รบกวนผู้รู้ครับ ทำไมExcel2003 ถึงSUMเซลที่ไม่ได้บวกครับ
packer
Post by packer »
ผมมีไฟล์ตัวอย่าง(เป็นปัญหาตั้งแต่เซลล์ R53 ถึง R117) ตัวอย่างนะครับผมได้ทำการลิ้งค์ เซลล์ R54 ของทุกๆ Sheet มารวมไว้ที่ Monthly ครับ
ผลที่แสดงตรงเซลล์ R54 นั้นก็ตรงตามที่ผมใส่ข้อมูลลงไป แต่ว่าทำไม Excel ถึง Sumได้ Sum=467 ครับ
คล้ายๆกับว่าExcel มันไปจำค่า Column X เป็น Column เดิมอยุ่(ผม Insert column ไปครับ)
ผมได้ลอง Link ใหม่ทีละ Sheet ซึ่งก็ได้ผลเหมือนเดิม
ผมจึงได้ลอง Copy เซลล์ที่เป็นปกติ(SUM แล้วตรง ปกติ) มาลอง Paste formula ปรากฏว่าได้ครับถูกต้องครับ ทั้งๆที่สูตรลิ้งค์เซลล์มันก็เหมือนๆกัน
ผมเลยอยากสอบถาม ผู้รู้ทุกท่านครับว่า มันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับ เพื่อที่ผมจะได้รู้และจะได้พัฒนาสมองอันน้อยนิดของผมต่อไปได้ครับ[ :oops:
ไฟล์ตัวอย่างตามลิ้งค์ด้านล่างนะครับรบกวนด้วยครับ
http://upload.manyfile.com/get.php?134425639188750624,3
Re: รบกวนผู้รู้ครับ ทำไมExcel2003 ถึงSUMเซลที่ไม่ได้บวกครับ
:D มีปัญหาที่ชีทไหนช่วงเซลล์ไหน ช่วยแจ้งเพิ่มเติมด้วยเพื่อเข้าถึงข้อมูลได้โดยเร็วครับ
ysamroeng
Post by ysamroeng »
เซลล์ไหนครับ ที่ SUM ได้ 467 :?: :?:
ผมเปิดไฟล์ขึ้นมาก็เห็นว่า เซลล์ R54 ในชีท Monthly ได้ผลลัพธ์ 181
มีการไปตั้งการคำนวณเป็น Manual รึเปล่าครับ? ลองกด F9 แล้วดูว่าผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงมั๊ย?
คุณออกแบบตารางงานไม่ค่อยดีนะครับ ค่อนข้างจะแย่ซะด้วย เป็นผลให้ทำงานยาก และทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่โดยใช่เหตุ
หรืออย่างเช่น สูตรในเซลล์ R54 ของชีท Monthly ก็เขียนสูตรสั้นๆ แบบนี้ก็ได้ครับ
=SUM('Day (31):Day (1)'!R54)
เซลล์อื่นๆ ก็เช่นกัน เขียนสูตรแบบเดียวกันนี้ได้เลย เพราะทุกชีท โครงสร้างเหมือนกันอยู่แล้ว
มีการศึกษา (Education) ไม่ได้แปลว่า มีความรู้ (Knowledge)
http://www.e-hrit.com
ChoBkuN
Post by ChoBkuN »
เอา merge ออก แล้วจะเห็นครับ
ChoBkuN
Post by ChoBkuN »
ถ้าต้องบวกช่องเดียวกันหมดทุกชีทใช้
=SUM('Day (31):Day (1)'!R53)
ดีกว่าครับ
delete ของเก่าให้หมดก่อนแล้วค่อยใส่สูตรครับ
packer
Post by packer »
ขอบคุณทุกท่านครับ
packer
Post by packer »
ได้ความรู้เพิ่มมากเลยครับ พึ่งรู้นะครับว่ามันซ้อน mergeได้ ยังไงต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ ขอบคุณครับ
