ส้าง VBA เพื่อ Select ตารางใน Excel จำนวนมากๆ
วังวู ช่ง
Post by วังวู ช่ง »
เรียน ท่านอาจารย์ ที่เคาลบ และสมาชิกทังหลายที่รักแพงครับ ความต้องกาณอยากให้ช่วยเหลือในหัวข้อนี้คือว่า ผมส้างโคดออกมาเพื่อเลือกตารางข้อมูนครับ ผมได้จากกาน Record Macro ครับ (เพาะไม่เก่งกานเขียน VBA) แต่เลือกได้แค่ 11 ตารางครับ ถ้ามีจำนวนมากกว่านี้โดยไม่จำกัด Row & Column ครับ จะแก้ไขตรงไหนครับ
ขอบคุนล่วงหน้าครับ
Re: ส้าง VBA เพื่อ Select ตารางใน Excel จำนวนมากๆ
:D ผมเห็นว่าคุณ วังวู ช่ง ใช้ ภาษาไทยอยู่บ่อย ๆ นอกจากจะแก้ไขปัญหา Excel ได้แล้วผมอยากให้ทราบภาษาไทยที่ถูกต้องด้วย จึงขอเปรียบเทียบข้อความที่เขียนมากับการเขียนที่ถูกต้องตามด้านล่างครับ
เคาลบ = เคารพ
ส้าง = สร้าง
ต้องกาณ = ต้องการ
ข้อมูน = ข้อมูล
กาน Record Macro = การ Record Macro
ขอบคุน = ขอบคุณ
และขอชมว่าเป็นผู้ที่เขียนภาษาไทยได้เก่งมากครับ Image
Code สำหรับการเลือกข้อมูลตามที่ถามมานั้น ลองดูตามด้านล่างครับ
Sub Macro01()
    Dim i As Integer, j As Integer, t As String
    With Sheets("List")
        j = .UsedRange.Columns.Count
        For i = 1 To j Step 34
            t = t & .Cells(8, i).CurrentRegion.Resize(.Cells(8, i) _
                .CurrentRegion.Rows.Count + 7).Offset(-7, 0).Address & ","
        Application.Goto .Range(Mid(t, 1, Len(t) - 1))
วังวู ช่ง
Post by วังวู ช่ง »
เรียน ท่านอาจารย์ ที่เคารพครับ ขอบคุณมากที่ช่วยชี้แนะทั้งบดเรียน และพาสาด้วยครับ เรียน ท่าน อาจารย์ ลอง Run Macro ไฟลล์ที่ผมแนบมานี้ว่าคาบันหาอาไลด้วยครับ ผมกรอกโคดของอาจารย์ไปใส่โดยไม่มีการเปรี่ยนแปรงครับ
:D ผมปรับ Code มาให้ตามด้านล่าง ซึ่งเป็นการสั่ง Print ตามพื้นที่ที่มีข้อมูลทั้งหมด หากยังไม่ต้องการ Print ให้ Mark .PrintOut เป็น Comment ไปก่อนครับ
ภาษาไทยที่ถูกต้อง
บดเรียน = บทเรียน
พาสา = ภาษา
คาบันหาอาไล = ติดปัญหาอะไร
เปรี่ยนแปรง = เปลี่ยนแปลง
Sub SubSelectTable()
    With Sheets("List")
            .PageSetup.PrintArea = .Cells(8, i) _
                .CurrentRegion.Rows.Count + 7) _
            .PageSetup.PrintTitleRows = "$1:$9"
            .PageSetup.FitToPagesWide = 1
            .PrintOut
วังวู ช่ง
Post by วังวู ช่ง »
เรียน ท่านอาจารย์ ที่เคารพครับ ถ้าแก้ไขโคดลุ่มนี้เป็นการเลือกตารางจำนวนมากๆจะแก้ไขตงไหน และแก้ไขอย่างไลครับ?
Sub Macro01()
    With Sheets("List")
วังวู ช่ง
Post by วังวู ช่ง »
เรียน ท่านอาจารย์ ที่เคารพครับ ส่วนโคดข้างลุ่มนี้ผมไม่รู้จะใช้ครับ เพาะเมื่อ Run Macro แล้วเคื่องปรีนเตีจะทำงานทันทีโดยเอาข้อมูลออกมาครับ
    With Sheets("List")
            .PrintOut
วังวู ช่ง wrote:เรียน ท่านอาจารย์ ที่เคารพครับ ถ้าแก้ไขโคดลุ่มนี้เป็นการเลือกตารางจำนวนมากๆจะแก้ไขตงไหน และแก้ไขอย่างไลครับ?
