้องเพิ่ม CDO 1.21 library และที่อ่านเร็ว ๆ ก็ต้องเก็บภาพไว้ในเครื่องก่อนอยู่ดี ตอนนี้ยังไม่สะดวกในการทดสอบ หากว่างแล้วจะช่วยดูให้ครับ
อ่อครับ ขอบคุณมาก ๆ ครับ อาจารย์
เดียวผมจะลงศึกษา และลองทำดู ได้ไม่ได้ยังไง เดียวแจ้งให้ทราบครับ.
Supfile2529
#30
by Supfile2529 » Mon Nov 12, 2012 9:52 am
Sub CopyObjToGIF()
Dim obj As Object
Dim cht As Excel.ChartObject
Const strPath As String = "C:\"
Sheets("Image Send Mail").Shapes.Range( _
Array("Picture 134")).Select
Selection.Copy
With Sheets("Image Send Mail")
Set cht = .ChartObjects _
.Add(0, 0, .Range("A1:O39").Width, .Range("A1:O39").Height)
cht.Chart.Paste
cht.Chart.Export strPath & "ObjPic.gif"
cht.Delete
Set cht = Nothing
Set obj = Nothing
Array("Picture 134")).Select ขอความช่วยเหลีออีกเรื่องครับ
คือผมอยากจะทราบว่า ผมจะสามารถ Check Name Picture ได้ยังไงครับ
เพราะว่า ทุกทีที่เรา Save ตาม Code ด้านบนนี้ Name Picture จะเปลี่ยนทุกทีน่ะครับ
by snasui » Mon Nov 12, 2012 11:07 am
กรณีมีภาพเดียวลองปรับ Code เป็นตามด้านล่าง ซึ่งเป็นการใช้ Index เข้ามาช่วยบอกว่าเราต้องการนำ Shape (Object) ตัวที่ 1 มาใช้
Sheets("Image Send Mail").Shapes(1).Select
Selection.Copy
Supfile2529
#32
by Supfile2529 » Mon Nov 12, 2012 12:42 pm
snasui wrote: กรณีมีภาพเดียวลองปรับ Code เป็นตามด้านล่าง ซึ่งเป็นการใช้ Index เข้ามาช่วยบอกว่าเราต้องการนำ Shape (Object) ตัวที่ 1 มาใช้
Selection.Copy
แล้วถ้าต้องการเข้าไป Check แล้ว Delete ก่อนที่จะทำขั้นตอนต่างต้องใช้ Code ยังไงครับ
Sub DeleteIMG()
Dim obj As Object
'Const strPath As String = "C:\"
cht.Delete
Set cht = Nothing
Set obj = Nothing
ประมาณนี้หรือเปล่าครับ ผมลองใช้หลักการเดียวกันกับการ Copy Picture ดู แต่ว่ามันใช้ไม่ได้ครับ
ต้องปรับเปลี่ยนอะไรอีกไหมครับ
ขอบคุณมาก ๆ ครับ
Supfile2529
#33
by Supfile2529 » Mon Nov 12, 2012 12:57 pm
แล้วเราสามารถ Check Count Image ได้หรือไหมครับ
ถ้าได้ ขอตัวอย่าง Code หน่อยครับ จะลองไปปรับใช้ดู เพื่อให้ตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องการ
ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ให้คำปรึกษา และสำคัญที่สุด คือท่านอาจารย์ ขอบคุณมาก ๆ ครับ.
by snasui » Mon Nov 12, 2012 1:28 pm
การลบ Shapes ออกทั้งหมด ลองตามนี้ครับ
Sheets("Image Send Mail").Shapes.SelectAll
Selection.Delete
Supfile2529
#35
by Supfile2529 » Mon Nov 12, 2012 1:43 pm
snasui wrote: การลบ Shapes ออกทั้งหมด ลองตามนี้ครับ
Selection.Delete
Code Add Image To Mail เพื่อเพื่อน ๆ ท่านอื่นต้องการนำไปใช้
.HTMLBody = " " & "<img src='C:\ObjPic.JPG' height=800 width=850>"
ครับผม ขอบคุณมาก ๆ ครับ อาจารย์
ถ้ามีอะไรจะถามอีก ผมจะมาถามใหม่น่ะครับ และจะช่วยตอบคำถามเพื่อน เท่าที่พอจะทราบน่ะครับ
ทุกอย่างได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
ถ้ามีสิ่งใดที่ผม ได้ผิดพลาดไป ก็ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
Supfile2529
#36
by Supfile2529 » Wed Nov 14, 2012 3:40 pm
Microsoft Office 2003 กับ Microsoft Office 2007 รูปที่ได้ออกมามันต่างกันมาก
Microsoft Office 2003 รูปที่ออกมา สวยไม่ดำ ตัวหนังสือ อ่านออก
Microsoft Office 2007 รูปที่ออกมา ไม่สวย ตัวหนังสือดำมาก จนอ่านไม่ออก
มีวิธีแก้ไข หรือว่ามีวิธี Save Image แบบไหนที่พอจะช่วยให้รูปสวยขึ้นมาอีกหน่อยได้ไหมครับ
เพราะที่ทำงาน มีใช้ทั้ง Microsoft Office 2003 And Microsoft Office 2007 น่ะครับ
ขอบคุณมาก ๆ ครับ.
by snasui » Wed Nov 14, 2012 3:48 pm
ผมไม่ทราบวิธีอื่นใดนอกจากที่ตอบไปแล้วครับ
Supfile2529
#38
by Supfile2529 » Wed Nov 14, 2012 4:10 pm
snasui wrote: ผมไม่ทราบวิธีอื่นใดนอกจากที่ตอบไปแล้วครับ
อ่อครับ ไม่เป็นไรครับ
ขอบคุณมาก ๆ ครับ อาจารย์.
