macro 3 ให้เปิดอีก 2 file ให้ทำงานโดยไม่ต้องเปิดไฟล์
godman
Post by godman »
เราสามารถเขียน macro เพื่อให้ macro1 ของfile1 และ macro2 ของfile2 รัน แล้วไฟล์ 3 file3 รับค่ามาสรุปผล ได้ไหมครับ โดยที่ไม่เปิดเฉพาะ file3 ที่เป็นไฟล์สรุปผล ส่วน file1 และ file2 ปิดอยู่
Re: macro 3 ให้เปิดอีก 2 file ให้ทำงานโดยไม่ต้องเปิดไฟล์
:D
godman wrote: โดยที่ไม่เปิดเฉพาะ file3 ที่เป็นไฟล์สรุปผล
เข้าใจว่าต้องการเปิดเฉพาะ File 3 เพราะไม่เช่นนั้นจะไม่เปิดเลยแม้แต่ไฟล์เดียว
สำหรับการ Run Macro ข้ามไฟล์สามารถทำได้ครับ ในขั้นตอนการสร้างปุ่มเพื่อ Assign Macro เราสามารถ Assign Macro ข้ามไฟลได้โดยเลือกเป็น All Open Workbooks แล้วเลือก Macro ที่อยู่ต่างไฟล์กัน หรือ เขียนเข้าไปใน Code ก็ย่อมได้ เช่นใน File3 เขียน Code เป็น
Sub TestMacro()
    Application.Run "'C:\Users\Test\Desktop\Book2.xls'!TestFile01"
เป็นการ Run Macro ที่ชื่อ TestFile01 ในไฟล์ที่ชื่อ Book2.xls ที่อยู่ใน Folder C:\Users\Test\Desktop
godman
Post by godman »
ขอบคุณครับ จะลองทำดู เข้าใจว่า Testfile2 ก็น่าจะเขียนหมือนกัน คือ
Sub TestMacro()
Application.Run "'C:\Users\Test\Desktop\Book3.xls'!TestFile02"
ครับ ผมจะลองดู
godman
Post by godman »
อาจาย์ครับผมลองรันเฉพาะไฟล์ที่ 3 หรือตามไฟล์แนบคือไฟลนี้ ครับ
P:\DATA\FINAL\QS_Measure_Verify\QAIP_IIP_COM.xls
มันมีการ error แบบนี้ครับ
ขึ้นสีเหลือง
Worksheets("SQL-Query").Protect
Public cntSQL As New ADODB.Connection
Public cmdSQL As New ADODB.Command
Public rstSQL As New ADODB.Recordset
Dim SLIfile As Variant
Dim fileSaveName As Variant
Public Param
Public ParamCheck
Public Rowcount
Public Rowstart
Public LSL
Public Tar
Public USL
Public i
Public y
Public t
Public ave
Public std
Public max
Public min
Public mean
Public subsize
Public subsqrrt
Public Sp
Public L
Public U
Public Ta
Option Explicit
Sub QueryATT()
    Dim sSheetName As String
    Dim sCell As String
    Dim sSQL As String
    Dim dCheck As String
    Dim vCheck As String
    Dim nRowIdx As Integer
    Dim sGetCell As String
    Dim sGetCriteria As String
    ' Protect sheet and hide activity
    'Application.Cursor = xlWait
    ' Clear Previous Data
    Worksheets("SQL Data").Range("A2:O1000").ClearContents
    Worksheets("CofC").Range("A5:I35").ClearContents
    Worksheets("CofC").Range("A39:I50").ClearContents
    Worksheets("CofC").Range("B5:I35").Font.ColorIndex = 1
    Worksheets("CofC").Range("B5:I35").Font.Bold = False
    With Worksheets("CofC").Range("B5:I35").Interior
        .ColorIndex = 0
        .Pattern = xlSolid
        With Worksheets("CofC").Range("B5:I35").Borders(xlEdgeBottom)
        .LineStyle = xlContinuous
        .Weight = xlThin
        .ColorIndex = 15
    Worksheets("CofC").Range("A39:I50").Font.ColorIndex = 1
    Worksheets("CofC").Range("A39:I50").Font.Bold = False
    With Worksheets("CofC").Range("A39:I50").Interior
        .ColorIndex = 0
        .Pattern = xlSolid
        With Worksheets("CofC").Range("A39:I50").Borders(xlEdgeBottom)
        .Weight = xlThin
        .ColorIndex = 15
    ' Open connection
    cntSQL.Open "Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=att;Data Source=srv-06"