Sub Macro01()
    With Sheets("List")
สามารถปรับเป็น Code ตามด้านล่างครับ
    Dim i As Integer, j As Integer, r As Range
    Set r = Sheets("List").Range("A1")
    With Sheets("List")
            Set r = Union(r, Range(.Cells(8, i).CurrentRegion.Resize(.Cells(8, i) _
                .CurrentRegion.Rows.Count + 7).Offset(-7, 0).Address))
        r.Select
วังวู ช่ง wrote:เรียน ท่านอาจารย์ ที่เคารพครับ ส่วนโคดข้างลุ่มนี้ผมไม่รู้จะใช้ครับ เพาะเมื่อ Run Macro แล้วเคื่องปรีนเตีจะทำงานทันทีโดยเอาข้อมูลออกมาครับ
    With Sheets("List")
            .PrintOut
กรณีไม่ต้องการ Print สามารถที่จะลบ .PrintOut ออกไปก่อน หรือเติมเครื่องหมาย ' (Single Quote) นำหน้า .PrintOut เพื่อให้เป็น Comment จะได้เป็น '.PrintOut
วังวู ช่ง
Post by วังวู ช่ง »
เรียน ท่านอาจารย์ ที่เคารพครับ ขอโทดครับ ที่รบกวนท่านอาจารย์มากครับ มื้นี้เองครับผมจะทำงานตัวจิงในตารางนี้ครับ เวลา 14 โมงครับ ขอบคุณนำโคดของอาจารย์มากครับ แต่ปัญหาคือว่า ใช้ได้แค่ตารางที่ผมแนบมาครับ ผมมาใช้กรับตารางที่มีข้อมูนจิงไม่ได้ครับ
ช่วยดูให้อีกคั้งครับ ไฟลล์มันใหย่มากครับ ผมแนบไฟลล์ตารางต้นให้
๑. เมื่อเปีดไฟล์ออกมาแล้วเรียนท่านอาจารย์ Run Macro1 ที่ผมใช้โคดของอาจารย์ และผม Record Macro
๒. เรียนท่านอาจารย์ Run SubSelectTable แล้วติดปัญหาครับ
ขอบคุณท่านอาจารย์ล่วงหน้าครับ
:lol: ที่ไม่ได้เพราะว่าไฟล์ตัวอย่างที่ผ่าน ๆ มาไม่เป็นตัวแทนของไฟล์จริงครับ
ตามไฟล์ที่แนบมาล่าสุดสามารถปรับ Code เป็นด้านล่างครับ
    With Sheets("List")
            Set r = Union(r, .Range(Cells(1, i).CurrentRegion.Address))
        r.Select
วังวู ช่ง
Post by วังวู ช่ง »
:D เรียน ท่านอาจารย์ ที่เคารพครับ ได้คำตอบที่ถูกต้อง และถูกใจที่สุดเลียครับ ขอบคุณท่าน อาจารย์มากครับ
ท้ายสุดนี้ขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่า ในกานเรียนแบบผม และสะมาชิกทุกๆท่านใน http://www.snasui.com นี้การชำละค่าจะชำละแบบไหนครับ ผมเหันที่รบกวน ท่าน อาจารย์ และสะมาชิกมามากแล้ว แต่ไม่เหันจะช่วยพวกท่านได้อาไลเลียครับ
:D ยินดีด้วยที่ได้คำตอบครับ
http://www.snasui.com ไม่เสียค่าสมาชิกใด ๆ เป็นการให้คำตอบฟรีครับ
วังวู ช่ง
Post by วังวู ช่ง »
เรียน ท่านอาจารย์ ที่เคารพครับ จะรบกวนมากไปหรือเปล่าครับ นี้เป็นแค่อยากจะเรียนรู้เพี่มเตีม อยากจะเรียนถามท่าน อาจารย์ และสะมาชิกใน http://www.snasui.com ทุกๆท่านว่า ในโคดข้างลุ่มนี้ ถ้าเกีดสมหมุดว่า อยากจะเลือกท้ายตารางลงตื่มอีกประมาณ 10 แถว
ตัวอย่าง ในตารางที่ ๑ ต้องกานเลือก A1:AG680 (ในโคดของอาจารย์แม่น A1:AG670) หมายความว่าเลือกลงอีก 10 แถวทุกๆตารางครับ อยากสาบว่าในโคดนั้นจะเพี่มเข้า หลื ลดตัวไหนลงครับ
    With Sheets("List")
        r.Select
หมายเหด เป็นกาณอยากเรียนรู้เพี่มเตีมครับ และเป็นไฟล์นี้เองครับ
ส้าง VBA เพื่อ Select ตารางใน Excel.xlsm [162.58 KiB]
songsug
Post by songsug »
อาจารย์ต้องเปิดห้องสอนภาษาไทยแล้วล่ะผมว่า :lol:
:D สามารถปรับ Code เป็นตามด้านล่างครับ
ภาษาไทยที่ถูกต้อง
ข้างลุ่มนี้ = ข้างล่างนี้
สมหมุด = สมมุติ
ต้องกาน = ต้องการ
อยากสาบ = อยากทราบ
หลื = หรือ
    With Sheets("List")
            Set r = Union(r, Range(.Cells(1, i).CurrentRegion.Resize(.Cells(1, i) _
                .CurrentRegion.Rows.Count + 10).Address))
        r.Select
songsug wrote:อาจารย์ต้องเปิดห้องสอนภาษาไทยแล้วล่ะผมว่า :lol:
:lol: คุณ วังวู ช่ง เป็นสมาชิกจากประเทศเพื่อนบ้านเรา จึงไม่ถนัดภาษาไทยครับ
วังวู ช่ง
Post by วังวู ช่ง »
เรียน ท่านอาจารย์ ที่เคารพครับ ได้จิงๆครับ
สำลับพาสาไทยนั้นผมอ่านแบบเดาๆได้ และเข้าใจเกือบ 100% ครับ แต่การเขียนแม่นไม่ได้จิงๆ แท้จิงผมไดขอโทดมาแต่ตันๆแล้วครับ แต่ผมต้องได้ขอโทดอีกคั้งด้วยครับ ผมเป็นคนลาวครับ การเขียนกะทู้ หลื อาไลก่อชั่งผมจะเขียนแบบลาวๆครับ ต้องขอโทดมากครับ
โชกดีด้วยครับผม
