prawitj
Posts: 89 Joined: Wed Aug 31, 2011 11:35 am
by prawitj » Fri Mar 09, 2012 3:12 pm
ใน Sheet Data ผมวาง Column ไว้ และต้องการแสดง ยอด PO เป็นรายทีม ใน Pivot Table ตามที่แสดงใน Sheet Pivot แต่ ผมต้องการให้ เป็น Pivot แบบ one-Stop service คือ ผู้บริหารสามารถหยิบดูโดยเลือกข้อมูลที่ต้องการจะดูได้ เช่นหากต้องการดู เฉพาะ รายการ "PO ยกมา" กับรายการ "PO รับเข้า" ก็ไปคลิก Dropdown เลือกเฉพาะ "PO ยกมา" กับ "PO รับเข้า" แต่ปัญหาคือพอคลิกเลือก ข้อมูลอื่นออกแล้วจะเอามันกลับ มันหายไปจากรายการเลย ต้องไป ดึงจาก field list มีวิธีทำให้มันอยู่ใน Dropdown ไม๊ครับ
อีกปัญหาคือ ถ้าผู้บริหารต้องการดูรานละเอียดของรายการ "PO ยกเลิก" ผมอยากให้ Doble Click ที่ตัวเลขของ รายการ "PO ยกเลิก" แล้วมันเปิดอีกชีทนึงเป็นรายละเอียดของรายการที่ Double Click อะครับ แต่พอลองทำแล้วมันโผล่ขึ้นมาทุกรายการเลย
รบกวนอาจารย์ชี้ทางสว่างด้วยครับ
Posts: 31156 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Fri Mar 09, 2012 5:00 pm
ไฟล์ที่ส่งมาไม่สอดคล้องกับทีมีการอธิบายครับ ช่วยส่งไฟล์ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนข้อมูลการใช้งานจริงด้วยครับ ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลต้นแหล่งเป็นอย่างไร PO ยกมา, PO รับเข้า, PO ยกเลิก ถูกจัดวางอยู่ในรายงาน PivotTable อย่างไร เช่นนี้เป็นต้น
prawitj
by prawitj » Fri Mar 09, 2012 5:51 pm
โทษครับส่งผิดไฟล์
by snasui » Fri Mar 09, 2012 6:06 pm
ลองดูตัวอย่างการทำ Database ตาม
Sheet4 และการทำ PivotTable ตาม
Sheet6 ครับ โดยข้อมูล PO Type ต่าง ๆ ควรจะเรียงลงด้านล่างแทนการเรียงไปด้านขวาครับ
prawitj
by prawitj » Mon Mar 12, 2012 11:01 am
