sup
Posts: 136 Joined: Mon Sep 13, 2010 11:36 am
by sup » Sat Sep 22, 2012 2:49 pm
สวัสดีครับอาจารย์ และกูรูทุกท่านครับ
ก็มีเรื่องมารบกวนอีกแล้วครับ พยายามศึกษาอยู่หลายวัน ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไร เลยต้องเข้ามาขอความช่วยเหลือครับ
ผมได้สร้างไฟล์ Excel ที่ใช้ V-LookUp ดึงข้อมูลมาแสดง ใน Sheet1 โดยใส่รหัสที่ O1 และในส่วนของข้อมูลที่ดึงมาจะมีรหัสรูปแสดง ก็ให้ดึงรูปจากโฟลเดอร์ Pic ที่เก็บที่ไดร์ฟ D มาโชว์ ครั้งละหลายๆรูป(มากสุด 50 รูป) ผมเอา Code จากที่ได้มาจาก Forum นี้หละครับมาปรับปรุง ปรากฎว่าติดปัญหาบางส่วน เลยต้องขอความช่วยเหลือดังนี้ครับ
1. ต้องคลิ๊ก Run ทุกครั้งเพื่อให้รูปถูกดึงมาโชว์ อยากให้เมื่อเรา Enter ที่ O1 แล้ว พอข้อมูลถูกดึงมา รูปก็ถูกดึงมาด้วยทันทีครับ ตามรหัสที่แสดง
2. เมื่อเปลี่ยนรหัสที่ O1 รูปใหม่ถูกดึงมา(ต้องคลิ๊ก Runเหมือนเดิม) แต่ซ้อนทับรูปเก่า อยากให้รูปเก่าถูกลบไปก่อนครับ แล้วรูปใหม่ก็ถูกดึงมาโชว์ ผมแก้ไข Code หลายวิธีแล้วครับก็ยังไม่สำเร็จ เลยไม่แน่ใจว่าถูกหรือไม่
3. กรณีที่ไม่มีรูปตามรหัสที่ปรากฎอยากให้แสดงเป็นข้อความในส่วนที่โชว์รูปครับว่า "ไม่พบรูปที่เรียก"
ผมได้แนบไฟล์ทดสอบ และไฟล์รูปมาครับ Code จะอยู่ใน Module1 และ Sheet1 ครับ
ต้องรบกวนขอคำชี้แนะด้วยครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ช่วงนี้ฝนตกบ่อย ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับ
Code V-LookUp หารูป1.xls
ไฟล์ทดสอบ (38 KiB) Downloaded 174 times
sup
by sup » Sat Sep 22, 2012 3:04 pm
พยายามส่งรูปอยู่ครับ
pic.zip
ไฟล์รูปครับ (268.01 KiB) Downloaded 167 times
by snasui » Sat Sep 22, 2012 6:33 pm
ที่ Link นี้มี Code สำหรับการลบรูปเก่าทิ้งไปอยู่ด้วยครับ
http://snasui.blogspot.com/2011/05/folder-excel.html กรณีที่้ต้องการให้เปลียน O1 แล้ว Code ทำงาน ใน Sheet1 ปรับ Code เป็นตามด้านล่างครับ
If Target.Address = "$O$1" Then
Call ShowPicture
sup
by sup » Sun Sep 23, 2012 12:10 pm
ขอบคุณครับอาจารย์ ทดลองดึงได้ตามต้องการแล้วครับ ส่วนการลบ ต้องขอแกะ Code ก่อนครับ คืบหน้าอย่างไรจะมาแจ้งผลที่หลังครับ
อย่าลืมทานอาหารกลางวันด้วยครับ ของผม เป็นส้มตำกับครอบครัวครับ ภรรยาจัดให้
sup
by sup » Sun Sep 23, 2012 9:48 pm
ใช้เวลามาค่อนวันนี้ ยังไม่สำเร็จครับอาจารย์ Code ตามข้างล่างนี้หากให้แสดงแค่รูปเดียวก็สามารถลบรูปเก่าออกก่อนได้ แต่เมื่อทำหลายรูปกลับทำไม่ได้ ก็เลยมึนครับ อาจารย์ช่วยแนะนำที่ครับ (ศึกษาตามLink ที่อาจารย์ให้มาหลายรอบแล้วก็ยังมึนครับ)
Sub ShowPicture()
Dim r As String
Dim imgIcon
ActiveSheet.Shapes(1).Delete 'ลบรูปเก่า
r = Range("F4").Value
With Range("G4")
Set imgIcon = ActiveSheet.Shapes.AddPicture( _
Filename:="D:\Pic\" & r & ".jpg", LinkToFile:=False, _
SaveWithDocument:=True, Left:=.Left, Top:=.Top, _
Width:=180, Height:=138)
Set imgIcon = Nothing
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
by snasui » Sun Sep 23, 2012 11:10 pm
Code สำหรับลบรูปคือด้านล่างครับ
Dim obj As Object
For Each obj In ActiveSheet.Shapes
If Left(obj.Name, 4) = "Pict" Then
obj.Delete
Next obj
sup
by sup » Mon Sep 24, 2012 9:01 am
