อยากทราบวิธีตัดช่องว่างใน VBA
Re: อยากทราบวิธีตัดช่องว่างใน VBA
#21
:D จาก
snasui wrote: :D ลองยกตัวอย่างการเปรียบเทียบ Encode (IVTQSHI) กับ Longkey (POPPOPP) เหมือนการอธิบายในความเห็นก่อนหน้ามาให้ดูหน่อยครับว่ามันได้ผลลัพธ์ตัวแปร Decode เป็นคำว่า the best ได้อย่างไร
ลองเปรียบเทียบแบบจับคู่ให้กลับมาเป็น the best เหมือนกับอธิบายแบบจับคู่ตามด้านล่างให้ดูอีกทีครับ จากภาพที่แนบมาล่าสุดยังมองไม่ออกว่าจะเป็น the best ได้อย่างไร เดิมเคยเปรียบเทียบไว้ตามด้านล่างครับ
hydrotaxonomy wrote:หนูต้องการเอา Longkey P
เทียบกับ Plaintext t
ในที่นี้ จับคู่เทียบได้ Pt | Oh | Pe | Pb | Oe | Ps | Pt
จากตารางจะได้ IVTQSHI
hydrotaxonomy
#22
Post by hydrotaxonomy »
1. หนูต้องการค่า decode กลับมาให้ได้ เหมือนค่า message ที่เราป้อนเข้าไปนะคะ
longkey = POPPOPP
Encode = IVTQSHI
ในที่นี้ จับคู่เทียบได้ PI | OV | PT | PQ| OS | PH | PI
จะได้ค่า decode = thebest
แล้วถ้าหนู ต้องการให้ ค่า decode = the best (เพิ่มช่องว่างเข้าไป) ต้องการให้ ค่า decode แสดงออกมาเหมือน ค่า message คะ
2. ถ้าหนูต้องการ ให้ ค่า encode มีช่องว่างเหมือนกับ message หนูต้อง mid อะไรคะ
โดย key = POP
message = the best
longkey = POPPOPP
ในที่นี้ จับคู่เทียบได้ Pt | Oh | Pe | _ช่องว่าง | Pb | Oe | Ps | Pt
จากตารางจะได้ IVT_QSHI คือจากเดิมใช้ PlainText เทียบ
แต่จะลองเปลี่ยนมาใช้ message เทียบกับ Longkey ดูนะคะ
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำคะ
#23
:D ตอบไปตามที่เข้าใจนะครับ คือต้องการให้ Decode มีจำนวนอักขระเท่า Encode วรรคให้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย _ (Underscore)
ลองดูตัวอย่าง Code ตามด้านล่างครับ
Public Sub Crypto01()
    Dim Key As String, PlainText As String, tempText As String
    Dim Longkey As String, Encode As String, Decode As String
    Dim t As String, i As Integer
    Key = InputBox("Enter the key of encryption")
    Key = UCase(Key)
    tempText = InputBox("Enter the message that you want to send")
    PlainText = Replace(tempText, " ", "")
    Longkey = Left(Application.Rept(Key, 10), Len(PlainText))
    Encode = ""
    For i = 1 To Len(Longkey)
        With Sheets("Sheet1").Application
            t = .Index(.Range("A2:Z27") _
                , .Match(Mid(PlainText, i, 1), .Range("A2:A27"), 0) _
                , .Match(Mid(Longkey, i, 1), .Range("A1:Z1"), 0))
        Encode = Encode & t
    Decode = Application.Replace(Encode, InStr(tempText, " "), 0, "_")
    MsgBox Encode
    MsgBox Decode
hydrotaxonomy
#24
Option Explicit
Public Sub Crypto()
Dim Key As String, Message As String, PlainText As String, Longkey As String, encode As String, _
      Decode As String, EnCol As String, EnRow As String
Dim i As Integer, p As Integer, r As Integer, c As Integer
Key = UCase(Key)
Message = InputBox("Enter the message that you want to send")
Message = LCase(Message)
PlainText = Replace(Message, " ", "")
Longkey = Left(Application.WorksheetFunction.Rept(Key, 10), Len(PlainText))
MsgBox ("Key = " & Key)
Worksheets("Sheet1").Range("B29").Value = Key
MsgBox ("Message = " & Message) ' show message
Worksheets("Sheet1").Range("B30").Value = Message
MsgBox ("PlainText = " & PlainText) ' show Plaintext
Worksheets(Sheet1").Range("B31").Value = PlainText
MsgBox ("Longkey = " & Longkey) ' show long key
Worksheets("Sheet1").Range("B32").Value = Longkey
p = 1
For i = 1 To Len(Message)
        EnCol = Mid(Message, i, 1)
            If EnCol = " " Then
                encode = encode + " "
                p = p - 1
                EnRow = Mid(Longkey, p, 1)
                r = Application.Match(EnRow, Range("A2:A27"), 0)
                r = r + 1
                c = Application.Match(EnCol, Range("A1:Z1"), 0)
        encode = encode + Worksheets("Crypto").Cells(r, c).Value
        p = p + 1
Worksheets("Crypto").Range("b33").Value = encode
MsgBox ("Encode = " & encode)
p = 1
        EnCol = Mid(encode, i, 1)
            If EnCol = " " Then
                Decode = Decode + " "
                p = p - 1
                r = r + 1 'Not Found row A1
                c = Application.Match(EnCol, Range(Cells(r, 1), Cells(r, 26)), 0)
        Decode = Decode + Worksheets("Crypto").Cells(1, c).Value
        p = p + 1
Worksheets("Crypto").Range("b34").Value = Decode
MsgBox ("Decode = " & Decode)
MsgBox ("Formatting has been applied")
