มุมมองใน excel
tigerwit
มุมมองใน excel
Post by tigerwit »
ใช้ excel เขียนโปรแกรมอำนวยความสะดวกในงานธุรการของโรงเรียน
โดยกำหนดหน้าหลักของโปรแกรมใน sheet 1 เป็นมุมมอง 100 %
แต่บางที่ผู้ใช้โปรแกรมบางคนก็ไปปรับลดมุมมองลงเป็น 90 % หรือ 85 %
เรามีวิธีการล็อคหน้าหลักของ (sheet1) ให้มุมมองอยู่ที่ 100 % ไม่สามารถปรับเปลี่ยน ได้อย่างไรครับ
Re: มุมมองใน excel
:D กรณีผู้ใช้ต้องเลือกเซลล์ เราสามารถเพิ่ม Event SelectionChange เพื่อปรับให้กลับมาเป็น 100% ในชีทนั้นตามด้านล่างครับ
    ActiveWindow.Zoom = 100
Re: มุมมองใน excel
:D :D :D :D :D :D :D
tigerwit
Re: มุมมองใน excel
Post by tigerwit »
เอาแบบ ไม่ให้ผู้ใช้ย่อ หรือขยายเลย ได้ไหมครับ
ปล.
(รหัสผ่าน 123456)
Educatian.xls
(194.5 KiB) Downloaded 78 times
Re: มุมมองใน excel
:D ลองดู Code ตามด้านล่าง วางไว้ใน ThisWorkbook ครับ เมื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาจะทำให้เมนู Zoom จะไม่ทำงาน และจะทำงานเมื่อปิดไฟล์นี้ไปครับ
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    With Application
        .CommandBars("Standard").Controls(24).Enabled = True
        .CommandBars("View").Controls(11).Enabled = True
Private Sub Workbook_Open()
    With Application
        .CommandBars("Standard").Controls(24).Enabled = False
        .CommandBars("View").Controls(11).Enabled = False
tigerwit
Re: มุมมองใน excel
Post by tigerwit »
โค้ด: เลือกทั้งหมด
With Application
With Application
ลองแล้วครับ
ยังไม่ work
ยังย่อ ขยายได้เหมือนเดิม
ตรงแถบเครื่องมือครับ
Educatian.xls
(219 KiB) Downloaded 75 times
tigerwit
Re: มุมมองใน excel
Post by tigerwit »
รูปครับ
Re: มุมมองใน excel
:D ลองใช้วิธีการ Loop ตามด้านล่างครับ
    With Application.CommandBars("Standard")
        For i = 1 To .Controls.Count
            If .Controls(i).Caption = "&Zoom:" Then
                .Controls(i).Enabled = True
    Application.CommandBars("View").Controls(11).Enabled = True
                .Controls(i).Enabled = False
    Application.CommandBars("View").Controls(11).Enabled = False
tigerwit
Re: มุมมองใน excel
Post by tigerwit »
ทดลองแล้ว Code ใช้ได้
แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตามที่ต้องการได้
เพราะถึงแม้จะปิด เมนู Zoom ได้
แต่ผู้ใช้ยังสามารถปรับมุมมอง จากแถบเครื่องมือได้อยู่ครับ
Educatian.xls
(220.5 KiB) Downloaded 75 times
Re: มุมมองใน excel
:D ในเครื่องผมสามารถปิดได้ทั้งสองที่ตามภาพด้านล่างครับ
ช่วยเปิด Sheet ว่าง ๆ แล้ว Run Code นี้แล้วส่งผลที่ได้มาให้ด้วยครับ
Sub Test()
            Cells(i, 1) = i
            Cells(i, 2) = .Controls(i).Caption
tigerwit
Re: มุมมองใน excel
Post by tigerwit »
ทดสอบแล้ว ผลที่ได้
ดังรูปและไฟล์
Book4.xls
(23.5 KiB) Downloaded 82 times
Re: มุมมองใน excel
:lol: ไม่น่าจะครบนะครับ แนบไฟล์นั้นมาครับ ผมจะดูว่า Shortcut เมนู ทีใช้ในการ Zoom ชื่อว่าอะไรหากเป็นภาษาไทยครับ
tigerwit
Re: มุมมองใน excel
Post by tigerwit »
รูปอีกครั้ง
Re: มุมมองใน excel
:D ลองปรับ Code เป็นตามด้านล่างครับ สังเกตว่าเปลี่ยนเฉพาะ &Zoom: เป็น &ย่อ/ขยาย: เท่านั้นครับ
            If .Controls(i).Caption = "&ย่อ/ขยาย:" Then
tigerwit
Re: มุมมองใน excel
Post by tigerwit »
ได้แล้วครับ
กับ 2007 จะใช้ได้ไหมครับ
Re: มุมมองใน excel
:D ลองเลยครับ ติดตรงไหนก็ถามมาได้เรื่อย ๆ ครับ :mrgreen:
tigerwit
Re: มุมมองใน excel
Post by tigerwit »
ลองรัน ใน 2007 แล้วครับ
Code ใช้ไม่ได้
ผู้ใช้สามารถย่อ/ขยาย ได้ครับ
ต้องปรับ Code อย่างไงครับ
Educatian.xls
(219 KiB) Downloaded 76 times
Re: มุมมองใน excel
:lol: Excel 2007-2010 ไม่เหมือน Excel 2003 ที่สามารถใช้ลำพัง Code VBA ในการจัดการเมนูได้ เพราะจะต้องแก้ไขไฟล์ XML ลองศึกษาจากที่นี่ครับ http://www.rondebruin.nl/ribbon.htm