สวัสดีครับอาจารย์
ขอขอบคุณมากๆครับ ผมก็งมอยู่ตั้งนานเพราะคิดว่า Code ที่ใช้ลบมีเพียงแถวเดียว ที่ไหนได้เป็นชุด เลยทำให้ไม่สำเร็จ ผมใช้ Code ที่อาจารย์ให้มาแล้วก็ OK เลยครับ
แต่สงสัยว่าระหว่าง Code เก่าที่ใช้กับภาพเดียว กับ Code ชุดนี้แตกต่างกันอย่างไรครับ รบกวนอธิบายด้วยครับ เพราะเห็นมี If Left (obj.name,4) = "Pict" Then อยู่ด้วย ซึ่งเท่ากับให้ลบ object ทีมีชื่อ pict นำหน้าออก แต่ของผมไม่มี Pict ผลเลยไม่ได้หยิบมาใช้ด้วย ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ ต้องขอความกระจ่างครับ
ขอบคุณอีกครั้งครับ
by snasui » Mon Sep 24, 2012 10:59 am
Code นี้เป็นการ loop เพื่อลบทุก Object ที่มีชื่อนำหน้าว่า Pict ออกไปครับ สังเกต For Each...Next
sup
by sup » Mon Sep 24, 2012 11:11 am
เริ่มพอเข้าใจแล้วครับอาจารย์ ที่นี้ในกรณีที่หากไม่มีรูป ให้กราปฎข้อความ "ไม่มีรูปตามที่เรียก" จะใส่ Code ช่วงใดครับ
by snasui » Mon Sep 24, 2012 11:39 am
ตัวอย่าง Code ตามด้านล่างครับ
r = Range("I5").Text 'ตำแหน่งใส่ชื่อเรียกมา
If IsError(Range("I5")) Then
MsgBox "Not found picture"
With Range("J5") ' ตำแหน่งที่แสดงรูป
Width:=180, Height:=138) 'กำหนดให้เริ่มจากซ้าย-บน และกำหนดขนาดกว้าง*สูงของรูปตำแหน่งการเก็บรูปที่ไดร์ฟ D :\ไฟล์ Pic\
sup
by sup » Mon Sep 24, 2012 11:53 am
ขอบคุณครับอาจารย์
เดี๋ยวจะทดลองดูครับ คืบหน้าอย่างไรจะมาแจ้งให้ทราบครับ ตอนนี้งานเดินมากขึ้นครับหลังจากติดเรื่องดึงรูปอยู่นาน คงมีเรื่องรบกวนสอบถามอีกครับ มองลู่ทางแล้วคงมีติดอีกบางเรื่องครับ ที่นอกเหนือจากรูป
อาจารย์อย่าลืมทานอาหารกลางวันด้วยนะครับ
sup
by sup » Tue Sep 25, 2012 9:48 am
สวัสดีครับอาจารย์
สรุปผลล่าสุดโค๊ตที่ใส่ให้บอกเมื่อไม่พบภาพตามรหัสที่เรียก ปรากฎว่าจะแสดง MsgBoxเยอะแยะไม่หมดเลยครับหากรูปหลายรูป ผมลองปรับโค๊ตดูแล้วก็ยังไม่เป็นผลครับ รบกวนอาจารย์อีกครั้งครับ อยากให้ออกมา ตามตัวอย่างในไฟล์แนบที่ผมใช้สูตรไว้ครับ คือแสดงข้อความใน Cell ที่วางภาพเลย หากรหัสนั้นไม่มีภาพอยู่ และหากไม่มีรหัสนั้น(ว่าง)ก็แสดงว่า "ว่าง" เลยครับ
อีกคำถามครับ ปกติเราสามารถเขียนโค๊ตให้ไปิดไฟล์ Excel ด้วยกันได้ แต่ในกรณีที่ต้องการให้เปิด PDF หรือ Word โดยมีปุ่ม CommandButton ให้คลิ๊ก จะทำได้ไหมครับ ต้องเขียนอย่างไรครับ
ต้องขอโทษครับที่รบกวนอีกครั้งหนึ่ง
Code V-LookUp หารูป.xls
(68.5 KiB) Downloaded 172 times
by snasui » Tue Sep 25, 2012 1:09 pm
ให้เปลี่ยนสูตรเป็น เช่นตามด้านล่างครับ
=IF(ISNA(I5),"ไม่พบภาพตามรหัสที่เรียก","ว่าง")
Enter > Copy ไปยังเซลล์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ถ้าต้องการใช้ VBA ให้ปรับ Code มาเองก่อน แล้วนำ Code ที่ปรับแล้วมาและยังติดปัญหามาถามกันครับ
deeperice
Posts: 6 Joined: Mon Nov 27, 2017 2:53 pm
by deeperice » Mon Nov 27, 2017 3:21 pm
ขออนุญาติครับ
ผมประสบปัญหาคล้ายๆ กับเจ้าของกระทู้นี้ครับ เเต่เปลี่ยนจากการหารูปเป็นไฟล์ PDF ครับ
by snasui » Wed Nov 29, 2017 6:49 am
กรณีใช้ VBA ให้เขียนมาเองก่อน ติดตรงไหนแล้วค่อยถามกันต่อ อ่านกฎการใช้บอร์ดด้านบน
ข้อ 4 เรื่องการแนบไฟล์ ข้อ 5 เรื่องการโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code เพื่อสะดวกต่อการอ่านและการคัดลอกไปทดสอบด้วยครับ