    nRowIdx = 3 ' Start at row 3 where Query and Criteria statements begin
    Do
        sGetCell = "A" & Trim$(Str(nRowIdx))
        sSQL = Worksheets("SQL-Query").Range(sGetCell).Value
        If sSQL = "" Then
            Exit Do
        sGetCell = "B" & Trim$(Str(nRowIdx))
        sSheetName = Worksheets("SQL-Query").Range(sGetCell).Value
        sGetCell = "C" & Trim$(Str(nRowIdx))
        sCell = Worksheets("SQL-Query").Range(sGetCell).Value
        StuffCells sSQL, sSheetName, sCell
        nRowIdx = nRowIdx + 1
        DoEvents
    Set cntSQL = Nothing
    Worksheets("SQL Data").Activate
        dCheck = Range("A2")
          If dCheck = "" Then
        Worksheets("CofC").Activate
       MsgBox "No Data Found"
        Application.Cursor = xlDefault
       End
'   Move Dimension data
    Rowstart = 2
    Rowcount = 2
    Range("A1:G1").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("D2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
        OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
    For y = 1 To 50
    Param = Cells(Rowstart, 4)
    For i = 1 To 50
        Rowcount = Rowcount + 1
        ParamCheck = Cells(Rowcount, 4)
        If Param <> ParamCheck Then Movedimdata
    Next y
'   Move XIP Data
    Rowcount = 2
    Rowstart = 2
    Range("I1:O1").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("L2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
    For y = 1 To 10
    Param = Cells(Rowstart, 12)
    For i = 1 To 50
        ParamCheck = Cells(Rowcount, 12)
        If Param <> ParamCheck Then Movexipdata
    Next y
    MsgBox "DONE! Check the Data and Save"
Sub Movedimdata()
    Set t = Range(Cells(Rowstart, 3), Cells(Rowcount - 1, 3))
    ave = Application.Average(t)
    std = Application.StDev(t)
    If Rowcount - Rowstart = 1 Then std = 0
    max = Application.max(t)
    min = Application.min(t)
    mean = Cells(Rowstart, 5)
    subsize = Cells(Rowstart, 7)
    Sp = Cells(Rowstart, 6)
    Worksheets("CofC").Cells(y + 4, 1) = Param
    Worksheets("CofC").Cells(y + 4, 2) = i
    Worksheets("CofC").Cells(y + 4, 3) = ave
    Worksheets("CofC").Cells(y + 4, 4) = std
    Worksheets("CofC").Cells(y + 4, 5) = max
    Worksheets("CofC").Cells(y + 4, 6) = min
    Worksheets("CofC").Cells(y + 4, 10) = mean
    Worksheets("CofC").Cells(y + 4, 11) = Sp
    Worksheets("CofC").Cells(y + 4, 12) = subsize
    subsqrrt = Worksheets("CofC").Cells(y + 4, 13)
    Cells(y + 4, 7) = mean - (3 * (Sp / subsqrrt))
    Cells(y + 4, 9) = mean + (3 * (Sp / subsqrrt))
    Cells(y + 4, 8) = mean
    If Worksheets("CofC").Cells(y + 4, 3) < Worksheets("CofC").Cells(y + 4, 7) And Worksheets("CofC").Cells(y + 4, 7) <> "" Then
    Worksheets("CofC").Cells(y + 4, 3).Select
    Selection.Font.ColorIndex = 3
    Selection.Font.Bold = True
    With Selection.Interior
        .ColorIndex = 15
        .Pattern = xlSolid
    Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlThin
