code Vba ในการสั่ง เปิด - ปิด UserForm
snoopy1150
Post by snoopy1150 »
เรียน อาจารย์ ครับ
คือผมได้ลองทำ UserForm และลองใช้ดูแต่ผมติดปัญหาคือ เวลากด Back Menu แต่โค๊ดดัน Runtime ครับ
จึงขอรบกวนช่วยดูและแนะนำ โค๊ด ที่ถูกต้องด้วยครับ
ผมได้แนบไฟล์มาด้วยครับ
All Product.xlsm
(144.72 KiB) Downloaded 159 times
Re: code Vba ในการสั่ง เปิด - ปิด UserForm
:D ผมสามารถคลิกได้ไม่มีปัญหาใดครับ
snoopy1150
คือยย่างนี้ครับ
ในส่วนของ UserForm2 ปุ่ม Back Menu ถ้าเอาคำสั่ง On Error Resume Next ออก
แล้วลองรัน Code ดู ปรากฏว่าสามารถรันได้ แต่พอทำจริงดันติด ครับ
แล้วถ้าไม่เอาคำสั่ง On Error Resume Next ออก อยากจะให้ frmMain ยัง Show อยู่ครับ
:D ลองดู Code ตามด้านล่างครับ สังเกตตรง UserForm3 จะมีการ Mark เป็น Comment เนื่องจากไฟล์ที่แนบมาไม่มีชีทนั้น
frmMain
Private Sub CmdCableModem_Click()
    frmMain.Hide
    UserForm3.Show
Private Sub CmdFullSet_Click()
    frmMain.Hide
    UserForm2.Show
    Unload Me
UserForm2
    UserForm2.Hide
    Sheets("3000000585").Visible = False
    Sheets("3000010513").Visible = False
    Sheets("2000010021").Visible = False
    Sheets("Main Menu").Select
    frmMain.Show
UserForm3
   UserForm3.Hide
   'Sheets("2000010649").Visible = False
   'Sheets("2000010660").Visible = False
   'Sheets("2000010774").Visible = False
   'Sheets("3000000795").Visible = False
   'Sheets("3000000796").Visible = False
   'Sheets("2000010032").Visible = False
   'Sheets("2000010542").Visible = False
   frmMain.Show
UserForm4
    UserForm4.Hide
    frmMain.Show
snoopy1150
ขอบคุณครับสำหรับคำตอบและเป็นประโยชน์มากครับ
ที่นี้ผมขอถามต่อว่า ที่กล่องสี่เหลี่ยม เราจะสามารถ ทำ Code ที่กดที่กล่องแล้วเด้งหน้า Insert รูปขึ้นมาได้หรือไม่ครับ
ถ้าได้รบกวนขอแนวทางด้วยครับ
insert Pict.xlsx
(169.72 KiB) Downloaded 123 times
:D สามารถ Assign Macro ให้กับกล่องสี่เหลี่ยมเพื่อเรียกใช้ Code สำหรับการเปิด Dialogs แทรกรูปขึ้นมาได้ Code สำหรับการแทกรูปลองใช้ Statement ตามด้านล่างครับ
Application.Dialogs(xlDialogInsertPicture).Show
snoopy1150
อาจารย์ขอถามต่ออีกนิดครับ แล้วถ้าต้องการให้รูปอยู่ในกรอบเลยต้องเขียนยังไงครับ
:D ลองดูตัวอย่างการปรับความสูง ความกว้างของรูปตามกระทู้นี้ครับ http://www.snasui.com/viewtopic.php?f=3&t=324
snoopy1150
เรียน อาจารย์ครับ
ผมได้ลองศึกษาดูแล้วและผมก็ได้ลองเขียน code ดู แต่รูปมันไม่อยู่ในกรอบที่เรากำหนดครับ
ผมได้แนบ code มาด้วยครับ
Sub ÊÕèàËÅÕèÂÁ¼×¹¼éÒ7_Click()
Dim r As String
Dim imgIcon
With ActiveSheet.Shapes(7)
    Set imgIcon = ActiveSheet.Shapes.AddPicture( _
    SaveWithDocument:=True, Left:=.Left, Top:=.Top, _
    Width:=.Width, Height:=.Height)
Set imgIcon = Nothing
:D ลองดูตัวอย่าง Code ตามด้านล่างครับ
Sub test()
    With Selection
        .Left = Range("A2:H15").Left
        .Top = Range("A2:H15").Top
        .Width = Range("A2:H15").Width
        .Height = Range("A2:H15").Height
snoopy1150
ขอบคุณครับอาจารย์
สุดท้ายผมขอถามอีกอย่างหนึ่งครับ code ที่ใช้ เปลี่ยนรูป ต้องเขียนยังไงครับ
:D สำหรับการเปลี่ยนรูปเขียนมาก่อนดีกว่าครับ ติดตรงไหนก็มาถามกัน คิดว่าไม่น่าจะยากครับ
หลักการง่าย ๆ คือ ลบรูปเดิมทิ้งไปก่อน แล้วเลือกรูปใหม่โดย Code เดิมครับ
snoopy1150
เรียน อาจารย์ ครับ
ผมได้ลองปรับ code ตามที่ อาจารย์ แนะนำมาแล้วครับ และก็เสร้จสมบูรณ์ แล้วครับ
ขอบคุณ อาจารย์ มากครับที่ค่อยแนะนำและชี้แนะ ครับ
