หาค่าสัมบรณ์ใน Array
hydrotaxonomy
Post by hydrotaxonomy »
หนูต้องการ หาค่าสัมบูรณ์โดยการเรียกฟังก์ชัน MAE ลากเม้าส์เพื่อหา nData คะ หนูต้องการลากข้อมูลแล้วให้เป็นค่าสัมบูรณ์ก่อน
แล้วจึงทำค่านั้นไปหาค่าเฉลี่ยคะ
Re: หาค่าสัมบรณ์ใน Array
:D ไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่
ที่ D2 คีย์ =ABS(A2) คัดลอกลงมาครับ
hydrotaxonomy
ต้องการเขียน คำสั่งนั้น ใน VBA คะ คือทำทุกค่าในตารางให้เป็นค่าสัมบูรณ์ทั้งหมด ก่อนที่จะมาทำการหาค่าเฉลี่ยคะ
ตรงช่อง E1 ใช้เรียกฟังชัน MAE ซึ่งจะแสดงผล ค่าเฉลี่ยอย่างเดียวคะ
หนูอาจจะอธิบายไม่เข้า แต่ช่วยเข้าใจหนูหน่อยเถอะคะ :D
hydrotaxonomy
Option Explicit
Public Function MAE(list As Variant) As Single
Dim item As Variant
Dim ndata As Integer
Dim mynum
Dim mean As Single
ndata = 0
    For Each item In list
        ndata = ndata + 1
    Next item
        mean = Application.WorksheetFunction.Average(list)
        MAE = mean
End Function
หนูแก้โค้ดแล้วเหลือหาค่าสัมบูรณ์คะ
ที่หนูคิดคือ วน loop เก็บข้อมูลทั้งหมดลงใน array แต่ไม่รู้ว่าเอาค่าใน array มาทำให้เป็นค่าสัมบูรณ์ยังไงคะ
ขอคำแนะนำด้วยคะ ขอบคุณมากๆ คะ
Public Function MAE(list As Range) As Single
    Dim item As Range
    Dim ab() As Variant
        i = i + 1
        ReDim Preserve ab(i)
        ab(i) = Abs(list(i))
    Next item
    MAE = Application.Average(ab)
End Function
hydrotaxonomy
ขอบคุณคะอาจารย์ :D :D :D :D :D
hydrotaxonomy
แล้วถ้าหนูต้องการ ใส่ฟังก์ชันใน cell ไหนก็ได้ แต่ผลลัพธ์ไปอยู่ที่ E1ล่ะคะ หนูไปดู http://snasui.blogspot.com/2011/07/blog-post_01.html
บทความนี้มา แต่หนูเขียนแล้วมันไม่ออกอย่างที่คิดเลยคะ :flw: :flw: :flw:
:D แนบไฟล์ที่เขียนพร้อม Code มาด้วยครับ
hydrotaxonomy
Option Explicit
    Dim item As Range
    Dim ab() As Variant
        i = i + 1
    Next item
    With item
        If .i > 1 Then
        ElseIf .Column = 2 And .Offset(1, 0) = "" _
            And .Offset(-1, 0) = "" Then
                .Offset(0, -1).Resize(, 2).Cut
                .End(xlUp).Offset(1, -1) _
                    .Resize(, 2).Insert shift:=xlDown
End Function
hydrotaxonomy
แนบไฟล์มาให้ด้วยคะ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำและช่วยเหลือหนูตลอดคะ
:D ลองเพิ่ม Code ที่ Sheet1 ตามด้านล่าง
    If UCase(Mid(Target.Formula, 2, 3)) = "MAE" Then
        Range("E1") = Target.Value
        Target.ClearContents
ส่วนที่ Module1 ก็เป็น Code เดิมครับ :ard:
snasui wrote: :D ลองปรับ Code เป็นตามด้านล่างครับ
    Dim item As Range
    Dim ab() As Variant
        i = i + 1
    Next item
End Function
hydrotaxonomy
ขอบคุณคะ ขอบคุณจริงๆ คะ ขอบคุณที่ช่วยเหลือคะ :D :D :D