Range("B29:B34").ClearContents
Range("B29:B34").Style = "Normal"
MsgBox ("Original formatting")
คือหนูอยากให้แสดงผล เป็นแบบ msgbox แต่หนูไม่รู้จะทำยังไงนะคะ
#25
:D แสดงผลเป็น Message ในลักษณะใดครับ ใน Code ที่เขียนมานั้น การแสดงเป็น Message Box ก็เขียนเป็นอยู่แล้วนี่ครับ
hydrotaxonomy
#26
คือในโค้ด ต้องไปเขียนค่าใน worksheets ก่อนนะคะ แล้วถึงเรียกตัวแปรนั้นมาแสดงบน msgBox นะคะ
หนูไม่ต้องการให้ แสดงค่าใน worksheets นะคะ แต่หนูไม่รู้ว่าต้องเขียนอย่างไร
#27
:D มีค่าใดบ้างที่ไม่ต้องเขียนให้ Worksheet ก่อน ช่วยอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจับภาพมาให้ดูด้วยครับ จาก Code ที่เขียนมาล่าสุดมีการบันทึกค่าลงไปใน Worksheet ด้วย ช่วยแนบไฟล์ตัวอย่างนั้นมาด้วยจะได้ทำความเข้าใจได้สะดวกครับ
hydrotaxonomy
#28
นี่คือค่าทั้งหมด ที่ต้องการให้แสดงคะ
มีเพียงค่า encode กับ decode เท่านั้นคะ ที่ต้องแสดงใน worksheets ก่อนแล้วจึงมาแสดงใน msgbox
ส่วนค่าเหลือมีตัวแปรเก็บไว้ดูได้นะคะ
hydrotaxonomy
#29
ไฟล์นี้คะ ขอบคุณคะ
Test 1.xls
(45 KiB) Downloaded 93 times
#30
:D ลองลบค่าต่าง ๆ ในบรรทัดที่ 1:28 ในชีท Crypto ทิ้งไปแล้ว Run Code ด้านล่างดูครับ
Public Sub Crypto()
    ''''''''''''''''''''''''''''' Declarations variable'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    Dim encode As String, Decode As String, EnCol As String, EnRow As String
    Dim l As Integer, a(1 To 26, 1 To 26) As Variant, ta As Variant, tb(1 To 26) As Variant
    Dim m As Integer, t As String, n As Integer, o As Integer
    ta = Array("A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", _
        "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z")
    t = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
    t = Application.Rept(t, 2)
    For l = 1 To 26
        For m = 1 To 26
            a(l, m) = Mid(t, m + n, 1)
        Next m
        n = n + 1
    Next l
    Key = InputBox("Enter the key of encryption") ' get Key
    Key = UCase(Key)  ' change all key to uppercase letters
    Message = InputBox("Enter the message that you want to send") ' get Message
    Message = LCase(Message) ' change all message to lowercase letter
    PlainText = Replace(Message, " ", "") ' cut space in Message by replacement and put into variable(Plaintext)
    Longkey = Left(Application.WorksheetFunction.Rept(Key, 10), Len(PlainText)) ' cut letter from left of Right_plaintext
    MsgBox ("Key = " & Key)  ' show key
    Worksheets("Crypto").Range("B29").Value = Key 'Set the value to the cell of the range"B29"
    Worksheets("Crypto").Range("B30").Value = Message 'Set the value to the cell of the range"B30"
    Worksheets("Crypto").Range("B31").Value = PlainText  'Set the value to the cell of the range"B30"
    Worksheets("Crypto").Range("B32").Value = Longkey 'Set the value to the cell of the range"B31"
    ''''''''''''''''''''''''''''''''' Encode ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    p = 1
    For i = 1 To Len(Message)     ' Loop for Encode
        EnCol = Mid(Message, i, 1) ' Sub Message
        If EnCol = " " Then  ' Check if Sub Message equal space Add space to encode
            p = p - 1
            EnRow = Mid(Longkey, p, 1) ' Sub Longkey
            r = Application.Match(EnRow, ta, 0) 'find EnRow in column A return Index
            c = Application.Match(EnCol, ta, 0) 'find EnCol in row And return Index
        encode = encode + a(r - 1, c) 'return the value to the cell
        p = p + 1
    Worksheets("Crypto").Range("b33").Value = encode 'Set the value to the cell of the range"B33"
    MsgBox ("Encode = " & encode) ' show Encode
    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Decode''''''''''''''''''''''''''''''''
    p = 1
        EnCol = Mid(encode, i, 1) ' Sub Encode
        If EnCol = " " Then ' Check if Sub Encol equal space Add space to encode
            p = p - 1
            For o = 1 To 26
                tb(o) = a(r, o)
            Next o
            c = Application.Match(EnCol, tb, 0) + 1 'find Encol in row
            Decode = Decode + a(1, c)
        p = p + 1
    Worksheets("Crypto").Range("b34").Value = LCase(Decode) 'Set the value to the cell of the range"B34"
    MsgBox ("Decode = " & Decode) ' show Decode
    'Restore the original style.("Normal" is a name for the default style.)
hydrotaxonomy
#31
ขอบคุณคะ
