ต้องการค้นหาและแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลครับ
ARNONT
Post by ARNONT »
:D คือผมต้องการค้นหาและแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลอะครับ
ผมได้ลองพยายามใช้สูตร ต่างๆแล้วแต่ก็ไม่ได้ผลตามต้องการเท่าไหร่ครับ
ได้เท่าที่เห็นแหละครับ รบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ :D
Re: ต้องการค้นหาและแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลครับ
:D ลองดูตามไฟล์แนบครับ
ซึ่งมี Code ตามด้านล่างครับ
Option Explicit
Sub RecordData()
Dim rInput As Range
Dim rData As Range
Dim rCheck As Range
With Worksheets("Input")
    Set rInput = .Range("C5, E5, G5, I5, K5")
    Set rCheck = .Range("M5")
With Worksheets("Data")
        Set rData = .Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0)
If Application.CountA(rInput) < 5 Then
    MsgBox "ข้อมูลไม่ครบ"
rInput.Copy
rData.PasteSpecial xlPasteValues
MsgBox "Record Complete"
Worksheets("Input").Range("C5").Select
Sub DeleteData()
Dim rData As Range
Dim rCheck As Range
    If Application.IsNA(rCheck) Then
        MsgBox "ไม่มีข้อมูลที่ต้องการลบ"
     Set rData = .Range("A1").Offset(rCheck, 0)
rData.EntireRow.Delete
MsgBox "ลบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว"
Call ReplaceFormula
Sub ReplaceFormula()
Dim r As Range
Set r = Worksheets("Input").Range("C5, E5, G5, I5, K5, M5")
r.Replace What:="999", Replacement:="1000"
Sub Recalculate()
Application.Calculate
If Worksheets("Input").Range("C6") = "ไม่พบข้อมูล" Then
    MsgBox "ไม่พบข้อมูล"
    MsgBox "ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว"
Sub ReplaceData()
Dim rInput As Range
Dim rData As Range
Dim rCheck As Range
        MsgBox "ไม่มีรายการให้แก้ไข ตรวจสอบข้อมูลใหม่อีกครั้ง"
rInput.Copy
MsgBox "แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว"
ARNONT
Post by ARNONT »
ใช่ได้ตามต้องการแล้วครับ ขอบคุณอาจารย์มากครับ
เวลาทำงานผมจะเปิดหน้าเว็บไว้ตลอดเลยครับ
ได้ประโยชน์มากมาย ขอให้อาจารย์ร่ำรวยๆ และสุขภาพแข็งแรงนะครับ