    If Worksheets("CofC").Cells(y + 4, 3) > Worksheets("CofC").Cells(y + 4, 9) And Worksheets("CofC").Cells(y + 4, 9) <> "" Then
        .ColorIndex = 15
        .Pattern = xlSolid
    Rowstart = Rowcount
    i = 50
Sub Movexipdata()
    Set t = Range(Cells(Rowstart, 11), Cells(Rowcount - 1, 11))
    subsize = Cells(Rowstart, 15)
    mean = Cells(Rowstart, 13)
    Sp = Cells(Rowstart, 14)
    Worksheets("CofC").Cells(y + 38, 1) = Param
    Worksheets("CofC").Cells(y + 38, 2) = i
    Worksheets("CofC").Cells(y + 38, 3) = ave
    Worksheets("CofC").Cells(y + 38, 4) = std
    Worksheets("CofC").Cells(y + 38, 5) = max
    Worksheets("CofC").Cells(y + 38, 6) = min
    Worksheets("CofC").Cells(y + 38, 10) = mean
    Worksheets("CofC").Cells(y + 38, 11) = Sp
    Worksheets("CofC").Cells(y + 38, 12) = subsize
    subsqrrt = Worksheets("CofC").Cells(y + 38, 13)
    Cells(y + 38, 7) = mean - (3 * (Sp / subsqrrt))
    Cells(y + 38, 9) = mean + (3 * (Sp / subsqrrt))
    Cells(y + 38, 8) = mean
    If Worksheets("CofC").Cells(y + 38, 3) < Worksheets("CofC").Cells(y + 38, 7) And Worksheets("CofC").Cells(y + 38, 7) <> "" Then
    Worksheets("CofC").Cells(y + 38, 3).Select
        .ColorIndex = 15
        .Pattern = xlSolid
    If Worksheets("CofC").Cells(y + 38, 3) > Worksheets("CofC").Cells(y + 38, 9) And Worksheets("CofC").Cells(y + 38, 9) <> "" Then
        .ColorIndex = 15
        .Pattern = xlSolid
    Rowstart = Rowcount
    i = 50
'Fill sheets with SQL data
Sub StuffCells(sSQL As String, sSheetName As String, sCell As String)
    Dim colCount As Integer
    Dim colIdx As Integer
    Set cmdSQL.ActiveConnection = cntSQL
    cmdSQL.CommandText = sSQL
    'execute the SQL query
    Set rstSQL = cmdSQL.Execute()
    Worksheets(sSheetName).Activate
    Range(sCell).Select
    'Retrieve all rows from recordset
    Do While Not rstSQL.EOF
        colCount = rstSQL.Fields.Count
        For colIdx = 0 To colCount - 1
            ActiveCell.Value = rstSQL.Fields(colIdx).Value
            ActiveCell.Offset(0, 1).Activate
        Next colIdx
        ' Set cursor to the beginning
        ActiveCell.Offset(1, -colCount).Activate
        rstSQL.MoveNext
    Set rstSQL = Nothing
    Set cmdSQL = Nothing
Sub Clearform()
    Worksheets("CofC").Range("B1:B2").ClearContents
        .ColorIndex = 0
        .Pattern = xlSolid
        .Weight = xlThin
        .ColorIndex = 15
        .ColorIndex = 0
        .Pattern = xlSolid
        .Weight = xlThin
        .ColorIndex = 15
QAIP_IIP_COM.xls
(117.5 KiB) Downloaded 108 times
godman
Post by godman »
อันนี้คือไฟล์ที่ผมต้องการให้มันรัน เมื่อกดไฟล์เมื่อกี้นี้ ให้มันทำงาน
Attachment IP Lot Check Template15720.xls
(195.5 KiB) Downloaded 98 times
:lol: มันก็ไม่ควรจะได้ครับเพราะว่า Code
ที่ทำให้ Error นั้นเป็นการกระทำกับไฟล์ Attachment IP Lot Check Template15720.xls ซึ่งปิดอยู่ ไม่ใช่ไฟล์ปัจจุบันที่เปิดทำงานอยู่
ลองเขียน Code ให้เป็นเช่นนี้ครับ
  1. เรียกไฟล์ที่ปิดอยู่เปิดขึ้นมาก่อน
  2. Run Code ในไฟล์นั้น
  3. ปิดไฟล์นั้น
  4. ทำข้อ 1-3 กับไฟล์อื่น ๆ ที่มีทั้งหมด
