การ Break Page อย่างรวดเร็ว
ChoBkuN
Post by ChoBkuN »
สวัสดีครับทุกท่าน ผมสอบถามเรื่องการ Break Page อย่างรวดเร็วครับ
ผม เอาข้อมูลออกมาจากระบบบัญชี และต้องการ print งานข้อมูลออกมาเป็นชุดๆ
เลยอยากทราบวิธี Break Page อย่างรวดเร็ว ครับ
มีไฟล์ตัวอย่างแนบมาครับ
Re: การ Break Page อย่างรวดเร็ว
:D คลิกขวาลงในเซลล์ที่ต้องการแบ่งหน้าแล้วเลือก Insert page break ตามภาพด้านล่างครับ
ChoBkuN
Post by ChoBkuN »
มันมีวิธี Break หลายๆ row พร้อมกันไหมครับ
ตอนแรกผมเลือก column A แล้ว เลือก Select go to special เลือก Number
Excel ก็จะเลือก ช่องใน Column A ที่มีเลขทุกช่อง
แล้วคราวนี้จะ Break พร้อมๆกัน เราจะทำได้อย่างไรครับ
:D ทำพร้อมกันหลาย ๆ Row คงต้องพึ่งการ Loop ด้วย VBA ครับ :mrgreen:
ChoBkuN
Post by ChoBkuN »
สงสัยต้องพึ่งอากู๋ ซะแล้ว !!
ChoBkuN
Post by ChoBkuN »
ผมเจอสูตรคล้ายๆกับว่าให้ PageBreak ในที่ selected cell
เลยลองเขียนในลักษณะที่ว่า
Public Sub PageBreak()
Worksheets("Quickbook").HPageBreaks.Add Before:=ActiveCell
ชีทที่จะให้ทำงาน.สิ่งที่จะให้ทำ(pagebreak).ให้breakก่อน := cell ที่เลือกไว้
แต่มันใช้ไม่ได้
ไม่ทราบว่าผมเขียนผิดไปเยอะมากหรือเปล่าครับ ??
niwat2811
Excel Ver: 2016
Post by niwat2811 »
ลองแบบนี้ดู ไม่ทราบว่าจะตรงกับความต้องการไหมครับ
Sub PageBreak1()
Dim r As Range
Dim lr As Range
With Sheets("ตัวอย่างข้อมูลตอนแรก")
    Set lr = .Range("A8", .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp))
    For Each r In lr
        If r <> "" Then
            ActiveWindow.SelectedSheets.HPageBreaks.Add before:=r.Cells
ChoBkuN
Post by ChoBkuN »
ตรงครับ ขอบคุณครับ
ผมจะเอาไปประยุกต์ใช้งานของผมคือ ต้องแก้ตรงไหนบ้างครับ
Sub PageBreak1()
Dim r As Range
Dim lr As Range
With Sheets("เป็นชื่อชีทของผม")
Set lr = .Range("ถัดลงมา cell แรกของที่มีตัวเลข", .Range("column เดียวกับ cell นั้นๆ" & Rows.Count).End(xlUp))
For Each r In lr
If r <> "" Then
หรือเปล่าครับ (ลองแล้วยังไม่ได้เลยถามอีกทีครับ)
niwat2811
Excel Ver: 2016
Post by niwat2811 »
ผมใช้กับ excel 2010 ก็ใช้ได้เลยนะครับ ไม่ต้องแก้ไขอะไรเพียงแก้ชื่อชีทแค่นั้นเองครับ
ChoBkuN
Post by ChoBkuN »
ok ได้แล้วครับ
ผมต้องแก้ ตัว sheet ของผมให้เป็น 100% ก่อน ถึงจะทำได้
ChoBkuN wrote:ตรงครับ ขอบคุณครับ
Sub PageBreak1()
Dim r As Range
Dim lr As Range
For Each r In lr
If r <> "" Then
:D ควรโพสต์ Code ให้เป็น Code เพื่อสะดวกในการอ่าน โดยดูตัวอย่างได้จากที่นี่ครับ viewtopic.php?f=3&t=1187
chakkrit chantawan
Post by chakkrit chantawan »
แล้วการยกเลิก Break Page อย่างรวดเร็ว ต้องไปแก้ไขคำสั่งบรรทัดไหน อย่างไรครับ
:D ดูวิธีการเข้าผ่านเมนูที่นี่ครับ https://support.office.com/en-ie/articl ... 640612bdc2 หากต้องการ Loop ไปทุก ๆ ชีตให้ลองเขียน VBA มาก่อน ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
chakkrit chantawan
ผมฝึกหัดเขียน VBA ครับ
(ลองแก้ไขบรรทัด ActiveWindows...โดยเปลี่ยนจาก Add เป็น Delete ได้ไหมครับ)
Sub UnPageBreak1()
Dim r As Range
Dim lr As Range
With Sheets("sheet1")
For Each r In lr
If r <> "" Then
ActiveWindow.SelectedSheets.HPageBreaks.Delete before:=r.Cells
:D ลองแล้วได้ผลเป็นอย่างไรบ้างครับ :?:
การโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code กรุณาดูตัวอย่างที่กฎข้อ 5 ด้านบน :roll: เพื่อให้แตกต่างจากข้อความทั่วไปและสะดวกในการคัดลอกไปทดสอบครับ
หากยังติดปัญหาให้แนบไฟล์ที่มีปัญหามาถามกันจะได้ตอบได้ตรงประเด็นครับ
chakkrit chantawan
ได้แล้วครับ
ใช้คำสั่ง Reset All ง่ายกว่าครับ
(เดิมใช้ excel 2003 ไม่มีคำสั่งนี้ เปลี่ยนไปใช้ 2007 มีคำสั่งนี้)
