prawitj
Posts: 89 Joined: Wed Aug 31, 2011 11:35 am
by prawitj » Fri Sep 14, 2012 11:03 am
พอดีผม Linked Table จาก Excel ไป Access แล้วเปิดพร้อมกัน 2 Client ไม่ได้ หรือแม้แต่ ถ้าเปิด Access อยู่ จะไม่สามารถเปิด Excel ได้ และถ้าเปิด Excel File อยู่ก็จะไม่สามารถเปิด Access ได้
มันขึ้น ดังรูปนะครับ
ผมไปเช็คแล้ว มันเป็น Error 3051 แต่หาวิธีแก้ไม่ได้ อะครับ
คือผมจะค่อยๆย้าย ฐานข้อมูลไปทำบน Access แต่ย้ายทั้งระบบไม่ได้ เนื่องจากมีคนดูดข้อมูลจาก Excel อยู่ ด้วย Pivot Table ผมเลยต้องทำเป็น Linked Table เพื่อให้ไป Update Data แล้วมันวิ่งเข้าไปเก็บใน Excel เลยอะครับ
รบกวนปรึกษาอาจารย์ด้วยครับ
by snasui » Fri Sep 14, 2012 11:16 am
prawitj
by prawitj » Fri Sep 14, 2012 11:20 am
เอแล้วถ้า File Excel ที่จะใช้เป็น File ที่วางไว้ใน Share Server เราต้องเข้าไปแก้ที่ Server ใช่ไม๊ครับ
by snasui » Fri Sep 14, 2012 11:24 am
แก้เรื่องอะไรครับ
prawitj
by prawitj » Fri Sep 14, 2012 11:27 am
To change the status of a file:
แก้ ที่ C:\Program Files\hb2. น่ะครับ หรือแก้ที่เครื่อง Client ได้เลยครับ
Open Windows Explorer.
1.Locate the folder C:\Program Files\hb2.
2.In the File list, right-click the hbdata.hbd file and select [Properties].
3.Click the [General] tab.
4.Clear [Read-only] under the Attributes options
by snasui » Fri Sep 14, 2012 11:29 am
เก็บไฟล์ไว้ที่ไหนก็แก้ที่นั่นครับ ถ้ายอมให้เข้า Path ไปแก้จากที่อื่นได้ก็สามารถแก้ได้เช่นกันครับ
prawitj
by prawitj » Fri Sep 14, 2012 12:52 pm
ลองแล้ว ก็ยังไม่ได้ครับ T_T
