ทำไงให้มันขึ้น Game Over ครับ
raycity
Re: ทำไงให้มันขึ้น Game Over ครับ
#21
Post by raycity »
ทำให้ เวลาเดินหลายๆ Sheet ได้ไหมครับ
#22
:D เขียนอธิบายรายละเอียดประกอบคำถามด้วยครับ ต้องการให้แสดงในเซลล์ไหน ชีทไหน อย่างไร
raycity
#23
Post by raycity »
อยากให้เวลาเดินอยู่ที่ Sheet3 A1 ครับ
และอยากให้ไ gameover อยู่ที่ Sheet2 เหมือนเดิมครับ แต่ทำไปเวลามันไม่เดิน แล้วมันเด้งไป Sheet2 ในเวลา 1 วินาที ครับ
อยากให้เวลามันเดินอะครับ
#24
:D Code ด้านล่างนี้เวลาเดินอยู่ที่ Sheet3 เซลล์ A1 หลังจากหมดเวลาจะเปิด Sheet2 เพื่อแสดงคำว่า Game Over
Sub Timer()
    CountDown = Now + TimeValue("00:00:01")
    Application.OnTime CountDown, "Reset"
Sub Reset()
    Dim count As Range
    Set count = Worksheets("Sheet3").[A1]
    count.Value = count.Value - TimeValue("0:00:01")
        If count <= 0 Then
                 Worksheets("Sheet2").Select
    Call Timer
Sub DisableTimer()
        Application.OnTime EarliestTime:=CountDown, Procedure:="Reset", Schedule:=False
Sub StartTime()
    Worksheets("Sheet3").[A1].Value = TimeValue("00:05:00")
    Worksheets("Sheet3").[A1].NumberFormat = "h:mm:ss"
    Call Timer
raycity
#25
Post by raycity »
ไม่ได้อะครับ
Sheet3เวลาไม่เดิน นะครับ
ดูตัวอย่างของผมที่ผมทำแล้วน๊ะครับ
raycity
#26
Post by raycity »
ทำไมเวลาไม่ออกครับ
#27
raycity wrote:ไม่ได้อะครับ
raycity wrote:ทำไมเวลาไม่ออกครับ
:twisted: ที่ทดสอบนั้นทดสอบอย่างไรครับ
ทำไมไม่ทดสอบ Code ที่ผมทำไปให้โดยไม่นำไปเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นให้สับสนครับ
ผมอ่านทุก Comment ถ้าไม่จำเป็นและไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติมไม่ควรโพสต์ถามซ้ำ ๆ ครับ :twisted:
raycity
#28
Post by raycity »
ผมอยาให้มัน จับเวลา หลาย ๆ Sheet นะครับ
#29
:D ถ้าเช่นนั้นก็เขียนอธิบายมาให้ชัดครับ
จับเวลาที่ชีทไหนบ้าง ด้วยเวลาเดียวกันหรือต่างชีทก็ต่างจับเวลาของตนเอง
raycity
#30
Post by raycity »
snasui wrote::D ถ้าเช่นนั้นก็เขียนอธิบายมาให้ชัดครับ
จับที่ Sheet3 ต่างชีท ก้ต่างเวลากันครับ
#31
:D ลองทดสอบ Code ตามด้านล่าง Assign Macro ที่ชื่อ StartTime ให้กับปุ่มใน Sheet1 และ StartTime1 ใน Sheet3 ครับ
Sub Timer()
Sub Reset()
Dim count As Range
Set count = Worksheets("Sheet1").[A1]
    If count <= 0 Then
Call Timer
Sub DisableTimer()
Sub StartTime()
Worksheets("Sheet1").[A1].Value = TimeValue("00:05:00")
Worksheets("Sheet1").[A1].NumberFormat = "h: mm:ss"
Call Timer
Sub Timer1()
    Application.OnTime CountDown, "Reset1"
Sub Reset1()
Dim count As Range
    If count <= 0 Then
Call Timer1
Sub StartTime1()
Worksheets("Sheet3").[A1].NumberFormat = "h: mm:ss"
Call Timer1
opopza2013
#32
Post by opopza2013 »
คือผมเห็นไอปุ่มที่กดคำว่าstart ที่สีเทาๆอะครับ เอามาจากไหนหรอครับ
#33
:D ต้อง Insert Control เข้ามาครับ กรณีเป็น 2003 ดูที่นี่ครับ http://www.snasui.com/viewtopic.php?p=3488#p3488
opopza2013
#34
ถ้าเป็น2007ทำไงหรอครับ
#35
:D สามารถดูตัวอย่างตาม Link นี้ครับ http://www.snasui.com/viewtopic.php?p=4525#p4525
opopza2013
#36
แล้วจะหยุดเวลาอย่างไรอะครับ แล้วก็พอกดเริ่มเกมส์ที่ไปหน้าเริ่มเกมส์อะครับ ให้เวลาเดินช่วยแก้แล้วแนบไฟล์ให้ดูหน่อยครับ
opopza2013
#37
คือตัวควบคุมฟอร์มมันลิงค์ไปหน้าเริ่มเกมส์ไม่ได้ อยากทราบว่า ทำอย่างไรครับ
opopza2013
#38
Sub Button1_Click_Start()
Sub Timer()
Sub Reset()
    Dim count As Range
        If count <= 0 Then
    Call Timer
Sub StartTime()
    Worksheets("Sheet1").[A1].Value = TimeValue("00:00:05")
    Worksheets("Sheet1").[A1].NumberFormat = "hh:mm:ss"
    Call Timer
อันนี้ก็ได้ครับ แบบให้ตั้งเวลาง่ายๆ คือ ถ้ากดStart ก็จะให้เวลานับถอยหลังลงครับ แต่ไม่สามารถหยุดได้ จนกว่าจะหมดเวลา พอหมดเวลาแล้ว ก็จะขึ้นว่า Game Over ในชีสที่ 2 ครับ
#39
:D ไฟล์ที่จะแนบ Code ได้ต้องเป็น .xlsm ครับ ช่วยแนบ Code เข้ามาในไฟล์ด้วยครับ จะได้ช่วยทดสอบได้
jittaboy
#40
Post by jittaboy »
ผมมีข้อสงสัยครับ โค้ด CountDown01.xls ตัวที่นับถอยหลังอ่ะครับ พอผมกด stop แล้ว กด Start อีกครั้ง การนับถอยหลังเวลาทำไมมันไม่นับเท่าเดิมครับ กลับเป็นว่า จาก นับถอยหลังทีละ1 ครั้งต่อมาหลังกด stop แล้ว start อีกครั้ง กลับเป็นว่าลดลงครั้งละ 2 แล้วต่อมากระทำอีกลดลงครั้งละ 3 และ ลดลงครั้งละ4 เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีวิธีแก้ไหมครับ รบกวนผู้รู้ช่วยตอบหน่อยครับ ขอบคุณครับ ^__^
